HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » [Problem] Bass fällt aus und springt erst bei mehr... | |
[Problem] Bass fällt aus und springt erst bei mehr Lautstätke an+A -A |
Ghosty91
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 20:41 | |
Huhu Leute, Also mein Bass fällt aus und springt erst bei mehr Lautstätke an. Manchmal fahre ich und alles läuft wie immer ich mach das Auto aus und so nacht 10 min mach ich es wieder an und dann ist einfach der Bass weg. Wenn ich nun die Lautstärke hochschraube springt der Bass auf einmal wieder an. Die Hochtöner sind aber immer an. Endstufe: Audio-System Xion 280.02 SUB:Magnat Powercap vorhanden hat 12.4-14.2 Endstufe ist bei ausfall nicht heiß. Vielen Dank |
*Cartman*
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 21:11 | |
Wird die Endstufe über einen High Low Adapter betrieben, der ein Remote-Signal erzeugt? |
Ghosty91
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 22:04 | |
Also so ein Rädchen wo ich den Bass verstellen kann? Das habe ich nicht. Oder woran erkenne ich den Adapter? |
*Cartman*
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 23:29 | |
Nein, dieses "Rädchen" meinte ich nicht. Um was für ein Radio handelt es sich denn bei dir? Ist es ein originales vom Fahrzeughersteller? wie sieht denn der Rest der Verkabelung aus? schreib doch mal bitte ganz genau was du (und wie!) alles verbaut hast, denn mit Angaben wie
kann man nicht wirklich eine Ferndiagnose machen |
Ghosty91
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 01:36 | |
http://www.clarion.c...f_1172420026861.html das ist das Radio (nicht original) das Problem ist aber erst zeit Winter. |
*Cartman*
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 09:44 | |
Ghosty91
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 15:50 | |
verkabelung wurde von einem HiFi-Shop vorgenommen |
*Cartman*
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 18:11 | |
Na, dann fahr doch da mal hin und lass denjenigen der es eingebaut hat mal schauen. Mit deinen wenigen Angaben kann man keine Ferndiagnose erstellen, und ich kann nur ganz schlecht per Internet in deinen Kofferraum gucken.... |
marvstar
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 18:19 | |
Wenn du selbst mal was versuchen willst: - schau dir alle Kabelverbindungen genau an. - Masse immernoch fest??? Masse hat auch genug Kontakt?? - andere Endstufen angeschlossen, gleiches Problem??? Was anderes kann dir hier auf die schnelle wahrscheinlich kaum einer sagen. Ferndiagnosen bleiben nunmal Ferndiagnosen Versuch dein Glück ansonsten fahr doch dahin wo du es machen lassen hast. Gruß |
Doctor_Doom
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:10 | |
das riecht schwer nach einer kalten lötstelle in der endstufe. ist das problem klopfempfindlich, also wenn du leicht auf die endstufe klopfst? ach ja, klopfen heißt du brauchst keinen vorschlaghammer! |
Ghosty91
#11 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:32 | |
vielen dank für die hilfe werde dem nächst mal hinfahren. das mit der kalten Lötstzelle klann ich versuchen. ABer wäre das Problem nicht dan seit Anfang an? |
Ghosty91
#12 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:59 | |
also war bei dem shop irgend so ein drath wo mit der membrane verbunden oder eingenät ist ist durchgebrannt. brauch jetzt 2 neue membranen. |
Doctor_Doom
#13 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:11 | |
eine kalte lötstelle bzw. solche unterbrechungen können immer passieren, auch bei anlagen die jahrelang problemlos gelaufen sind. |
Endstufenschutz springt an aus an aus Vandervaart21 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe fällt aus! Samy123 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
endstufe springt nicht an. Hunizzl am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 9 Beiträge |
endstufe fällt aus k3vin am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
Zweite Endstufe springt nicht an!?! Lucky-Luke am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe (uDimension) linker LS-Ausgang fällt aus rietzzz am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus? PlayBoy am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
F2-500 springt auf Protect ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
