US Amps VLX 400
greenstan99
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 16:15
Grüss euch,
Kleine Frage: Kennt sich jemand mit den VLX 400 oder allgemein der VLX-Serie aus? Hät die Möglichkeit eine zu erwischen und müsste zuerst was darüber wissen. Wieviel is die preislich überhaupt wert? Hat ja mal irgendwelche 4500 DM gekostet....
Besten Dank für eure Antworten
Grüsse Jerry
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 23:19
Ich nehme die gerne
Schau mal: http://ampguts.realmofexcursion.com/USAmps_VLX-400/
Die Angaben sind bei 12V und minimalster Verzerrung! Bei 14V und 1% darfste so 20-50% draufrechnen.
Macht inoffiziell auch >3,5kW an 0,5Ohm Brücke!
Einer der stabilsten Competition Amps dieses Universums!
Wert (auch wegen Seltenheit) mind. 500€!
greenstan99
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 07:27
http://www.ricardo.ch/accdb/ViewItem.asp?IDI=548319490
Ich dreh durch
Klanglich wär die also auch ne dzu verachten gewesen. Na ja, kommt bestimmt wieder mal was nettes auch wenn dann sicherlich weniger Leistung geboten werden. Hoffe, dass man französisch kann...steht nähmlich was interessantes geschrieben
Sind übrigens 386 Euro mit Lieferung
Soul-Jah
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 16:13
WOW!
Was ein Preis
" Wenn ich mal groß bin und Geld hab " - kauf ich mir auch mal eine
LG
Soul-jah
greenstan99
#5 erstellt: 30. Sep 2008, 20:02
Ich kauf mir gleich 2 wenn pensioniert werde. Dann bastel ich mir en Hörgerät
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 18:02
Hat jemand von euch so eine VLX400?
Ich brauche den Querschnitt der Speakerkabel?
Hab die nicht da und muß Kabelzeug bestellen.
Stromkabel sind 16mm²x4
Aber die anderen weiß ich net.
Vieleicht weiß das jemand von euch auf der Schnelle.
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 11. Feb 2009, 18:16
Also bei meiner 100HC sind Strom und Speaker-Kabel sehr hochwertige 10mm² Kupferleitungen (nich 16)!
grEEtz
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 11. Feb 2009, 18:33
Ja ich glaube auch das es nur 10mm² sind.
Hatte sie bisher nur einmal kurz begutachtet,deswegen bin ich mir nicht sicher.
Aus der pdf datei konnte ich nicht wirklich was rauslesen
http://www.usamps.com/technical/pdf/wp800_99.pdf
nur hier
http://www.epicenter...0909-us-amps-vlx400/
WarlordXXL
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 20:38
Ich hab drei VL 400 hier...also ohne X...sind aber Baugleich....nur die Sek Spannung ist bei der X höher....
Im Amp sind 10mm² Kabel verlegt.....an die Anschlussterminals passt auch n Kabelschuh für 10er...
Wenn ihr die Kabel drin tauschen oder verlängern wollt, macht das bitte nur wenn ihr Ahnung davon habt.....
Hab schon jede Menge von den Amps gesehen die wegen sowas geschrottet wurden.....
Es ist auch kein Spaß die Stufen zu demontieren
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 11. Feb 2009, 21:01
Ja wunderbar hab das gerade mit meinem Bruder telefonisch besprochen sind auch 10mm² dann hab ich die richtigen Kabelverbinder gekauft.
Das ist ja super wenn du dich mit den auskennst.
Ich hatte den amp noch nicht in Betrieb muß mir das Teil nochmal genauer ankucken.
In aller Ruhe anschliessen usw
Ist schon nen Teil wo man Ahnung haben muß das stimmt kein Spielzeug die Dinger.
Es sind bei der VLX jeweils 4 + und 4 - LS Kabel die raushängen.
Wie läuft das mit der Verkabelung?
Hab zwei JL Audio mit Doppelspule 2x4ohm
Ich wollte erstmal auf 4ohm ran und dann eventuell auf 1ohm.
Wie klemm ich die dort ran?
Steht nix dran und nix in im pdf file von us amps auch nix.
WarlordXXL
#11 erstellt: 11. Feb 2009, 21:13
Wenn ich schon "Kabelverbinder" höre gehört dir die Stufe weggenommen und du damit verprügelt :-)
Auslöten und neue Einlöten die dann rausführen und an n Verteiler ran...oder die Terminals orginal lassen...mit 4x10cm² mit Kabelschuh rangehen und danach per verteiler wieder verbinden......
Wie man die Stufe anschließt und Brückt, findest du hier auf Seite 17
http://www.usamps.com/technical/pdf/owners_manual_99.pdf
Die Stufen sind nich ohne...haben mächtigen Stromhunger und sterben, wenn se nich genug Saft bekommen.....
