Endstufe richtig gebrückt?
.Maxxx
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 19:18
Hallo!
Ich denke das Thema gabs schon oft, es wird meisten erzählt das die Endstufe brückbar sein muss (was der Fall ist) und dass man dann + (- +) - in Reihe schalten soll.
So nun zur Frage, ist eine Brücke zwischen den beiden mittleren Kontakten ( Linker Kanal - & Rechter Kanal + ) notwendig oder gar schädlich? Denn laut der Skizze auf der Endstufe muss man im gebrückten Zustand den Sub nur ganz Rechts und ganz Links anschließen. Sie läuft so auch ohne Brücke.
Es gibts auch keine Schalter auf der Endstufe mit denen ich den Modus umschalten könnte. Bedienungsanleitung habe ich auch keine.
http://www.myimg.de/?img=22a1412.png
http://www.myimg.de/?img=1129f2a.png
Ist es also einfach nur nötig den Sub ganz Rechts und ganz Links anzuschließen und schon läuft sie gebrückt?
Hier ein Paar Daten der Endstufe:
Es ist die Infinity RA-7502
RMS Bridged Power Output ,4 Ohm 220 Watt
RMS Power Output,2 Ohm 2 x 110 Watt
RMS Power Output,4 Ohm 2 x 75 Watt
[Beitrag von .Maxxx am 25. Mai 2011, 19:33 bearbeitet]
noppenbetz
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 19:26
Wenn das in der BDA so angegeben ist, ja.
Allerdings auf die Impedanz achten! Der anzuhängende Lautsprecher muss nun das Doppelte der Mindestimpedanz haben.
Bsp: Die Stufe ist 2Ohm stabil, so ist sie im Brückenmodus nur 4Ohm stabil.
.Maxxx
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 19:28
Leider habe ich keine BDA (Bedienungsanleitung?). Der Sub hat 4 Ohm, auf den Links ist die Endstufe zu sehen.
noppenbetz
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 19:36
4Ohm passt.
Und du musst den Sub, wie selbst oben beschrieben anhängen. - (ganz links) und + (ganz rechts). Die mittleren Anschlüsse bleiben frei.
.Maxxx
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 19:38
Okay, danke!
noppenbetz
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 19:39
Richtig einstellen bekommste hin?
Einpegeln, Filter setzen?
.Maxxx
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 19:47
Naja den Filter hab ich auf LP (Low Pass) gestellt. Der Regler wo die Hz Zahlen stehen habe ich auf ganz Rechts gedreht (Auf ganz links kommt nichts raus, also in Richtung 30 Hz).
Wie Pegelt man den eine Endstufe ein?
[Beitrag von .Maxxx am 25. Mai 2011, 19:48 bearbeitet]
noppenbetz
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 19:52
Welches Radio hast du verbaut?
Hast du sonst noch Komponenten verbaut?
.Maxxx
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 19:56
Das Radio ist ein Sony CDX F5500, das betreibt das Standard Frontsystem eines Renault Laguna 1. Im Kofferraum steht der Sub, nichts besonderes, der hat 200 Watt RMS...
Sonst nix.
[Beitrag von .Maxxx am 25. Mai 2011, 19:56 bearbeitet]
noppenbetz
#10 erstellt: 25. Mai 2011, 20:11
Hat dein Radio auch einen LPF? Hab da auf die schnelle nix gefunden.
.Maxxx
#11 erstellt: 25. Mai 2011, 20:13
Ja, sollte ich lieber den verwenden und den Filter der Endstufe auf "off" stellen?
[Beitrag von .Maxxx am 25. Mai 2011, 20:15 bearbeitet]
noppenbetz
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 20:16
Jein. Was für einen Sub hast du und in welchem Gehäuse steckt er? ICH würde den LPF vom Radio nutzen und den HPF als Subsonic auf 30Hz stellen. Welche Musik hörst du?
Edit: Also den HPF von der Stufe
[Beitrag von noppenbetz am 25. Mai 2011, 20:16 bearbeitet]
.Maxxx
#13 erstellt: 25. Mai 2011, 20:25
Sub ist wie gesagt nichts besonderes, bei höheren Budget wird er eventuell ausgetauscht, es ist ein Blaster BLS-1200.
Das Gehäuse hat glaube ich ~34L und ein Reflexrohr.
Ich höre Hauptsächlich Techno (in Richtung Future Trance) und (Hard-) Rock.
Ich werde morgen mal deine Einstellung testen.
noppenbetz
#14 erstellt: 25. Mai 2011, 20:39
HPF der Stufe auf 30Hz, also Anschlag und das Radio musste ausprobieren. Ich würde mal mit nem LPF von 100Hz ansetzen und solange tiefer trennen bis der Sub nicht mehr ortbar ist und nicht mehr schwammig klingt. Anschließend einpegeln. Die SuFu wird dir da weiterhelfen.
.Maxxx
#15 erstellt: 25. Mai 2011, 20:41
Okay Danke vielmals
Ich geh jetzt schlafen muss früh raus
Endstufe mit Brücke Verständnisfrage
donnie91 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  5 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nicht direkt
G am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
Sub und Endstufe - bridged ?
TypeRider am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
Magnat Endstufe richtig anschließen
siri3s am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Frage zur Endstufe
Blubz am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  15 Beiträge
Defekte Endstufe die Zweite
Harrycane am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  17 Beiträge
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?
patrick6298 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
Endstufe wird zu heiß
TakeIt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  27 Beiträge
6-Kanal endstufe anschließen
aladin14 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.485
