HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » gesang aus Subwoofer | |
gesang aus Subwoofer+A -A |
Schmeidel
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 18:52 | |||
hi, aus meiner baskiste kommt gesang. woran kann das liegen hab den lowpass schon auf 30hz? endstufe ist eine audio system f2-500 hab den gebrückt angeschlossen also ein kabel bei + und ein von - und das dann an die kiste. is doch so richtig oder? an der stufe hängt nur der sub. |
mr.booom
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 19:00 | |||
Leider kenn ich mich mit AS-Stufen nicht so gut aus, aber kann es sein das dort der Filter erst "aktiviert" werden muss? |
kostja89
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 20:00 | |||
Hi, habe nachgeschaut wie ews bei dr AS eingestllet wird habe schnll was mit panit *g* gezeichnt da ich kein bildberarbitungsprogramm im moment aufm rechner habe müstest aber verstehen. den sub so anschliesen wenn er genug power hat was haste den für einen ? hier das bildchen [Beitrag von kostja89 am 02. Okt 2008, 20:13 bearbeitet] |
Schmeidel
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 20:18 | |||
hab nen emhaser t4 aber ich kauf mir denk ich demnächst nen anderen |
kostja89
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 20:34 | |||
jo bei dem weis ich nicht auf wieviel ohm er läuft und was er nenleistung aht aber wenn er an 4 ohm 800 aushaltet kannst ihn so anschliiesen wie ich es dir gesagt habe aber richtig einstelen dn gain und frequenz. Mfg kostja |
n66600gt
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 21:12 | |||
Jo,ich kauf mir auch neuen amp, aber einen Atomatik da nix einstellen muss.Oh mann............... |
dtgr
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 22:11 | |||
hiho du kannst dir endstufen ohne ende kaufen aber eingestellt werden müssen die alle...und die f2-500 ist ne gute stufe bei ordentlich strom ..... mach den hp auf OFF als eingang wählst du l/r (obwohl du nur mono ausgeben willst ...) das hat den hintergrund das du wenn z.b. der bass auf dem linken kanal ausgegeben wird und du rechts angeklemmt hast der sub auch spielt...(der klingt auch etwas fülliger mit l/r )))das erübrigt sich allerdings wenn du vorne am radio nen mono cinch hast ...oder halt nen y-cinch auf monokabel und rechts und links belegen .... dann den lowpass auf ON und die frequenz auf ca 80 Hz einstellen....fertig ist die laube ..evt den gain noch nen bsichen feineinstellen und gut ist .. den lowpass kannst du auch noch etwas höher oder runter drehen wie es halt im auto klingt .... der t4 in der 12" variante kann ca1000 watt vertragen (sicherlich auch noch einiges merh der t4 von meinem kumpel macht an ca 1600watt @4 ohm schon ordentlich krawall..))) also kannste die f2-500 ruhig in brücke laufen lassen .. gruss dirk |
Schmeidel
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 22:39 | |||
@ n66600gt 1. meine ich den sub und nicht die endstufe 2. ist mir kla das ich es vernünftig einstellen muss was ich ja auch so habe wie es hier beschrieben wird 3. es trotzdem gesang aus dem su aber hat nur leise aber das sollte doch nicht oder |
kostja89
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 23:33 | |||
dann ist wohl dein lowpass zu hoch eingestellt und schalte mal den highpass aus wenn er an ist ansonsten müssen wir mal schauen was da evt falsch ist |
NeoHakke
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 23:44 | |||
Wenn gesang aus dem sub kommt, hast du sehr wahrscheinlich keinen lowpass aktiviert oder er ist kaputt. Normal darfst du selbst bei nem LP von 100 keinen gesang hören! |
Schmeidel
#11 erstellt: 03. Okt 2008, 11:50 | |||
ich sag mal so alles ist korreckt eingestellt wie oben beschrieben. lowpass on und auf 80 hz dann noch den mono auf on, dann noch en paar kleine feineinstellungen und fertig ist die laube. so man kann es noch ein wenig hören aber nur ganz minimal wenn man seinen kopf direkt an den sub hält. scheint also normal zu sein denk ich |
