HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu AS F4 STUFE | |
Frage zu AS F4 STUFE+A -A |
El_Presidenten
18:58
erstellt: 04. Apr 2006, |
Hallo habe heute meine AS Twister F4 560 verbaut. HU is eine jvc kd-shr-909r dort hat man eine Einstellung für den Woofer, also für den pegel. Diese Fkt bisher tadellos! jetz nach dem Amp update ist diese funktion inverse und geht verkehrtrum quasi is auf stufe eins der bass maximal und wen nich hochdrehe wird er weniger und das frontsys wird lauter. Wo ist das Problem? Desweiteren pfeifft die Lima, schafft der Kondensator dort abhilfe? Werde ihn morgen verbauen! Vielen Dank schon mal für die Tips! Gruß Steffen ![]() |
Mira`
23:53
Ein Kondensator wird dir nicht gegen Limapfeifen helfen. Wieviele Preouts hat denn deine HU. Wenn es nur 2 hat und du dann vor dem Amp mit Hilfe eines Y-Adapters aufgeteilt hast, ist es klar warum das net so funzt wie es soll. |
dawn
08:13
erstellt: 05. Apr 2006, |
Nee, die hat schon 3 Pre-Outs. Ich gehe mal davon aus, daß für FS und Sub jeweils ein Cinch-Kabel verlegt ist, sonst kann´s natürlich nicht funktionieren. Hast Du mal alle Cinch-Anschlüsse überprüft? Womöglich hast Du irgendwo zwei Cinch-Adern vertauscht, das wäre ein Erklärung. Die AS hat einen Mono/Stereo-Schalter für den Brückenbetrieb des Sub, oder? Hast Du den auch mal überprüft? Lima-Pfeifen: Kontrollier mal, ob ein Cinch-Kabel irgendwo ein Stromkabel berührt. |
El_Presidenten
09:16
Preouts hat das Radio für Front Rear und extra für Sub Front is zu Section A 2kanal betrieb fürs Front sys und Über den Sub out is Section B gebrückt für den Woofer! Was hat die Mono/Stereo-Schaltung auf sich? Habe nur den Eindruck das es per Stereo besser klingt?! Jedefalls is es komisch... drehe ihc den woofer auf 0 z. bsp. wir das gesamte system sehr leise ca 1/3 der Leistung nur noch. Dann auf Woofer Pegel 1 bas max. volle leistung am Frontsys. nun habe ich normaler weise die Möglichkeit bis auf stufe 12 den bass zu erhöhen. ABER: je höher ich den pegel gebe desto leisser wird der bass und das Frontsystem wird lauter! Gruß |
morphii
09:57
Meinst du nicht, dass ein Thread reicht? ![]() * ![]() Wär nicht schlecht, wenn man sich auf einen Thread einigt... |
RooMan
10:43
schau mal ob du den bass richtig gebrückt hast ... und ob der schalter an der endstufe für 2 kanal oder 4 kanal betrieb bei einer chinchleitung verstellt ist ... |
El_Presidenten
11:02
Ok morgen habe ich frei dann kommt noch der Cap rann! Dann gucke ich nochmal. habe das je gestern abend in einer kurzen aktion nur mal schnell verbaut, war ja schon fast dunkel.. Kurze frage gleich mal zum cap + Batterie zu cap -> + cap zu amp -> masse cap zu masse amp und masse cap zur karosserie is es so richtig geklemmt? Muss ich noch irgendwas beachten? beim anklemmen reinfolge etc? |
morphii
11:05
Jo ist richtig... (+) Batterie -> (+) Cap -> +12V Anschluss Endstufe Massepunkte Karosserie -> (-) Cap -> Masseanschluss Endstufe Unbedingt den Cap vor dem Anschließen mit einem Widerstand (mitgelieferte 12V Glühbirne) aufladen, sonst kann er beim Anschließen kaputt gehen. Die Reihenfolge ist ziemlich egal. Ich würde erst die Plus-Kabel anschließen und dann die Masse-Kabel... Achja, das Kabel vom Cap zur Endstufe sollte nich länger als 30cm sein! [Beitrag von morphii am 05. Apr 2006, 11:06 bearbeitet] |
El_Presidenten
11:12
ohh da habe ich mir schon ein 1m stück zurecht geschnippelt. naja wird es noch mal kürzer gemacht ![]() Ähhm ja da is ne glühbirne od. besser ohm. widerstand wie läuft das aufladen? was muss ich da tun? 12 v an den cap? und dann die birme zw + und - am cap? oder was muss ich da tun? |
morphii
11:21
(+) Batterie -> Kabel -> eine Seite der Glühbirne andere Seite der Glühbirne -> (+) Cap (-) Cap -> Kabel -> Massepunkt Sozusagen zwischen Kabel vom (+) Pol der Bat und (+) Cap die Glühbirne dranhalten (vorsicht wird heiß) und den Cap mit der Karosseriemasse verbinden. Dann glüht die Birne auf, sobald sie erlischt ist der Cap geladen. Sollte allerdings mit einem Schaubild auch in der Betriebsanleitung stehen?! [Beitrag von morphii am 05. Apr 2006, 11:21 bearbeitet] |
El_Presidenten
11:33
