HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe umbauen? | |
Endstufe umbauen?+A -A |
LS342
08:35
erstellt: 11. Okt 2008, |
Hallo, kann man diese Endstufe umbauen?http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=230293002734 Also mit besseren Teilen und anderen IC's? Müssen da neue Elkos denn rein wenn man ein anderen Ic darein machen würde? wie seh ich wieviel Watt ein IC hat? [Beitrag von LS342 am 11. Okt 2008, 08:36 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
08:42
nö,die Endfstufe ist mißt. Tunen kannste da nix ![]() Das ist Müll. |
LS342
08:44
sicher?wenn man da alles austauscht? weil die anderen endstufen sind zu groß die müssten schon so klein sein! [Beitrag von LS342 am 11. Okt 2008, 08:51 bearbeitet] |
Harrycane
08:58
DER-KONDENSATOR!!!
09:05
die Iso amps sind sehr gut aber teuer. Für was soll das den sein fürs Moped? Das ist ein sehr kleiner guter amp 2x14Watt rms,viel viel besser als das Teil oben. ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 11. Okt 2008, 09:05 bearbeitet] |
LS342
09:07
der sieht gut aus aber ich glaube der übersteigt mein Budget.ja für einen roller. Kann man da nichts machen irgendwie alle teile neu rein? Die amp muss schon ordentlich watt haben hab mir für 30€ von boa ein system geholt das hat 2X50watt rms das soll da rein und dafür brauch ich eine endstufe. [Beitrag von LS342 am 11. Okt 2008, 09:11 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
09:11
Es geht alles aber du mußt Ahnung haben,die ganzen Bauteile usw usw....kostet bestimmt auch mehr als ne kleine gebrauchte. Und was haste davon wenn du paar Watt mehr haste. Es gibt genug kleine Endstufen bei ebay. Was darf die kosten? Wie groß darft die sein? Was soll da ran? Auto?Moped? |
LS342
09:14
also da soll eine hälft des boa systems also 1 hochtöner und 1 mitteltöner zusammen an einer Weiche 50w rms und einen sub mit einer impedanze von 8 und 60wrms. so bis 50€ für einen roller. Größe ist eigentlich egal wenigstens sie passt ins helmfach. [Beitrag von LS342 am 11. Okt 2008, 09:15 bearbeitet] |
LS342
09:23
ich hab hier diesen IC gefunden wieviel watt würde der haben: ![]() Könntet ihr mir vieleicht erklären wie man sieht welche elkos an welchen verstärker gehören? [Beitrag von LS342 am 11. Okt 2008, 09:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:03
Du hast Doch im Roller überhaupt net den Strom zur verfügung um ECHTE 2x50 Watt zu erzeugen. Das ist ja nur die Ausgangsleistung. D.h. die braucht dann 200 Watt Eingangsleistung, was bei 12Volt Bordspannung 17 Ampere Stromverbrauch bedeutet. Dann rechnest mal die anderen Verbraucher dazu und schaust mal wieviel Ampere Deine Lichtmaschiene bietet ![]() Bleib bei den kleinen IC-Stufen, die leisten ca. 15 Watt pro Kanal, also genau DIE von Dir verlinkte, auch wenn 300W draufsteht. Damit kann man auch schon laut Musik machen. Da brauchst auch keine Teile auszutauschen, weil es nix bringen würde. Wenn Endstufen mehr leisten sollen, brauchen sie ein Schaltnetzteil, das ist groß und braucht Strom. Deine gekauften Lautsprecher "brauchen" keine 50 Watt um Musik zu machen, die laufen auch schon mit einem Watt. |
LS342
10:16
ok gut! aber wenn man die ic doch austauscht gegen eine stärkere dann müsste man doch eigentlich mehr ausgansleistung haben oder? |
zuckerbaecker
10:38
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Okt 2008, 10:39 bearbeitet] |
mr.booom
10:41
LS342, Du zäumst grad den Gaul von hinten auf, was nützt Dir fettere Endstufen-ICs wenn sie keinen Strom bekommt? Der Roller hat nur ne kleine Batt und ne kleine Lima, da kommen keine dutzende Ampere zusammen wie in nem Auto ![]() |
LS342
11:00
im roller will ich ja auch ein 20AH batterie mti der werksbatterie paralel schalten das müsste für eine halbe stunde oder stunde musikhören reichen ![]() Sind alle IC anschlüsse genormt oder hat jede ic andere anschlüsse? Ich hab eine IC bei conrad gefunden LM1876TF NF VERSTÄRKER 2 X 20 W und auf dem Schaltplan sind solche komischen Hütchen mit 2 strichen am ende bedeuten die zeichen das gleiche wie ein punkt? [Beitrag von LS342 am 11. Okt 2008, 11:03 bearbeitet] |
Pepe.
21:43
erstellt: 12. Okt 2008, |
Das IC braucht positive und negative Eingangsspannung, also ein Netzteil davor. Hast du schon mal Schaltungen gelötet? Ich würde davon abraten. Oder gleich einen Bausatz kaufen, wo alle Teile drin sind. |
mithras-666
22:54
erstellt: 16. Okt 2008, |
Also... ich hab noch zwei mickrige alte Sony XM3020S Stüfchen da, die sind knapp 22x12cm groß, also nich viel größer als ne Tafel schokolade. ![]() Damit könntste schon was reißen. [Beitrag von mithras-666 am 16. Okt 2008, 22:55 bearbeitet] |
RaceCobra
00:42
erstellt: 17. Okt 2008, |
Du weist schon das der von die genannte Operationsvertärker nichts mit dem Leistungsteil zu tun hat... Zudem ist der LM324 ein alter billiger standard OPV. |
zuckerbaecker
07:49
Zur Info: Der Threadersteller hat mehrere Threads zum Thema eröffnet und der letzte Stand der Dinge ist dieser: ![]() |
Kennt jemand diese Endstufe ??? Ist Velocity gut ?? jayray23 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 7 Beiträge |
ist das ne endstufe, oder was? matzesstyle am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 17 Beiträge |
Wie ist diese ENDSTUFE??? Ewgeni am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 27 Beiträge |
endstufe???? MaxPayne am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 9 Beiträge |
Alpine Endstufe!!! Kaufen??? mad am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 16 Beiträge |
Welche ist die bessere Endstufe?! waldi0000 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Ich hoffe mir kann einer helfen welche Endstufe besser ist?! waldi0000 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
welchen sub für diese Endstufe??? mad am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet Ihr von dieser Endstufe??? Chris1984 am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 19 Beiträge |
LoL, Heizung als Endstufe KartoffelKiffer am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 17 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.152
