HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » "Spannungsstabilisierte" Amps. | |
"Spannungsstabilisierte" Amps.+A -A |
badboyx023j
10:01
erstellt: 27. Apr 2011, |
hy leute.. wollte mal fragen ob wer von euch noch amps kennt die von "spannungsstabilisiert" sind.. ich selber kenne nur 2: -Soundstream Tarantula Monoblock (der alte) -JL Audio diese slash serie also zb 1000/1v2, HD 750/1,... diese bringen die leistung aber sowohl "spannungsunabhängig" (also 11,x- 14,x volt) wie auch impedanzunabhängig.. es gibt auch noch andere amps, die auch "spannungsunabhängig" ihre leistung bringen, allerdings weiss ich net welche es da noch alles gibt, deswegen hier die frage, vielleicht kennt ihr ja noch welche? mfg marco |
_juergen_
10:18
Mir ist, von eifachen Brückenendstufen mal abgesehen, kein Verstärker bekannt, der nicht Spannungsstabilisiert (geregeltes Schaltnetzteil) ist. Die Frage ist immer nur, wie gut die Regelung irgendwelche Schwankungen ausbügeln kann. |
badboyx023j
10:25
weiss ja net wie ich es sonst beschreiben soll.. suche halt amps, die sag ich mal bei 11,x volt die selbe leistung fahren wie bei 14,x volt.. weisste wie ich meine? mfg |
comander1802
10:33
bin mir nicht sicher aber von rockford kam doch die 2500bd cp raus. (constant power). Glaub des ist so eine ;D |
badboyx023j
11:04
hab grad geschaut, die macht es auch impedanzunabhängig, aber auch von der spannung unabhängig? konnte es nicht ganz auf der hp rauslesen ![]() weisst das zufällig? |
LexusIS300
12:05
Steg K Serie Audio System HX Serie Bei den Mosconi AS Serie bin ich mir nicht sichher, glaube aber auch. [Beitrag von LexusIS300 am 27. Apr 2011, 12:09 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
12:12
Welcher der Steg ist Impendanzunabängig? Die AS sind genausowenig Impendanzunabhängig. Endstufen die über einen breiten Spannungsbereich fixe Leistung liefern gibt es öfters, viele HigEndStufen liefern an mehreren Impendanzen gleiche Leistung, Brax, Arc SE uÄ. das ganze in Kombination gibt's sicher nicht so oft. [Beitrag von 'Alex' am 27. Apr 2011, 12:13 bearbeitet] |
LexusIS300
12:15
badboyx023j
12:19
ahso, die steg k liefern auch "spannungsunabhängig" (11,x-14,x oder mehr volt) ihre leistung? wieder was gelernt.. ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:24
Ursprünglich war ja auch nach der Impendanz gefragt. Geregelte Netzteile gibt es wie gesagt schon des öfteren. |
SeppSpieler
12:27
Um eines klarzustellen: Ein Geregeltes Netzteil kann Fehler in der Stromversorgung nicht ausgleichen ![]() |
badboyx023j
12:33
ja das ist klar.. geht nur darum, dass ich beim drücken in einer bestimmten klasse bin, dort die herstellerangaben bei 14,4v zählen, ich aber nicht 14,4v habe sondern bei 13,6 oder so rumgurke und wenn ich drücke ja auch die spannung schon etwas abfällt.. also mal mit fiktiv werten dargestellt: -herstellerangabe an 14,4V - 3.000w -reel beim drücken 12,4V - 2400w impedanzanstieg ist ja auch klar.. aber da jetzt erstmal ausgeklammert.. und da wollte ich halt gerne wenig verluste bei sinkender spannung haben, ums so zu sagen.. hoffe konnte es halbwegs rüberbringen wie ich das meine?! mfg |
'Alex'
Moderator |
12:36
Bist nicht im Termpro? Gibt ja Stufen die sich fürs Drücken bewährt haben, die Jungs können dir aus Praxiserfahrung sagen, womit man gut arbeiten kann. |
Ämblifeier
12:57
Ich denke hier sollte unterschieden werden, zwischen einer normalen Netzteilspannungsregelung und einer Umschaltung für verschiedene Impedanzen. Eine Endstufe mit geregeltem NT versucht die Sekundärspannung auf einem festen Wert zu halten. z.B. ![]() Die Folge wäre, dass die Leistung an z.B. 4 Ohm bei 11V Versorgungsspannung gleich ist, wie bei 14V Versorgungsspannung.
