F2-500 geht in protect Modus
CyRo123
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 13:27
Habe seit neustem ne F2-500 und seit Anfang an dieses Problem mit ihr. Nach ner gewissen Hörzeit schaltet sie einfach in den Protectmodus. Ich dachte erst es läge an meiner zu schwachen Batterie. Doch schaltet sie mittlerweile auch auf geringster Lautstärke ab (Spannung geht nicht unter 11,5V)....
SGK-23
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 18:37
Eventuell ist eine Protectionschaltung defekt. Oder halt die üblichen thermischen Probs.........
CyRo123
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 19:07
wärme kann net sein, da sie meistens schon nach 1min aus is.
Rübelzahl
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 19:19
Eventuell ein Defekt im Endstufenbereich oder Netzteil. Es könnte sein, dass ein Transistor ne Macke hat. Wenn der sich erwärmt spinnt der rum.
Es gibt extra Kältespray für elektronische komponenten. Wenn du dir das zutraust, schraube sie auf und sprühe die Transistoren im Netzteil damit ein. Besteht der fehler weiterhin, dann die im Endstufenbereich. ISt der Fehler immer noch da, wäre das mies
Des Weiteren könnte ja auch die verkabelung unterdimensioniert sein.
mfg jörg
CyRo123
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 19:28
habn 35er Kabel. Dürfte also ausreichen ?!?! Mein AS Händler bei dem ichs gekauft habe meinte, dass wirs notfalls einschicken ...
Flipper86
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 11:45
Massepunkt überprüft? Richtig schön blank schleifen, spreche da aus Erfahrung, meine F2-280 ist da selbst empfindlich.
CyRo123
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 17:02
Massepunkt is blank wien Spiegel Hab jetzt mal die Stecker von meinem Cap festgezogen, weil die n bissl wackelig aussahen und jetzt scheints zu funktionieren ...
F2-500 geht in Protect
Fabian-1988 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
F2-500 springt auf Protect ?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  28 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
Alf-66 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus?
2shae am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
JBL Endstufe Protect Modus
Nexus_x15 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  9 Beiträge
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso???
ax@work am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  15 Beiträge
Endstufe im Protect Modus
Davidnator am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  11 Beiträge
Axton Verstärker in Protect Modus
459Guru am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  2 Beiträge
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Subsonic F2-500
Jimbo195 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.500
