HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufenschutz springt an aus an aus | |
Endstufenschutz springt an aus an aus+A -A |
Vandervaart21
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 20:26 | |
Hallo also ich schätze mal das ist wohl nicht so ein grosses problem zumindestens nicht so schwierig zu lösen, nur ich bin bisschen doof dafür:-) Also meine anlage stand 2 wochen etwa still jetzt habe ich den einige kabel entfernt beim radio etc. jetzt habe ich das problem das die musik spielt etwa paar sek. dann das Protect Lämpchen anspringt für paar sek und dann die musik wieder läuft und das geht die ganze zeit so. Ist das nicht ein zeichen von zu hoher spannung ? wo kann der fehler sein überall oder eher im endstufen bereich ? |
NixDa84
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 20:37 | |
Kabel schon überprüft...? |
Vandervaart21
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 20:59 | |
Ja eigentlich habe ich alles überprüft aber welche kabel sollte ich mir mal genauer anschauen ? mit dem masse kabel hat es nichts zu tun das ist aufjedenfall richtig. kann es an den kabeln liegen (schwarz/rot) die zu den boxen gehen ? an den cinchkabeln die vorne zum radio gehen ist ein kleines kabel dazwischen das habe ich getrennt und nen switchschalter zwischen gebaut. das ende des kleinen kabels habe ich an 12 volt angeschlossen ist das falsch ? |
Manuel_1988
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 21:09 | |
Hallo! Wo hast du das kabel angeschlossen? (Remote Kabel) Plus und Minus Richtig Angeschlossen? Hat das Remote Kabel Richtig Kontakt? MFG |
Vandervaart21
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 21:15 | |
ist das remote kabel das kleine blaue an den cinch kabeln ? ich gehe mal davon aus das es das ist also es ist angeschlossen an der endstufe genau wie es immer war so funktionierte es vor paar wochen auch einwandfrei also ich glaube nicht das es an der endstufe liegt bzw an den kabeln dort. das kleine blaue kabel (remote) geht mit den cinchkabeln nach vorne ins amaturenbrett wo ein switchschalter verbaut ist dort ist der switschhalter der das kabel trennt. (am switchschalter ist noch masse angeschlossen ) das kabel verläuft dann weiter war rausgerissen weiss nicht mehr wo ich das vorher hatte da habe ichs an 12 volt angeschlossen |
Memory1931
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 21:19 | |
Ich hatte das mal bei meiner Autoanlage..... Musik leise bzw. bis zu einer gewissen Lautstärke = OK! Wenn ich dann aber mal aufgedreht habe, ist nach kurzer Zeit der Überlastungsschutz der Endstufe angesprungen... Folge: Endstufe hat abgeschaltet... (Sekundenweise) Das ging so über Wochen.... Dann blieb der Überlastungsschutz nicht nur für ein paar Sekunden sondern Stunden, bis es damit endete das die Endstufe ca. 12 Stunden abgeschaltet blieb. (Blaupunkt BSA 500) Endstufe eingeschickt, prüfen lassen, alles OK.. Kurzum, es war eine kalte Lötstelle am Basslautsprecher, Dann kam.... ein neues Auto, neue Lautsprecher, alte Endstufe und es war weg....... Gruß |
Vandervaart21
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 21:20 | |
aber was bedeutet das denn das die protect lampe an der endstufe immer anspringt dann wieder aus springt ? das ist doch der endstufenschutz die vor überhöhter spannung oder so schütz oder nicht ? |
Vandervaart21
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 21:22 | |
wow das kann angehen habe bei dem switchschalter nochmal gelötet das könnte sein geh mal schnell das prüfen und nachbessern erstmal danke |
Vandervaart21
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 23:21 | |
jap war ne kalte lötstelle Vielen dank für die hilfe |
Memory1931
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 20:40 | |
Gern geschehen.. |
endstufe springt nicht an. Hunizzl am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 9 Beiträge |
Zweite Endstufe springt nicht an!?! Lucky-Luke am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
F2-500 springt auf Protect ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 28 Beiträge |
Endstufe geht "an- aus- an- aus" lovehate am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 6 Beiträge |
Endstufe springt aus unerklärlichem Grund in Protect rein vizeax am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 4 Beiträge |
[Problem] Bass fällt aus und springt erst bei mehr Lautstätke an Ghosty91 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 13 Beiträge |
endstufe an und aus jmisel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe geht an aus oder bleibt aus *yumakuru93* am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe geht aus und an und aus und an... His_Airness am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 10 Beiträge |
HIFONICS MONOBLOCK BRUTUS BX1000D ,AN AUS AN AUS? welde am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