Das ist schon möglich aber nur in gewissen Grenzen. Bei schlechter Stromversorgung oder geringeren Impedanzen kommen viele Geräte an ihre Grenzen und die Regelgrenze wird überschritten. Ab diesem Punkt bricht die NT-Sekundärspannung genauso ein, wie bei einem Verstärker ohne Regelung. Diese genannten Verstärker bringen ihre Leistung aber nicht Impedanzunabhängig. Diese ![]() ![]() ![]() Diese Umschaltungsfunktion greift direkt auf den Soll-Istwertvergleich der NT-Regelung und lässt sich einfach realisieren, da die Regelung schon vorhanden ist. Eine weitere Möglichkeit ist eine Umschaltung des Trafo-Übersetzungsverhältnis, wie bei dieser ![]() Hier ist aber keine Spannungsregelung vorhanden. ![]() |
badboyx023j
13:06
doch bin auch im db-drag forum.. aber man kann ja auch mal über den tellerrand hinausschauen und fragen.. sicherlich gibts da amps die beliebt sind, aber es wird dort ja auch viel an der grenze gefahren, also von der spannung dann wirklich auf die 14,4v was erlaubt ist, oder dann höhere klassen auf 16 oder gar 18v.. mit meiner tarantula war ich sag ich mal zufrieden, da sie halt bei 11,x volt die selbe leistung bringt wie bei 14,x volt auch unabhängig ob 1, 2 oder 4 ohm impedanz, hab mit ihr genausoviel gedrückt wie mit nem 6kw amp (@2ohm 14,4v), durch impedanzanstieg und spannungsabfall kam im endeffekt etwa selbe leistung raus.. deshalb würden mich amps interessieren die von 11,x - 14,x Volt ich sag mal 3kw bringen, erstmal ohne das sie sich der impedanz anpassen.. das wäre dann noch das sahnehäubchen sozusagen, aber dass kann ich dann auch durch anderes anklemmen der subs mit eingerechneten impedanzanstieg beim drücken minimieren.. mfg [Beitrag von badboyx023j am 27. Apr 2011, 13:10 bearbeitet] |
SeppSpieler
01:59
erstellt: 28. Apr 2011, |
Dies könnte man auch mit mehreren Power Stations umgehen, nur wird es dann kostspielig. @ Ämblifeier: meine Aussage war vorallem an das Ohmsche Gesetz angelehnt ![]() |
badboyx023j
08:19
ja mit mehreren bats oder so ist das klar machbar, aber darf laut regelwerk nur 1 zusatz fahren ![]() |
Gimel
09:04
Hallo.
Die z.B.: ![]() |
SeppSpieler
12:05
Ich meine Helix Power Stations ![]() |
2 Amps Dämpfung Vs Leistung Schnubbi am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
US AMPS 4065 LOOP118 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
passen die Amps? tha-muehli am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 14 Beiträge |
Frage zur US Amps 2000x blackbandt am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 34 Beiträge |
Entscheidung Steg-US Amps lrx1400 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Leistungsdaten Protovision Amps Meganewbie am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 6 Beiträge |
unterschiedliche absicherungen in den amps Nemesis200SX am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
US Amps VLX 400 greenstan99 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 27 Beiträge |
Erfahrung, Meinung zu 2 Amps Pug-cruiser am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Alternative Amps gesucht BadFocus am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 7 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
