Velocity VR 450 geht plötzlich aus und dann nicht mehr an?
JackDaniel1985
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 20:48
habe heute meine Soundanlage im Auto umgebaut.
Hatte vorher die Velocity VR 450 für meine Sub (Velocity VRB 12) genutzt und mir nun noch eine Velocity V 2100 dazu gekauft.
Soweit alles ok ...
Alles dann alles angeschlossen, benutze die V 2100 (2-Kanal) gebückt für den Sub (parallel geschaltet) und die VR 450 für meine Front und Heck System (beides Canton QS ... Vorne das 130er hinten das 160er System) und siehe da die Anlage läuft perfekt.
Kurz noch ein bisschen was an den Endstufen eingeregelt und dann bin ich losgefahren.
Nach einem knappen Kilometer hab ich dann zum testen die Anlage mal etwas lauter gemacht (hatte ich allerdings vorher auch schon zum einregeln) und plötzlich ist der Sound der Boxen weg und nur noch Sound vom Sub da...
Ich wieder nach Hause und gleich mal im Kofferraum nachgeschaut, war soweit alles ok, nur die grüne LED der VR 450 leuchtete nicht mehr.
Radio an und ausgemacht, Motor an und ausgemacht, LED leuchtet immer noch net.
Hab mir dann die Sicherungen angesehen, waren aber auch noch alle OK.
Nun Frage ich mich was da jetzt nicht in Ordnung ist und wieso die Endstufe mitten im Betrieb auf einmal aus geht und dann auch nicht mehr funktioniert!
Könnt ihr mir vielleicht helfen???
Rübelzahl
#2 erstellt: 10. Mai 2008, 08:45
Hallo, wenn die grüne LED der vR 450 nicht mehr leuchtet, mess mal nach ob Spannung an Power Plus ankommt sowie 12V an Remote.
mfg jörg
JackDaniel1985
#3 erstellt: 10. Mai 2008, 10:39
Habs durch ausprobieren rausgefunden, die Endstufe bekommt keinen Strom von der Batterie, die Sicherung am Kabel (16mm) ist aber ok, wie kann das denn nun sein!?
mr.booom
#4 erstellt: 10. Mai 2008, 11:06
Hast Du das Plus an der 450er gegen die Masse an selbiger gemessen?
Wenn ja, probier mal nen anderen Massepunkt (z.B. Masse der 2100), und wenn es dann geht ist Deine Masse irgendwo "kaputt".
Und mess mit nem Ohmmeter auch mal die Sicherung durch, ab und an sehen die ganz aus obwohl sie "durch" sind
Rübelzahl
#5 erstellt: 10. Mai 2008, 11:07
Also hast du zwischen Power und Masse der Endstufe gemessen und keine 12V gemessen?
Wenn dass so ist, dann schaue mal ob du zwischen Remote und Masse 12V misst, wenn das Radio eingeschaltet ist.
Schau nach ob das Massekabel richtig fest sitzt. Also an der Endstufe und an der anderen Seite.
mfg jörg
JackDaniel1985
#6 erstellt: 12. Mai 2008, 01:20
Also, hab das Kabel von der Batterie losgemacht und durchgemessen, die Anschlüsse der 2100er duchgemessen, das Kabel zur 450er neu verlegt und gemessen und siehe da alles funzt. Hab aber da ich ja an dem Kabel zur 450er nun garnichts verändert hab bloss immer noch keine Ahnung woran es nun lag.
Doch die Anlage funzt wieder ...
Danke für eure Hilfe!!!
Velocity vr 504 Verstärker Dringend
v_t_e_c am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
Jackson G7/ Velocity VR 2100 selbst reparieren?
206sw am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe Blaupunkt Velocity vr2100 geht nicht mehr aus
my_Lanos am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  9 Beiträge
Neue Endstufe plötzlich rot, nichts geht mehr
eddietwo89 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  34 Beiträge
Problem mit Velocity V2100
Rübelzahl am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
Schaltplan für Emphaser & Velocity gesucht
Rübelzahl am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  29 Beiträge
Velocity VR2100
Andal86 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  9 Beiträge
VR 209
greenstan99 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  10 Beiträge
Audiosystem F2 450 wackler?
Boss2601 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Audison VR 206 -defekt! (Sicherung!)
dasammy_de am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.183
