Brauche Hilfe: Steg will nicht mehr :( (und stinkt)
sty
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 22:52
so wie es aussieht ist vorhin meine Steg abgekackt!
Angeschlossen war mein FS an der Steg QM120.2, ebenso hatte ich noch einen Chorus Line 12" an einer Hollywood HV. Vorhin habe ich dann die Verkabelung verändert, dass alles mit meinem doppelten Boden passt. Ebenso habe ich mal die Endstufen vertauscht. Also den Sub gebrückt an die Steg und das FS an die HV. Es war alles richtig angeschlossen, ich bin vor und hab das Radio angemacht. K.A. wie ich es geschafft habe jedenfalls war das Radio kurz voll aufgedreht (3 Sek.). Radio aus, wieder an und schnell zurück gedreht, langsam lauter gemacht, aber es läuft nur das FS (an der HV), zack geht aber auch aus nach ca 15-20 Sekunden.
Lange Rede, kurzer Sinn:
- Verkabelung war korrekt
- Steg geht nicht mehr an (Power-LED aus, Protect-LED auch aus)
- macht auch nix, wenn keine Kabel angeschlossen sind
- die HV geht jetzt auch nicht an, wenn die Cinchkabel an der Steg angeschlossen sind, ziehe ich diese raus geht die HV an und spielt
- Subwoofer ist OK und spielt an meiner Ersatzendstufe wunderbar
- ich habe die Steg ausgebaut und sie riecht seltsam - kann den Geruch allerdings nicht einordnen
- Bilder, kein thermisches Ereignis erkennbar:
Ich würde mich freuen, wenn mir irgendjemand weiterhelfen könnte, oder sich anbietet die Stufe mal zu checken. Was kann ich testen, was soll ich machen, usw....
edit: Ich hatte die Stufe nachdem ich sie ausgebaut habe in die Abstellkammer gelegt und nach 2 Stunden konnte man den Geruch dann in diesem Raum riechen. Auch meine Finger riechen danach, wenn ich sie anfasse. Sehr seltsam das Ganze.
[Beitrag von sty am 24. Sep 2007, 23:12 bearbeitet]
Onkel_Alex
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 07:19
siehst du den einen widerstand bei dem grossen blauen poti (steller für die eingangsempfindlichkeit)?
so wie es aussieht ist der hinüber. Aber es ist sicher noch mehr. Wenn es so stark gestunken hat, ist sicher auch noch eine oder mehrere leiterbahnen auf der unterseite weggebrannt.
das scheint bei steg recht oft vorzukommen, hatte schon zwei mit einem solchen defekt.
schick sie am besten zu audio-system zum service. oder frag zumindest mal an was es kosten würde. die sind recht freundlich dort.
sty
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 12:18
Hast Recht, den hab ich gar nit gesehen. Ich werde dann mal nachhören, was AS dazu meint und ob es sich lohnt sie zu reparieren. Ich werde nochmal durch geben was dabei raus gekommen ist.
Danke.
edit:
Kostenvoranschlag:
EUR 25,- plus 10,- Versand/Nachnahme zzgl. 16/19% MwSt,
gesamt EUR 40,60 (2006)
bzw. 41,65 (ab 2007)
Naja, allein so ein Kostenvoranschlag ist schon ziemlich teuer; am liebsten würd ich sie grad aus dem Fenster schmeißen. Ne erst noch hoch auf den Speicher und ausm Dachfenster.
[Beitrag von sty am 25. Sep 2007, 12:23 bearbeitet]
Onkel_Alex
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 13:32
sag mir wo du wohnst, dann steh ich unten und fang sie auf
sty
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 13:51
Hast PM.
WarlordXXL
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 15:33
Hmmm wenn du ne günstige reperatur oder beratung willst oder die Stufe verkaufen dann schreib mir mal
sty
#7 erstellt: 27. Sep 2007, 16:12
Also ich glaube die Leiterbahnen sind noch OK? Das sieht für mich nicht so aus als hätte sie irgendwo richtig gefackelt.