B.Peakwutz
#12 erstellt: 03. Okt 2008, 12:25 | |||
Das wird normal sein, weil eine Weiche nicht einfach "abschneidet", sondern die Lautstärke abhängig von der Frequenz langsam "runterfährt". |
NeoHakke
#13 erstellt: 03. Okt 2008, 12:25 | |||
Ja, aber wenn du den lowpass auf 30 stellst darf man da gar nichts mehr hören außer leichtem wumm wumm... |
Schmeidel
#14 erstellt: 03. Okt 2008, 12:33 | |||
ja richtig wenn ich den ganz tunterstelle mit den hz kommt fast nix mehr raus außer wumm^^ |
NeoHakke
#15 erstellt: 03. Okt 2008, 12:35 | |||
Hmm....dann hat deine stufe evtl. ne sehr geringe Flankensteilheit, keine Ahnung... Soll dann wohl so sein. Versuch mal ruhig bissel weniger. So um die 70 rum...je nachdem bis wo das FS spielt. Hab bei mir FS HP 80 und sub LP 63 |
kostja89
#16 erstellt: 03. Okt 2008, 12:38 | |||
also ist es doch normal wenn es ca auf 80 steht. ein bischen hört man immer aber das ist sehr minimal was hast du für ein radio ??? und mach mal ein bild bitte von deinem amp also wie es eingestellt ist.... was sind die rstlichen komponenten? |
marcelles
#17 erstellt: 03. Okt 2008, 13:49 | |||
Wenn du es so laufen hast fehlen dir aber die Frequenzen zwischen 80-63hz! |
speedcore
#18 erstellt: 03. Okt 2008, 13:59 | |||
die gehen durch die Flankensteilheit mit in die Rechnung mit ein... passt doch [Beitrag von speedcore am 03. Okt 2008, 13:59 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#19 erstellt: 03. Okt 2008, 14:12 | |||
@ marcelles:
EDIT: So passt es auf alle Fälle besser, als wenn man bei der gleichen Frequenz trennt. [Beitrag von B.Peakwutz am 03. Okt 2008, 14:14 bearbeitet] |
marcelles
#20 erstellt: 03. Okt 2008, 14:13 | |||
B.Peakwutz
#21 erstellt: 03. Okt 2008, 14:32 | |||
Dann führe ich meinen Gedankengang mal näher aus: Die Trennfrequenz gibt an, ab welcher Frequenz ein Pegel von -3dB erreicht wird, NICHT wie oft gedacht ab da, wo die Lautstärkekurve beginnt abzufallen. So gesehen kann man auch die gleichen Trennfrequenzen für einen HPF und LPF einstellen, ohne einen großen Peak zu bekommen, da sich die Frequenzabhängigen Lautstärken bei -3dB schneiden. So gleicht der eine Lautsprecher die abfallende Lautstärke des anderen mehr oder weniger aus. Wenn man bei 80 und 63Hz trennt, tritt die Kreuzung bei geringerer Laustärke auf, der Peak wird kleiner. Zumindest meine ich das zu hören... Wo es geht trenne ich auch bei 80 und 63Hz, zumindest wenn die Flankensteilheit 12dB/oct beträgt. Das hört sich einfach besser an. Probiers doch einfach mal aus, ich meine dein Kenwood beherrscht sowas. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier keinen Unfug geschrieben habe, sollte das so sein, bitte ich natürlich um eine Belehrung! Gruß, Christian |
Schmeidel
#22 erstellt: 03. Okt 2008, 14:35 | |||
radio Alpine CDE-9882RI fs: audio system |
AudioSystem Twister F2-500 MK III T8T am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
Audio System f2 500 richtig einstellen martin.s. am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Audio System Twister f2-500 mk3 zu schwach abgesichert? El_Galinero am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 7 Beiträge |
Störung bei der Audio Sytem Twister F2-190 Endstufe cHoK3y am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab... Stitchyde am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 11 Beiträge |
Audio-System F2-500 einstellung für Sub C300 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Audio System Twister F2-300 Problem Stitchyde am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
endstufe an und aus jmisel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe richtig gebrückt? .Maxxx am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 15 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.341