Und 1 Ohm Brücke macht der Kühlkörper net lang mit.....wird heißlaufen......
MFG
WArlord
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 12. Feb 2009, 07:03
Ach das sind schon richtige Verbindungen,keine billigen Klemmen.
Na rumlöten will ich da nicht wozu?D
ie Originalkabel werden ja nicht unterdimensioniert sein.
Also Auslöten unnötig.
Ich habe eine einzige Verbindung bei den LS Kabeln das wars.
Die Anleitung hatte ich nicht gefunden.
Aber die bringt mir irgentwie nix,da sind ja normale Schraubanschlüsse dran.
Bei mir hängen ja nur Kabel raus.
Jeweils 4+ und 4- LS Kabel
Endweder kann ich nicht richtig lesen oder das ist ne faslche Abbildung.
1 Ohm Betrieb ist nur zum Drücken
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Feb 2009, 07:18 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 16. Feb 2009, 20:27
Ist noch die Makierung vom Vorbesitzer und die Klemmen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Feb 2009, 20:28 bearbeitet]
WarlordXXL
#14 erstellt: 16. Feb 2009, 20:29
Das kommt davon wenn "Kluge" Leute die Anschlussterminals entfernen....
Normal sollte auf der platine des Amps neben 2 der Kabel ein kleines Plus sein...das ist dementsprechend Plus eines Kanals......
Der danebenliegende ist das Minus des betreffenden Kanals....
Sollte bei dir kein kleines Plus haben, hast du ein Problem...dann müsstest du oder ich die Stufe zerlegen um nachzuschaun, wie die Sache verschalten ist.....
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 16. Feb 2009, 20:49
Ne passt,hab die Bezeichnungen schon gesehen,das minus und plus Zeichen jedoch übersehen.
Ziemlich blöd gemacht mit von denen mit den Anschlüssen,da kann man schnell was falsch anschliessen.
Also die Kabel sind schon mal richtig makiert.
Und was schliess ich jetzt wo an?
Ich möchte auf 4Ohm ran gehen das reicht vollkommen für die JL´s zum Musikhören.
Spulen vom Woofer paralell auf 2ohm und beim anderen auch und dann an die Anschlüsse ran oder?
Man,hab echt nicht gedacht das ich mich wegen sowas noch informieren muß.
WarlordXXL
#16 erstellt: 16. Feb 2009, 21:12
Also so wie ich das seh, willst du auf 4 Ohm Brücke hinaus oder? Dazu musst du Plus des rechten Kanals nehmen und Minus des linken....leider kann ich dir net sagen welcher da jetzt rechts und links ist :-) Sorry aber das ist jetzt echt net so einfach.....
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 16. Feb 2009, 21:16 bearbeitet]
WarlordXXL
#17 erstellt: 16. Feb 2009, 21:18
Oder du nimmst einfach jeden Woofer auf 2 Ohm und schließt ihn an jeweils einen Kanal an......so haste 2 Ohm pro Woofer, mächtig Dampf und zum Musikhören taugen 2 Ohm bei diesen Stufen allemal.....
Ich hab eine auf 2 Ohm Brücke laufen (also 1 Ohm je Kanal) und Kontrolle und Klang sind astrein...jede Eton PA 2802 zieht da den kürzeren
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 17. Feb 2009, 08:35
Ja Kontrolle haben die weit über 1000 an 4 Ohm.
Das hört sich schon geil an.
Also auf der Platine im einzelnen ist das so verschaltet.
Left+ geht als Masse raus
Left- ist mit right + überbrückt und geht von dort raus als right + raus.
right - geht raus als -
Bei der anderen Platine auch.
So dann ist jeweils der minus Kanal der einen Seite und plus der anderen als ein Anschluss verlegt.
Also wenn ich jeden Woofer einzeln an jeden Kanal ranhänge,wie du sagst würde jeder Woofer auf 2 Ohm laufen dan wäre das ja wie gebrückt auf 4Ohm oder?
DER-KONDENSATOR!!!
#19 erstellt: 17. Feb 2009, 10:10
Vieleicht ist es mit ner Skizze nochmal besser erklärt.
DER-KONDENSATOR!!!
#20 erstellt: 07. Mai 2009, 17:27
So ich muß jetzt nochmal stören
Es sollen 2 Doppel 4 Ohmer an die Endstufe.
So das es auf 4Ohm läuft.
Leider weiß ich immer noch nicht wie das ganze geschaltet ist.
Müßte ich woll messen oder sehen die Experten das so?
Es sind zwei Anschlüsse da.
Geh ich da jetzt mit jeden Woofer in Reihe ran an jeden Anschluss oder parallel?