naja ich habe keine Anleitung das is es ja! deshalb fragte ich ja! habe den cap von irgend jmd gekauft is n boa 2F und remote nehm ich gleich mit vom radio wa? naja morgen habe ich zeit! dan nwerde ihc mir das alles noch mal angucken.. wie is das nun mit dem Monoschalter bei der amp? was bringt der? also habe da gefühl in stereo mode kligt dat besser! als in mono.. aber für den gebrückten bass wäre mono sinnvoller wenn ich mich net täusche oder? Danke + Gruß Steffen ![]() |
morphii
12:08
Ja, Remote vom Radio. Kannst einfach ein Kabel vom Remoteanschluss der Endstufe zum Remoteanschluss des Caps legen! Für den Sub reicht Mono, da ein Sub nicht ortbar ist und deshalb keinen Stereo-Sound (Links+Rechts) erzeugen kann! Für Compos ist ein Stereo Signal unabdinglich, dieses erzeugt nämlich die Bühne ![]() |
El_Presidenten
12:11
Ja na das is ja fürs Frontsys klar! ![]() |
morphii
12:13
Das Remote ist nur dafür da, dass die Anzeige an geht wenn die Endstufen angehen ![]() Ein Kondensator ist wie ein Batterie immer "an". Bzw. es gibt kein "an" und "aus". Remote ist deshalb nicht erforderlich beim Aufladen! |
El_Presidenten
12:19
ok alles klar, dachte sind schutzschaltung etc integriert. nun gut muss bloss meine kleine bombe wieder kommen dann wird sofort gebastelt! also der sub hat gestern schon ne leere flasche auf meinem dach umgehauen ![]() ![]() |
El_Presidenten
08:54
erstellt: 07. Apr 2006, |
AAAALSOO, habe gestern mal alles ausprobiert, ich glaube das liegt an dem Trimode, wenn ich nur das Cinch für das FS anklemme spielt der sub trotzdem mit! klemme ich das FS Cinch an den Eingang für den Sub kommt das Selbe raus! Kein unterschied! Wie bekomme ich das nun hin das ich den Sub per Radio steuern kann...? weil bei den MP3's is ja mega unterschied teilweise von track zu track.. einmal schwartet einem der bass die rübe weg beim nächsten track denkste is nur das FS am Start mit cut bei 120 Hz ![]() SOOOO fetzt das nicht! bei der alten amp ging das tadellos! also mal rann hier ihr Profis ![]() Danke+Gruß Steffen ![]() |
morphii
09:19
Hat dein Radio ein SubOut? Bei meinem Radio gibts 2 Cinch-Ausgänge und darüber noch einen SubOut. Sieht genauso aus wie ein Cinch-Ausgang. Wenn ja, das Cinch-Kabel für Kanal 3+4 an SubOut anschließen. Dann kannste den Sub auch übers Radio steuern! |
El_Presidenten
09:26
Mensch na klar! So blöde bin ich nun wirklich net is nicht die erste Anlage! Alles richtg geklemmt und so! zumal ja schon das unding is, das der sub mit läuft wenn ich am 3 u 4 gar kein chicnh dranne habe! |
morphii
09:34
Ja, das ist allerdings komisch O_o Sorry, da hab ich keine Ahnung, wieso das so ist ![]() |
Schafiii
12:51
hallo! ich hab eine f4-240! bei der gibt es einen schalter mit der beschriftung "a+b oder a/b". bei "a+b" wird das signal auf alle 4 ausgänge verteilt. => nur 1 chinchleitung notwendig. bei "a/b" werden die ausgänge getrennt "verwaltet" => 2 chinchleitungen notwendig. das war damals auch der grund, wieso mein sub frequenzen gespielt hat, welche ich eigentlch am radio weggefiltert hatte. vlt. gibt es diesen schalter auch bei dir. klingt so, als würden alle ausgänge gemeinsam behandelt werden. mfg, berni |
El_Presidenten
16:00
erstellt: 11. Apr 2006, |
Ich bin eindeutig ein Vollidiot! Der A/B Schalter war es natürlich gewesen! Er ist mir nur nie aufgefallen!! Jetz gaht alles 1A Banane! Trotzdem Danke ![]() |
Gebrauchsanweisung AS f4-600 Striker82 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
AS F4 600 die richtige für mich ? Carbonat am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe, AS F4-380 defekt! Durion am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
AS F4 380 im brückenbetrieb SaarC am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 8 Beiträge |
AS F4-600 und 1 Ohm? Nirabiffics am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
F4-600 unterspannung kostja89 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
AS F4-600 auf Dauerprotect - Amp kapott? Gr_Flash am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 24 Beiträge |
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe! Wahehan am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
Lohnt sich umstieg von AS F4-380 auf F4-500 (für Helons) cha-OS am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.876
