HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufenhersteller / Vorteile von Mono End... | |
Welche Endstufenhersteller / Vorteile von Mono Endstufe+A -A |
*música*
21:01
erstellt: 20. Jan 2013, ||
Guten Abend -> Welche Vorteile / Was spricht für eine Mono Endstufe, statt eine 2 Kanal oder gebrückte 4 Kanal Endstufe ? -> Bei der aktuellen Anzahl von Marken, welche haben gute Endstufen im Angebot (Mono, 2 Kanal) ? -> *Kann man ein leistungsfähige Mono Endstufe vor eine andere Endstufe schalten ? (out) -> *Falls ja - welche Vorteile ermöglichen sich dadurch ? Vielen Dank |
zuckerbaecker
21:42
- Das richtet sich nach den Lautsprechern die damit betrieben werden sollen. -Da gibts Hunderte , führt nicht weiter. -Nein Das hier schon gelesen? ![]()
*música*
22:49
Diesen Thread habe ich bereits gelesen. Ich habe mich bisher noch nicht mit dem Thema CarHiFi - Enstufen beschäftigt. Hunderte ? Im Heimstereo Bereich gibt es zwar auch Hunderte Hersteller (noName), allerdings nur eine Handvoll gute und bekannte Hersteller. 1. Budget: Entschuldigung - Aber so eine Frage, sollte man nicht zuerst stellen. Bitte nicht persönlich nehmen. Aber wenn ich in einen Laden bin und mich erkundigen möchte und der Ansprechpartner zuerst fragt, wie viel Geld hast du ? Das halte ich für einen Fehler - somit wird jegliche Chance für die richtige Wahl entfernt. 2. Fahrzeug: Audi A4 3. Voraussetzungen: Welche Batterie ist verbaut? - Original Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? - 0% - LS kommen nach vorne! - Bist du handwerklich geschickt? Ja 4. Zielsetzung: - 3- Weg System |
P4ss0
22:58
Also wenn nichts in den Kofferram kommt, willst du auch nicht mit einem Sub arbeiten nehme ich mal an. Wenn du keinen Sub hast, kannst du auch einfach die originalen LS ausbauen und dafür neue kaufen. Würde für mich vom Preis-Leistungsverhältnis am meisten Sinn machen, da du dir vieles ersparen kannst. -Endstufe -Kabel -Arbeitszeit -ggf. Fehlersuche |
st3f0n
Moderator |
23:00
[quote="*música*"]1. Budget: Entschuldigung - Aber so eine Frage, sollte man nicht zuerst stellen. Bitte nicht persönlich nehmen. Aber wenn ich in einen Laden bin und mich erkundigen möchte und der Ansprechpartner zuerst fragt, wie viel Geld hast du ? Das halte ich für einen Fehler - somit wird jegliche Chance für die richtige Wahl entfernt. [/quote] Dann können wir dir ja Frontsysteme im Wert von mehreren Tausend Euro vorschlagen. Eine ungefähre Angabe wäre gut. [quote="*música*"] 3. Voraussetzungen: Welche Batterie ist verbaut? - Original [/quote] Wieviel Ah hat diese? [quote="*música*"] Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? - 0% - LS kommen nach vorne! [/quote] Das sollte hier wirklich Jedem bewusst sein, allerdings müssen die Endstufen und evtl. der Subwoofer wo hin und da eignet sich der Kofferraum immernoch am besten dafür. [/quote] [Beitrag von st3f0n am 20. Jan 2013, 23:01 bearbeitet] |
*música*
23:26
Guten Abend P4ss0:
Einfach nur ein Sinnerloser Post - Danke ! st3f0n: Aus diesen Grund, wollte ich mich über Endstufen infomieren. Erst dann, kann ich mir vorstellen in welchen Bereich man sich bewegen müsste für Musik. Wieviel Ah hat diese: Nebensächtlich - es wird aufjeden Fall eine Zusatz-Batterie mit einkalkuliert. |
st3f0n
Moderator |
23:33
Nun Endstufen gibts natürlich welche von 40€-5000€+ aber hier werden immer wieder gerne die Krüger & Matz Endstufen empfohlen, welche von 120€ - 195€ reichen -> ![]() Allerdings kannst Du dir natürlich auch gebrauchte Endstufen besorgen, welche um ein vielfaches günstiger sein können. Eine Zweite Batterie kann nie schaden. ![]() |
zuckerbaecker
23:37
Sorry - aber das ist doch Quatsch. Um was zu empfehlen braucht man doch eine Budget Grundlage, das wird Dich JEDER Fachberater fragen. Egal WAS Du kaufst. Gehts in Richtung 1000 für alles, oder 2000 oder ist High End gefragt? Für 3-Wege ist eigentlich aktiv Pflicht und dafür wird schon ein gewisses Budget erforderlich. Ansonsten verabschiedest Dich gleich wieder davon und beschränkst Dich auf 2-Wege. |
*música*
23:52
Das ein 3 Weg System eine andere "Klasse" ist, dass ist mir bereits bekannt. Sonst hätte ich dieses nicht als Ziel angegeben. Aber wenn Ihr alle so auf Budget fixiert seint, dann werfe ich mal einfach 3.000 Euro in den Raum. Helfen wird das nach meiner Meinung nicht aber okay. Solch ein "Fachberater" würde ich zugerne erleben - ich erwarte zuerst eine Orientierung von der Auswahl. Erst dann, sehe ich was zu welchen Geldwert zutreffend ist. |
Neruassa
01:19
erstellt: 21. Jan 2013, ||
Ist doch mal ein Anhaltspunkt, Prima! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ansonsten mal nach folgenden Herstellern schauen: Lautsprecher: Andrian Audio Brax Micro Precision Endstufen: Mosconi Steg Audison Brax Sei uns nicht böse, wenn du es nicht gewöhnt bist, nach einem Budget gefragt zu werden. 95% der Anfragen belaufen sich im 200-700€ Bereich. Von daher gibts jetzt mal einen Anhaltspunkt. Über Ausrichtung des Hochtöners/Mitteltöners, massivem Verbau des Tieftöners und Dämmung muss ich nichts erwähnen? ![]() [Beitrag von Neruassa am 21. Jan 2013, 01:26 bearbeitet] |
Audiklang
02:54
B5 ? B6 ? B7 ? 8K ? gibt nicht nur einen A4 Mfg Kai |
*música*
23:21
Guten Abend Wäre es nicht besser, an den Tieftöner jeweils eine Mono Endstufe zuverwenden. Bei einer 2 Kanal besteht doch die Gefahr, dass ein Kanal eine Abweichung hat oder ? Im Forum habe ich merhfach, die Enstufe "Kove" gelesen. Die Produkte sehen interessant aus.