Wie müßte ich demnach einen einzelnen 4 Ohm Woofer anschliessen?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Mai 2009, 17:29 bearbeitet]
WarlordXXL
#21 erstellt: 07. Mai 2009, 18:48
Woofer der Spulen in Reihe....die Beiden woofer dann wieder parallel.....so biste schon ma auf 4 Ohm
Dann noch gebrückt anschließen...
Mach mal n Foto von der Stufe...glaub nicht, dass das so ist wie auf deinem Bild...wäre unlogisch.......
Ansonsten müsstest du von rechts oben plus nehmen ( da wo 2 Kabel zu einem zusammenlaufen und links minus unten....da wo auch zwei kabel zusammenlaufen......
Die Zusammengeführten roten sind normalerweise die beiden PLUS der Endstufe die schon zusammengeschalten sind
Und die Woofer müssen für den Brückenbetrieb an die beiden zusammengeführten Plusleitungen
So isses zumindest bei meinen
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#22 erstellt: 08. Mai 2009, 10:51
Mh eigentlich müßte die Zeichung richtig sein.
Ich kuck nochmal nach.
Hab das Teil jetzt eingebaut.
Und auf einem Anschluss getestet geht soweit...
Komisch ist bloß dieser 3 Fach Regler,da blick ich noch nicht ganz so durch.
http://ampguts.realmofexcursion.com/USAmps_VLX-400/outside2.jpg
Einer ist für Hochton einer für Mitten und der andere für den Bassbereich.
Wenn die alle runtergedreht sind kommt über den normalen Gainregler kein Mucks,
sobald ich dran drehe nur ein klein wenig kommt was.
Ist das nun sowas wie Boost Regler?
Equalizer-Anhebung?
Wenn ja dürfte das auf den Gainregler ja keine Auswirkung haben.
Input level:
150mV bis 3 Volt bei der Endstufe.
Ich hatte mal was mit 9 Volt gelesen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Mai 2009, 10:53 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 10. Mai 2009, 08:48
MFG
Warlord
Also das hört sich ganz gut an.
Die Skizze mit der Verschaltung ist auf jeden Fall richtig.
+ und + zusammen für Brücke.
Dann sind die anderen beiden Kabel überflüssig,ich dachte zuerst ich muß alle 4 Kabel verschalten aber okay.
Was mir aufgefallen ist das die Endstufe schnell warm wird.
Also niederohmig 1 ohm usw. ist bestimmt nicht so gut beim Dauerbetrieb das Teil dürfte gut heiß werden.
Die Kühlpaste ist schon ein klein wenig hellbraun an manchen Stellen.
Ist das normal durch die Temperaturen oder schon ein Zeichen das sie schlecht behandelt wurde?
Zu heiß gelaufen o.ä..
WarlordXXL
#24 erstellt: 10. Mai 2009, 09:00
Hehe das ist eher ein Zeichen, das se 10 Jahre alt ist und nie überholt wurde. Nach so einer Zeit würde es sich mal lohnen die Wärmeleitpaste zu tauschen. Allerdings ist die Demontage der Stufen so bescheuert gemacht, dass ich das nicht so einfach mal freiwillig machen würde.
Als ich meine zelegt hab, hab i die Glimmerscheiben gleich gegen Silikonpads ohne Wärmeleitpaste getauscht.
Die Hitzeentwicklung ist normal. Im 1 Ohm Betrieb werden die wirklich schon gut warm. Allerdings dauerts schon ne Weile bis die abschalten
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#25 erstellt: 12. Mai 2009, 09:17
Wat würde das denn bei dir kosten wenn ich die überholen lassen würde?
WarlordXXL
#26 erstellt: 12. Mai 2009, 15:38
Hehe würde ich garnicht machen :-)
Hab an meiner normalen 400er schon 3 Stunden gesessen...von daher...keinesfalls unter 100 Euro zu machen
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#27 erstellt: 12. Mai 2009, 15:48
mh,
dann muß ich meinen Kumpel dazu zwingen.
Us Amps . VLX-200 !! Infos bitte ...
Subwoofer_freak am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  9 Beiträge
US AMPS 4065
LOOP118 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Entscheidung Steg-US Amps
lrx1400 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  10 Beiträge
12w7 an us amps ax2000
Stoß am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Saltplan US AMPS 4000 gesucht
gregors666 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
Frage zur US Amps 2000x
blackbandt am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  34 Beiträge
was haltet ihr von der us amps ax 2000?
Db_PSYCHO am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  6 Beiträge
"Spannungsstabilisierte" Amps.
badboyx023j am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  19 Beiträge
Aktiv Frequenzweiche für sub
tom1974 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
passen die Amps?
tha-muehli am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.249