Wollte nur nochmal die Bilder posten und falls mal jemand danach suchen sollte:
Die Platine kann man doch recht einfach ausbauen. Alle Schrauben lösen, natürlich auch die die durch die Platine selbst geht. Dann die seitlichen "Klammern" für die Transistoren lösen (raushebeln) und schon kann man sie raus ziehen. Die Transistoren sind nicht angepappt, wie ich zuerst vermutet hatte, scheint nur Wärmeleitpaste zu sein.
Onkel_Alex
#8 erstellt: 27. Sep 2007, 16:18
schaut gut aus!
ich hatte schon zwei stegs bei denen ich den kleinen finger durch die platine stecken konnte
der widerstand war wahrscheinlich die verbindung der chinchmasse mit der sekundärmasse. müsste 18ohm sein, wenn ich mich recht entsinne.
sty
#9 erstellt: 27. Sep 2007, 21:00
Hast du ne Möglichkeit nachzuschauen, ob es wirklich ein 18 Ohm Widerstand ist?
Es handelt sich um R55.
Onkel_Alex
#10 erstellt: 28. Sep 2007, 07:29
schau mal genau nach, ob die beiden durchgebrannten widerstände jeweils parallel zu einem der beiden braunen keramikkondensatoren (22nF?) hängen.
wenn ja, dann sollte es recht egal sein was du reinbaust. ich glaube es waren 18ohm. nachschaun könnte ich, aber ich weiss nicht ob der schaltplanausschnitt den ich hab zu allen qm-modellen passt.
versuch es einfach! wichtig ist nur, dass die chinchmasse wieder ohmisch mit der sekundärmasse verbindung hat.
ich würde aber mal behaupten, dass zumindest deine masse-verkabelung fehlerhaft ist. anscheinend hat sie nämlich masse über die chinchkabel gezogen! ...oder du hast die chinchmasse irgendwie/irgendwo auf Vbat gelegt...
wenn sie nur mit versorgung und remote nicht anspringt, ist aber wohl noch mehr defekt!
sollte sich dann mal jemand mit etwas mehr ahnung anschaun.
sty
#11 erstellt: 28. Sep 2007, 09:01
Müssten die Widerstände sein, die du meinst. Sie liegen so auf der Platine R C R C dann kommt der Levelregler.
Masseverkabelung werde ich überprüfen, allerdings funktionieren die 2 im Moment verbauten Endstufen wunderbar, auch wenn ich gut aufgedreht hab.
Was meinst du mit Cinchmasse auf Vbat gelegt? Dazu müsste die Cinchmasse mit der Versorgungsspannung in Berührung gekommen sein? Kann eigentlich nicht sein, da ich alles verbaut hatte, Anlage an -> aus und dann alles genau überprüft hatte.
Und ja sie springt nur mit Versorgung und Remote nicht an, dann springt auch die zweite verbaute Endstufe nicht an!
Onkel_Alex
#12 erstellt: 28. Sep 2007, 09:03
dann wird da wohl wirklich noch mehr defekt sein...
sty
#13 erstellt: 28. Sep 2007, 09:05
Schade
Werde mich dann wohl darum kümmern, dass sie repariert wird.
Danke nochmals!
steg k2.02 linken. brauche hilfe
schluchti18 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  8 Beiträge
Steg abgeraucht? Hilfe!
SB-BiBoB am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  8 Beiträge
Hilfe . anschluss der Steg 105.4
Calibaer2 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Endstufe stinkt bei neuem Subwoofer
tokyodrift1993 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  12 Beiträge
steg k2.04
elastic am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  25 Beiträge
BRAUCHE HILFE
HiFi-COE am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  13 Beiträge
STEG AQ 100.2 geht auf Protect - Hilfe
Goernitz am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  47 Beiträge
MacAudio Z4100 geht nicht mehr! Brauche hilfe.
DarkMB am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Steg K4.01 Competition Lautsprecherkabel entfernen
DerMitDemCorsaFährt am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  11 Beiträge
Brauche Rat, wie Steg K verkabeln
Darkkosmo am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