Die Grundlagen, welche im Forum zu finden sind, habe ich gelesen und unter Fav. gesichert. Für weitere Tipps/Tricks, bin ich offen. Danke. Erweiterte Dämmung: Würdet Ihr ebenfalls nicht nur die erfoderte Dämmung an den Voderen Türen in Angriff nehmen, sondern auch die Dachfläche, Fahrer/Beifahrer-Seite ? |
Audiklang
01:33
erstellt: 22. Jan 2013, ||
hallo man kann das ghanze auto dämmen , wird dadurch eben etwas leiser im innenraum ist aber erstens ein kostenfaktor und zweitens auch mit arbeit verbunden wieso nagelst du dich so auf die stufenfrage so fest ? das wichtigste ist ein konzept zu haben und das sauber abarbeiten sowie ne fähige person die gescheit einstellen / abstimmen kann du hast meine frage nicht beantwortet ! Mfg Kai |
zuckerbaecker
10:07
Das wäre interessant, wenn Du in den absolute High End Bereich gehen willst. Das sind dann ca. 0,01% aller Car HiFi Anlagen. Das ist für die, die das Gras wachsen hören.
Was macht die Stufe für Dich interessant? Im Endeffekt gibt es mindestens 40 Hersteller von Endstufen, mit denen Du solch ein Projekt angehen kannst, und bei keinem würde ein schlechtes Ergebniss rauskommen. Und das gilt ebenso für die Lautsprecher. Solch ein Projekt MUSS man eigentlich zwingend mit einem versierten Fachmann angehen, der einem unter die Arme greifen kann bei Problemen. Und davon, was ich bisher gelesen habe, kannst Du davon eine Menge vertragen ![]() Deßhalb verwendet man dann auch Produkte, die der jeweilige Fachmann auch im Programm hat. Mit denen kennt er sich aus, weiß welches in der speziellen Situation am besten geeignet wäre. Hat guten Draht zum Support wenn mal irgendwas net richtig funzt, kann dann auch kurzfristig ein Ersatzgerät zur Verfügung stellen. Mit Deiner PLZ können wir vielleicht solch einen Fachmann empfehlen, der in Deiner Gegend sein Geschäft hat. [Beitrag von zuckerbaecker am 22. Jan 2013, 10:08 bearbeitet] |
*música*
13:19
Hallo
Danke - In dem Fall zuerst eine gute 2 Kanal - Endstufe verwenden. Als zweiten Schritt, mit zwei Mono Endstufen erweitern / vergleichen.
Ich befindet mich grade bei einer Orientierungsphase. Im Forum wurde öfters mit Endstufen von Kove gearbeitet. Fixiert habe ich mich auf keinen Hersteller. PLZ: 70173 |
Neruassa
14:33
Fortissimo Herr Dietmar Carle Im unteren Ried 18 75382 Althengstett ☎: +49 7051 934252 Fax: +49 7051 934253 Diabolo August-Borsig-straße 9/1 71032 Böblingen Tel.: 07031/720306 Fax .:07031/720308 Die beiden Erfahrerenen Männer können dir bei deinem Problem bestimmt weiterhelfen. |
zuckerbaecker
15:00
Die gibts beide nicht mehr. Didi firmiert jetzt am Bodensee, Dominic hat sich von der Industrie kaufen lassen ![]() |
Endstufenhersteller zebra oder zebrasound? dahazu am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ??? ManuelK88 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
Welche Vorteile hat ein Kondensator alex-vlan am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 10 Beiträge |
Mono Endstufe, Magnat oder Spectron? Zladdi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 12 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
"Cur" bei meiner Mono Endstufe! Shook am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 15 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe passt??? DomxXx am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Welche endstufe? dump am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 12 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.829
