HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Vorteile hat ein Kondensator | |
Welche Vorteile hat ein Kondensator+A -A |
alex-vlan
16:22
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hallo Leute, ich habe bei mir im Auto eine 1000 Watt Anlage und möchte mir gerne einen Kondensator dazukaufen, um die Batterie zu schonen. Ist es sinnvoll?.....Und welche Vor- und Nachteile hat man dabei? MFG Alex-Vlan |
RazerFFO
16:38
Welche Endstufe hast du den? Wie sieht der Rest der Kette aus,also Batterie,Verkabelung,Ls,Subs. Vorteile hat ein Cap fast immer,aber bei 1kw Leistung sollte man evtl über ne Zusatzbatterie nachdenken. Mfg.Razer |
zuckerbaecker
16:42
Was ist eine 1000Watt Anlage bei Dir? Kannst das mal genauer spezifizieren? Mit Batterieschonung hast das nix zu tun. Die Batterie ist nach wie vor der Stromlieferant. Der Kondensator ist nur ein Zwischenspeicher, der allerdings wesentlich schneller ist als eine Batterie. Dadurch soll verhindert werden, das die Spannung am Verstärker einbricht. Wichtiger wäre vorher auf eine stabile Stromversorgung zu achten, sprich ausreichend dimensionierte Kabel von guter Qualität. Da gibts gerade viel Müll auf dem Markt. |
Harrycane
17:08
ist es vielleicht eine Toxic TX-1000 aus deinem anderen Thread ![]() |
mtothex
17:20
so ne 1000W Anlage kommt schnell zusammen.. Endstufe 400W, Subwoofer 300W, LS 200W, Radio 100W.. schon hat man 1000W. Wenn man jetzt auch noch den Motor, Lichtmaschine, Wasserpumpe etc addiert.. dann wirds gigantisch ![]() nix für ungut ![]() |
alex-vlan
22:33
Ja ich habe eine Toxic TX-1000. Achso..ich dachte immer, dass ein Kondensator sich quasi wie eine Batterie auflädt und dass sich dadurch die Lebensdauer der Autobatterie verlängert... |
RazerFFO
23:35
Also wenns schon die Toxic bleiben muss hängst nen 21qmm Kabel rein falls mal was besseres mit mehr Leistung kommen sollte und gut ist.Den Kondensator kannst bei der Stufe getrost weglassen. Mfg.Razer |
hacky1312
00:05
erstellt: 16. Dez 2008, |
Gabba Gandalph hatte sogar ne 5000 Watt Basemachine ![]() Schlechter erster Beitrag ich weiß, tut mir leid, aber der musste raus ^^ |
zuckerbaecker
12:30
Das Ding hat in 10 kalten Winter keine 1000 Watt. Vielleicht 200 wenns hoch kommt. |
Passat
15:14
Die TX-1000 hat lt. Anleitung eine Max.-Leistung von 4x 250 Watt und eine RMS-Leistung von 4x 60 Watt. Da brauchts keinen Kondensator. Grüsse Roman |
Kondensator : wofür ? welche ? mannimammut am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
kondensator cemo18 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
KONDENSATOR T.O am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Welche Endstufenhersteller / Vorteile von Mono Endstufe *música* am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 17 Beiträge |
Endstufe + Kondensator Björn1980 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 8 Beiträge |
Kondensator in Endstufe defekt welche ersatzkondensatoren passen Powerossi1988 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 4 Beiträge |
Kondensator bei 2 endstufen Boastyle am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 28 Beiträge |
Kondensator defekt! Widko am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 6 Beiträge |
endstufe, LS, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
Kondensator in Endstufe defekt? Girgl91 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.727
