wichtige frage zum durchschlaufen einer stufe
becklatzz
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 01:40
sers leute
hab noch nich viel erfahrung mit ner 4 kanal endstufe gemacht und hab da mal paar fragen
ich will von einer mono amp ein chinkabel verlegen zur 4 kanal endstufe d.h von outbut der mono amp in input der 4 kanal endstufe richtig??
blos was bedeutet ch1 ch2 ch3 ch4
kann ich beim anschliesen des fs und hecksystem die kabel in plus und minus reinstecken oder müssen die kabel von den lautsprecher anderst angeschlossen werden? (besondere position??)
und strom kann ich mir vom cap nehmen oder??
pcprofi
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 11:20
Jopp...
Alles andere steht aber auch in der BDA.
ch=Channel=Kanal
becklatzz
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 22:16
danke
blos wie lang bzw wie stark sollte das chinkabel sein was ich von stufe zu stufe verbind? kann ich da ganz normales chinkabel nehmen mit 5m länge?
und was bedeutet mode 2,3,4 und wie sollte ich die regler am besten einstellen lpf auf 80hz oder? hpf ??? bass boost bleibt auf null.
ich kann aber noch mit nem schalter auf full lpf hpf durchschalten was soll ich da nehmen?
wer sehr dankbar wenn mir das einer sagen würde/könnte
gruß benny
in-flames
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 22:57
Hi!
Du kannst prinzipiell jedes Car-Hifi taugliche Cinchkabel nehmen,
die gibt es auch kürzer, was sich wohl anbietet.
Wie ich das sehe brauchst du dann noch einen Y-Adapter fürs Cinch
um 4 Kanäle (FS und HS) anzusteuern,
da ja aus der Monostufe nur ein 2-kanal Cinch kommt.
Die LS schliesst du richtigrum gepolt (+ auf +, - auf -)
an die LS-Anschlüsse der Stufe.
Wenn nur FS an HS an der Stufe hängen solltest du den HPF einstellen,
80 Hz wäre wohl passend.
Cheers
Chris
[Beitrag von in-flames am 30. Dez 2007, 23:00 bearbeitet]
becklatzz
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 23:21
okay danke
kann ich nich einfach von der mono amp (outbut) in input der 4 kanal amp? läuft da dann kein fs und hs??
und muss ich die stufe enpegeln oder kann ich se einstellen und dann normal musik laufen lassen?
wichtige Daten einer Endstufe?
der_noname am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
wichtige frage wegen endstufe
TKR_haiza am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
[Frage] Brücken einer 4 Kanal Stufe
dmx86 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Wichtige frage golf 2 endstufe ...
RT99 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  7 Beiträge
Wichtige frage um ALPINE MRV-T757 Endstufe
Marcel0811 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  4 Beiträge
Frage zu AS F4 STUFE
El_Presidenten am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  21 Beiträge
Frage zum Anschluss einer Hifonics Atlas VIII
Wholefish am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Stufe Gegrillt ????
BernddasBr00t am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  29 Beiträge
defekte stufe
Billy79 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  21 Beiträge
Stufe kaputt???
Coint am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.326
