HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audiobank F2000 Brückenmodus - wieviel Chinch? | |
Audiobank F2000 Brückenmodus - wieviel Chinch?+A -A |
soundvernatiker
16:13
erstellt: 14. Dez 2016, |
Abend, ich habe die Stufe im Einsatz. Nun auch mit BitTen DSP. Am Subausgang per Y Kabel habe ich keinen Ton. Hatte die Stufe daher bisher auf Rear Out am laufen (entsprechend eingerichtet). Beim Testen hatte ich vergessen umzustecken. So war nur noch ein ChinchR angesteckt an der Stufe (und am Subout) und aufeinmal lief diese. Ich habe aber schnell ausgemacht, da ich mir nicht sicher war, ob es so richtig ist. Habe in Erinnerung, das bei Brücke, auch beide Chincheingänge an der Stufe gespeist werden müssen. ZB Y Kabel. Habe leider keine Anleitung gefunden. Jemand nen Tipp für mich? |
LexusIS300
16:23
Hallo, ja - beide Eingänge müssen belegt sein. Grüsse Markus |
soundvernatiker
16:45
Hm ok. Darf dann überhaupt ein Ton kommen? Wieso habe ich dann keinen Ton, wenn ich dazwischen dann ein YKabel stecke? |
LexusIS300
17:02
Klar - wieso nicht? Keine Ahnung, Endstufe defekt? Funktionieren denn beide Kanäle einzeln? |
st3f0n
Moderator |
17:30
Schau mal, ob Ton kommt, wenn du ein Klinke Cinch Kabel anschließt und über dein Telefon o.ä. Musik abspielst. |
soundvernatiker
20:15
erstellt: 15. Dez 2016, |
Ja ok kann ich machen aber was soll das Bringen? das ist ja nur ein Stereo Signal wie auch mit Stereo Ausgang über den Rear Ausgang am Prozzi. Dachte shcon sowas wie das die Stufe das nicht mag mit dem Y Kabel. gleiches Signal. Vlt dadurch ein Kurzer oder Aufhebung. [Beitrag von soundvernatiker am 15. Dez 2016, 20:16 bearbeitet] |
audiobank/kove f2000 Unterschied? t.l.100 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Audiobank a21x "leicht" defekt gemieser am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Focal/Audiobank baugleich SeppSpieler am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Wieviel leistung hat ein F43 Michi83 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie? sr--71 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Audiobank F21, 340Watt mit 20A Sicherung? mighty-fatass am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 5 Beiträge |
Unterschied Kove K4 600 - Audiobank F 43 zipler87 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe stellt sich ab wenn Bass in Brückenmodus Hell-Lux am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe wieviel mA ? Purschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 18 Beiträge |
bei wieviel Hertz abtrennen? Titan1981 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
