sicherung fleigt raus
sikibalon
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 21:56
habe eine zapco AG 350...bei der die sicherung immer rausfliegt habe die endstufe ausem auto rausgebaut, danach wieder angeschlossen sicherung fetzt gleich durch andere endstufe gehen...habe die endstufe aufgeschraubt also nichts verbrannd oder sonst irgendwas..muss man vllt mal durschmessen lassen..aber ich kann das nicht...brauche hilfe..
pcprofi
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 22:28
Wenn du das nicht kannst, hast du 3 Möglichkeiten:
1) du lässt dir von einem bekannten, der das kann helfen,
2) du bringst das Ding in Reparatur
3) du schreibst mal z.B. die User WarlordXXL oder OnkelAlex an, die dir da sicher kompetent helfen können.
Ansonsten: Ich tippe auf NT-Transe, wenn die Sicherung knallt, bevor das Ding eingeschaltet wird.
SGK-23
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 08:23
Der Fehler ist eher im Sekundärteil zu suchen. Wenn das NT defekt wäre, würde die Sicherung schon fliegen wenn Plus und Minus angeklemmt sind.
sikibalon
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 17:55
dann check ich das mal ab..sage euch nochmal bescheit..danke nochmal
WarlordXXL
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 20:41
@SGK er hat doch noch garnicht geschrieben, wann die Sicherung fliegt.
Also ob Plus und Minus reichen oder ob Remote mit zukommen muss..
Also mal nur Minus und Plus anschließen. Wenn dann sie Sicherung auch schon fliegt, ist auf jedenfall das NEtzteil betroffen.
Wenn Remote noch mit dazu kommen muss, kann es beides sein. Dann ist aber Endstufenteil warscheinlicher!
MFG
Warlord
sikibalon
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 14:33
also hatte noch keine zeit die endstufe anzuschliesen..habe nur ein durschgangsprüfer genommen und an plus und minus ander endstufe angeschlossen und es pipst das heist das sich + und - berüren oder ?
pcprofi
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 15:24
jain. Es kann das heißen.
Wenn die Endstufe allerdings große Eingangscaps besitzt, werden die geladen und wirken fast wie ein Kurzschluss - kommt also wesentlich auf die Messdauer sowie den Strom ausm Messgerät an.
Aber es würde auch wieder für eine NT-Transe sprechen.
sikibalon
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 23:10
dann werde ich es morgen nochmal checken..
Endstufe Sicherung
Fedajin am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
Sicherung der Endstufe fliegt raus
doodlez1993 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  17 Beiträge
Endstufe läuft ohne Sicherung?
Red_$corpion am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
sicherung für endstufe
camel_raucher am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Sicherung fliegt als durch!
Koop89 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  12 Beiträge
Endstufe hat keine Sicherung?
Velgastfgw92 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
endstufe... sicherung im stromkabel...
jack-friday am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
Endstufe ohne Sicherung sichern?
thakikka am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Welche Sicherung für 300Watt Endstufe
ILG am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  10 Beiträge
Sicherung an Endstufe fliegt dauernd raus
*Infinity* am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.095
