Audiobank F21, 340Watt mit 20A Sicherung?
mighty-fatass
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 22:06
Servuz,
ich hab mir vor kurzen eine gebrauchte Audiobank F21 zugelegt,
hier die Daten die ich im Netz gefunden habe:
2-Kanal Endstufe
Stereo Betrieb:
2x100W@ 4 Ohm
2x150W@ 2 Ohm
2x170W@ 1 Ohm
Brücken Betrieb:
1x340W min. Impend.
Beschreibung:
- Regelbare 24 dB high / low pass Filter
- 18 dB bass boost
- regelbarer 12 dB subsonicfilter 10 - 100 Hz
- line out
- band pass 10-100 low 30-500 high
- high low level RCA input
- 1 ohm stabil
Nachdem was ich bisher gehört habe,
soll Audiobank ja ne relativ gute,
aber auch recht unbekannte Marke sein.
Nur finde ich die 20A Sicherung
bei der angegeben Leistung doch sehr seltsam.
Da bei den Leistungsangeben nichts von RMS steht,
nehme ich Stark an, das die angegebenen Werte,
nicht für die RMS-Leistung stehen,
sondern das diese ungefähr bei der hälfte liegt,
würde dann ja auch vom Sicherungswert her passen.
Dafür wäre dann aber die Endstufe doch sehr gross und schwer.
Werd sie morgen mal aufschrauben und euch ein Foto vom Innenleben machen.
Kenne mich selbst nicht so aus, hoffe jemand kann mir sagen ob die Amp ein Blender ist.
Onkel_Alex
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 05:46
mit 20A sind normalerweise 2x50Wrms-amps abgesichert.
gut, kurzzeitig können sie sicherungen auch mehr vertragen ohne durchzubrennen.
vielleicht sind die angaben auch bei 14,4V? das könnte dann schon in die richtung gehn.
aber mach mal ein foto...
mighty-fatass
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 18:34
So,
hat ein wenig länger gedauert,
denn mein Datenkabel der DigiCam ist verschwunden.
Gestern hat dann noch meine Crunch GTR 259 den Geist aufgegeben ,
aber das ist ein anderer Threat
Hier sind die Bilder vom innenleben der Audiobank F21
Man hätte das Gehäuse der ES schon noch etwas kleiner gestalten können.
Jo, denk auch das ich die angegebenen Leistungsangaben halbieren kann.
Aso, in der Bedienungsanleitung der Crunch stand zB. das die eingebaute Sicherung für 4Ohm Betrieb ausgelegt ist und bei niedrigeren Widerständen erhöht werden muss, trifft das auch auf die Audiobahn zu?
[Beitrag von mighty-fatass am 09. Okt 2007, 18:42 bearbeitet]
Onkel_Alex
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 05:19
naja, so wie der aussieht hat er wirklich nur 2x50Wrms. aber mit dem aufbau geht auch etwas mehr. 100W sehe ich aber als ein wenig übertrieben an.
mighty-fatass
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 18:19
Naja,
wollte damit 2 DLS Reference 8" Woofer mit 80 watt belastbarkeit betreiben.
Einen an jedem Kanal.
Aber das passt jetzt ja Leistungstechnisch nicht wirklich.
Die Stufe ist ja immerhin 1Ohm stabil, also könnte ich die Woofer auch paralell an die gebrückte Stufe hängen wären dann immerhin so um die 170-180W, aber der Dämpfungsfaktor geht dann ja ordentlich in den Keller.
Werd sie mal mit 2Kanälen von meiner Steg AQ105.4 vergleichen, ob sie annähernd drann kommt...
Also danke für die bestätigung meiner befürchtung.
Focal/Audiobank baugleich
SeppSpieler am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
audiobank/kove f2000 Unterschied?
t.l.100 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Audiobank a21x "leicht" defekt
gemieser am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
Audiobank F2000 Brückenmodus - wieviel Chinch?
soundvernatiker am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  6 Beiträge
Welche Sicherung für 300Watt Endstufe
ILG am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  10 Beiträge
Endstufe hat keine Sicherung?
Velgastfgw92 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Unterschied Kove K4 600 - Audiobank F 43
zipler87 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
Einstellungen Audio System 80.4 DSP für BMW F21
Ls2302 am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  2 Beiträge
Wieviel leistung hat ein F43
Michi83 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Welche Sicherung?
Elias_M. am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.372
