HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » was sind die beiden endstufen wohl noch wert ? | |
was sind die beiden endstufen wohl noch wert ?+A -A |
Arnoldy
22:45
erstellt: 22. Dez 2008, |
es sind 2 Rockfordfosgate Endstufen Power 250M ( mono entstufe für sub ) mit: 125watt x1 RMS an 4 Ohm mit 1% THD+N 20-20 KHz 250watt x1 RMS an 2 Ohm mit 1% THD+N 20-20 KHz Rockfordfosgate 4.6X mit 300 Watt Total Power Output Power (4 ohms) 30W x 4 Output Power (2 ohms) 60W x 4 Output Power Bridged (4 ohms) 120W x 2 was sind die wohl noch wert ?? für antworten wäre ich dankbar ![]() lg arni [Beitrag von Arnoldy am 22. Dez 2008, 22:47 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
09:08
erstellt: 23. Dez 2008, |
Hast du schon mal bei ebay reingekuckt. Mehr als 50 euro bekommste für die Endstufen eigentlich nicht. so 20-40 für die 4 kanal ist ja schon bisl älter,je nach Zustand. Und für den kleinen Monoblock dürfte es auch nicht so viel sein,je nach Zustand [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Dez 2008, 10:29 bearbeitet] |
Rübelzahl
09:55
Genau aus dem Grunde ist ebay so scheiße geworden. Wenn du seriös bleiben willst, dann nimmst du dir von diesen Gedanken nichts an. Denn solche Gedanken schädigen in gewisser Weise auch Foren, wenn es dort einen Marktplatz gibt. DER-KONDENSATOR!!! mal ganz ehrlich das war ne sch... Äußerung ![]() ![]() ![]() Solche falschen Angaben sollte man NIE machen,denn ich denke du selbst möchtest auch nicht beschissen werden, wenn du was kaufst. ![]() Da Rockford nicht gerade eine Billigfirma ist, würde ich tippen, dass die Endstufen je nach Laune und Nachfrage zwischen 30-50€ das Stück bringen. Es kommt wie schon im Vorthread erwähnt auf den Zustand sprich die Optik an. Je besser die aussehen, desto mehr Geld. mfg jörg |
DER-KONDENSATOR!!!
10:31
Habs geändert war kein guter Tipp. Sollte es rein um die Moneten gehen,so wie es viele bei ebay machen(ich nicht)... deswegen ![]() Ist nicht gut. |
Arnoldy
14:30
der zustand der beiden is top - bis das die 4 kanal halt schon etwas älter is aber danke erst mal für die grobe richtung habe da so nicht besonders die ahnung von [Beitrag von Arnoldy am 23. Dez 2008, 14:31 bearbeitet] |
Zwei Endstufen zur Auswahl konz am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
Stromverbrauch 2 Endstufen? aljoscha4711 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 3 Beiträge |
BOA Endstufen Heimwerkerking am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 19 Beiträge |
infos über powerhouse endstufen? macone am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 8 Beiträge |
endstufen verbinden Nerox90 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 35 Beiträge |
Endstufen-Verkabelung hypdwarf am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufen Problem.. TVader am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 4 Beiträge |
Wert der Hifonics Gemini VII Fischi12345 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
Wert Audio Art 200.2RXT >DüSe< am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.763
