Steg K2.03 brücken auf 4 Ohm - wie?
Trivium83
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 12:33
Tag!
Habe ein kleines Problemchen mit der Einstellung der Steg K2.03.
An diesem 2-Wege Verstärker soll der Audio System Krypton Woofer betrieben werden.
Audio System Krypton verlangt eine Eingangsimpendanz von 4 Ohm!!!
Welche Einstellungen muss ich nun an der Steg vornehmen, damit ich den Monobetrieb habe, aber die Impendanz auf 4 Ohm bleibt???
Liege ich so richtig:
- Schalter bei der Steg auf Mono-Betrieb
- Cinchkabel nur Links anschließen
- Lautsprecherausgang: Kabel einfach an +- für die linken Lautsprecher anschließen
also den Lautsprecherausgang nicht brücken!?!?
Erreiche ich hiermit die Monoleistung von 940x1 auf 4 Ohm???
Für eure Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar...
greenstan99
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 14:31
Hast doch ne Bedienungsanleitung!? Steht doch alles drinne.
Schalter auf mono, links chinch setzen, bei kanal 1 + abgreifen, bei Kanal 2 - (oder auch umbekehrt. Mag mich nicht mehr erinnern) und gut is. Du musst auf jeden Fall die LS-Ausgänge brücken. Sonst hast ja nur die 245RMS drauf!!!
Grüsse Jerry
PS: Ach ja, die K's sind verdammt heikel was falsches Anschliessen anbelangt. Sei also vorsichtig un mach keine Fehler. Ansonsten such dir deinen Händler auf.
Trivium83
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 16:33
aber wenn ich bei den lautsprecherausgängen brücke, habe ich die impendanz dann nicht von 4 ohm auf 2 ohm verringert???
mein as krypton braucht doch 4 ohm?!
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 16:41
die Steg K Serie Ist Stereo 1 ohm stabil.
Also gebrückt bis 2 Ohm.
Du brauchst nur 4 ohm. Also brückst du ganz normal die kanäle und schliesst den sub an.. die wiederstand ist der woofer da brauchste nichts einstellen.
lg Timm
hg_thiel
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 17:35
Der Lautsprecher legt den Wiederstand fest und der wird in Ohm gemessen. Der ändert sich eh ständig beim Musikhören. Einfach die Endstufe brücken und fertig.
Hast du denn auch eine ordentliche Verkabelung und genug Strom ? Du bist scheinbar neu auf dem Gebiet...
Trivium83
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 08:29
naja ganz neu bin ich nicht auf dem gebiet.
also ich habe bezüglich der Stromversorgung folgendes geplant:
vorne starterbatterie bleibt original
im kofferraum wird eine stinger spv35 oder 44 dann mit einem 50qmm power-ladekabel (ich weiß zu dick - war aber schon verlegt)geladen. Von der stinger gehen 2x20qmm weg auf 2 powercaps und von diesen geh ich mit je 20qmm auf eine Eton pa 1502 und eine Steg K2.03. Die 20qmm-Wege möchte ich sehr kurz realisieren - müsste funktionieren.
Masse natürlich selbe Kabelstärken (ans abgeschliffene Gurtschloss)
Is das Konzept so ok, oder irgendwas nicht perfekt???
freu mich auf eure antwort.
mfg
tom999
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 08:33
Jupp, passt grds....
greenstan99
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 13:45
Noch zur Klärung der Impendanzänderung beim Brücken:
Annahme: Amp 1Ohm stabil.
Dein LS will 4Ohm sehen. Beim stereo-mode arbeitet die Amp mit 4Ohm pro Kanal. Brückt man die Kanäle, arbeitet sie intern (aber auch nur intern!) mit der halben Impendanz. Das bedeutet mit 2Ohm. Darum auch die doppelte Leistung usw... Der LS bekommt denoch 4Ohm ab.
Darum sind die Amps im Brückenbetrieb nur halb so niederohmig betreibbar wie im Stereomode. Eine K2.03, welche 1Ohm stabil in stereo ist, kann somit in Brücke mit 2Ohm gefahren werden -->intern dann wieder 1Ohm arbeitend.
Sollte nun klar sein!
Grüsse Jerry
tom999
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 13:52
Häh?
Eine LS hat eine Impedanz (in deinem Fall 4 Ohm), egal an welche Endstufe und egal wie du den LS an die Endstufe anschließt!
greenstan99
#10 erstellt: 26. Nov 2007, 23:59
Sorry tom, ging etwas schnell. Hast natürlich recht. Hab mich da wohl etwas unkorrekt ausgedrückt.
Deutsch is ja auch ne schwierige Sprache für nen Schweizer
Grüsse Jerry
Nightraver
#11 erstellt: 27. Nov 2007, 00:02
musst den Schalter aber nicht zwingend auf mono stellen. Hast halt dann nur das linke Signal für den Woofer, aber wiederum kann man dann mit 24db Flanke arbeiten, was auch nicht verkehrt ist. also entweder stereo oder mono dann plus am linken kanal und minus am rechten, oder auch andersherum. Ist aber glaube ich auch farblich in Blau und weiss markiert. Dann solltest du auch deine 940 + etwa 10% StegPower = ca. 1kw haben.
Mfg daniel
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 27. Nov 2007, 00:12
Nicht ca. 1KW an 4ohm sondern es IST 1KW an 4ohm!
Beim Krypon isses noch bissl mehr da der nen gerinegen Re hat mit 3,2!!
Nightraver
#13 erstellt: 27. Nov 2007, 00:28
wollte ja nur anklingen lassen dass die Werte bei Steg halt immer so 10% drüber sind.
btw: hätte auch gerne noch ne k2.03(die K2.02 ist so alleine^^) aber naja das liebe Geld
mfg daniel
greenstan99
#14 erstellt: 27. Nov 2007, 00:58
Die K2.03s sind doch recht preiswert zu haben. Mit 520Euro bist schon dabei! Für ne Amp mit derartigem Klang und Technik ned schlecht.
Grüsse Jerry
Nightraver
#15 erstellt: 27. Nov 2007, 18:16
ist auf jeden Fall ne Klasse amp, bin ja schon von der K2.02 so begeistert, aber als Azubi mit grad mal 350€ im monat ist das echt knapp bzw. das auto muss ja auch rollen sonst wird die optima ja nie voll.....
mfg daniel
STEG K2.03 defekt
speedcore am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  10 Beiträge
Steg K2.03 geht nicht
pad1991 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Steg K2.03 Check
Klaus1990 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
Stromversorgung Steg K2.03
Wusa314 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  19 Beiträge
My Steg Manager (Software) K2.03
greenstan99 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  21 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm Brücken
Atmos7.2 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  3 Beiträge
Steg K2.03 VS. DLS A6
Korntwingo666 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  3 Beiträge
auf 2 ohm brücken?
Balle am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Steg k2.03: kein HP-FIlter
glückspirat am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
HILFE: Steg K2.03 blinkt. Was ist los?
king_pip am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.185
