HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » VR 209 | |
VR 209+A -A |
greenstan99
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 16:17 | |
Hi, Brauch mal eure Hilfe. Hab von Audison zwar en Schema bekommen, das sich aber nicht öffnen lässt mit all den Programmen die ich hab. Folgenden: Hab hier ne VR 209 mit defektem NT Die Rot markierten Bauteile (also Fets und die dazugehörigen Widerstände) werd ich sowieso wechseln. Muss ich die grün markierten Teile (6 Widerstände) auch mitaustauschen? Was für eine Bezeichnung hat das pink markierte Bauteil? Ist leider nicht mehr zu erkennen... Bin sehr dankbar für eure Hilfe. @Alex: Hast doch sicherlich en Schema, wo die Bauteilebezeichnung drinn steht... Gruss Jerry |
pcprofi
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 23:21 | |
greenstan99
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 02:24 | |
Meinte den OnkelAlex falls du Namensvetter bist. Ich hoff mal, dass er früher oder später hier mal vorbei schaut und ich bin sicher, dass er en Schema hat. Sind ja ned schlechte Amps und werden immer noch oft verbaut. Oder was war mit den "???" gemeint? Gruss Jerry PS: pcprofi, du müsstest dich doch auch bestens auskennen mit Bauteilen. Was is das pinkfarbene für ein Teil? |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 07:38 | |
...schreib mich doch das nächste mal einfach direkt an... kannst du mir den schaltplan den du bekommen hast mal zuschicken? wäre klasse! ich hab nämlich keinen nur ne funktionierende und ne defekte vr209 also... rot: müssen buz11 sein. ALLE tauschen!!+ die braunen widerstände kannst du nach dem auslöten der fets nachmessen. wenn sie alle den selben wert haben (-> farbcode, ich glaube irgendwas umd die 5ohm?), dnan sind sie o.k. grün: das sind die pull-down widerstände. denen dürfte nix passiert sein. kannst drin lassen, sofern sie nicht verfärbt sind. lila: das ist ein folienkondensator, der hähgt zusammen mit den dem dicken widerstand zwischen den beiden rails, hat wenn ich mich recht erinnere 10nF, 400V. original ist ei mkp drin, ich hab nen mks verbaut und der scheint es vorerst auch zu tun. wichtig: bei den audisons geht das netzteil meist dann flöten, wenn der arbeitspunkt der endstufenkanäle nicht mehr stimmt! also den auch mal kontrollieren und neu einstellen. [Beitrag von Onkel_Alex am 28. Sep 2007, 07:39 bearbeitet] |
pcprofi
#5 erstellt: 28. Sep 2007, 08:45 | |
Entschuldige, draufklicken aufs Bild geht, ist nur dsa Thumb schrott... sorry ALso deine Frage hat der Alex ja schon beantwortet, aber guck doch mal, ob der C neben der Spule sic nach oben ausgewölbt hat. Ich bin mir aufm Bild nicht so sicher, Wenn ja, austauschen. |
greenstan99
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 13:03 | |
Hab gedacht, dass es auch andern vielleicht etwas nützen könnte, wenn ich das in Forum poste Die beiden C sind ok. Keine Anzeichen von Verformungen. Jedoch musst du mir das mit dem Arbeitstakt der Kanäle bitte nochmals erklären. Zum einstellen dürfte das ja der markierte Poti sein, oder? Und wie muss ich den genau einstellen bzw. überprüfen? Wenn ich ned in der CH wohnen würde wär das Ding längstens bei dir Alex Thanks! |
Onkel_Alex
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 13:23 | |
nicht arbeitstakt, arbeitsPUNKT! je kanal gibt es dafür ein kleines poti. nicht das, welches du markiert hast! die anderen beiden sehen genauso aus. zum einstellen messe ich die spannnung an der bases der jeweiligen endtransistoren. ich glaube auf 0,5V hab ich die immer eingestellt.. weiss nimmer genau. am besten nochmal bei audison nachfragen wie du sie am besten einstellst. kann auch gut sein, dass ich mich irre. scheinst ja nen guten kontakt zu haben! |
greenstan99
#8 erstellt: 28. Sep 2007, 18:00 | |
Arbeitspunkt...sorry Hab di Potis gefunden. Hab zuerst gedacht, dass ein kanal fest sei und nur der eine einstellbar wäre. Also Basis des tranistors dirket zu masse =0.5V wenn ich dat jetzt richtig verstanden hab. Damit wär mir erstmal geholfen. Vielen Dank. Falls ich das nicht hin bekomme, werd ich bei Gelegenheit die Amp mit nach DE nehmen und dir schicken. Grüsse Jerry PS: der Anhang von audison ist im .min Format. Scheint nur auf Firmensoftware zu laufen. Jedenfalls hab ich noch kein Programm bzw. Converter gefunden, mit dem sich das öffnen lässt. Sende es dir, wenn ich ne Lösung gefunden hab. |
Onkel_Alex
#9 erstellt: 28. Sep 2007, 18:43 | |
bei den 0,5V bin ich mir aber nicht sicher! frag da besser nochmal nach! |
greenstan99
#10 erstellt: 28. Sep 2007, 19:11 | |
Ok, werd nachfragen. Sofern die von Audison mir das sagen werden. Meine Beziehungen sind sicherlich nicht besser wie deine. Schönes Wochenende! |
Hat die audison VR 209 einen Crossover? -mKay am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 10 Beiträge |
VR 209 wird sehr heiß Tealc04 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 8 Beiträge |
Audison VR 404 XR Defekt briii am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Audison VR 206 -defekt! (Sicherung!) dasammy_de am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Audison VR 404 XR Flotte_Biene am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 11 Beiträge |
Audison VR 5.500 xaver42 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Ohm und Widerstände Steffen_95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 6 Beiträge |
Produktionsjahr der audison Lr.....Vr .......etc. marcelles am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 11 Beiträge |
ist das notwendig? becklatzz am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe rot grün rot grün damian3724 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 5 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgunitinthehouse_
- Gesamtzahl an Themen1.553.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.811
