HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zwei Endstufen zur Auswahl | |
Zwei Endstufen zur Auswahl+A -A |
konz
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 19:01 | ||
Hallo Leute, habe einen Golf 3 GT 5 Türer und wollte meinen Radical Audio RA12W4 Subwoofer im Bandpass Gehäuse mit einer dieser beiden Stufen befeuern: Impulse SD 500 oder Monacor Carpower 2/300 Das Chassis ist mit 500 Watt RMS angegeben. 1.Welche Stufe ist besser bzw. besser geeignet? 2.In den Daten der Carpower sind 500 Watt RMS bei 4Ohm angegeben. Ist der Wert real? 3.Die Impuls hat wohl 410 Watt RMS (Angabe aus diesem Forum: http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-9130.html) Zu welcher Stufe ratet Ihr mir? Viele Grüße |
bluerave2
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 19:06 | ||
Ich würde dir zur Carpower raten, weil die haben ein sehr gutes Preisleistungverhältnis |
konz
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 19:10 | ||
hmm, ist denn die Angabe mit den 1x500 Watt RMS an 4 Ohm real? die 1x 420 Watt der Impulse scheinen ja zu stimmen-wenn das falsch ist korrigiert mich bitte. Darüber hinaus möchte ich wissen: Wie viel Leistung sollte die Endstufe idealerweise bringen um meinen Sub zu betreiben und was kann passieren, wenn sie es nicht macht? Gruß |
bluerave2
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 19:12 | ||
jup, ist real |
bluerave2
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 19:13 | ||
Hier kannst nachschauen http://amp-performance.de/277-Carpower-Wanted-2300.html |
konz
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 19:13 | ||
gibts dazu irgendwo evtl. einen test oder so? wenn nicht, meinst du der passt dann gut zu meinem sub mit 500 watt rms? gruß |
konz
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 19:24 | ||
Geil, danke. sowas habe ich gesucht! Was tut sich denn so bei Endstufen? hört man da einen Unterschied, vorallem wenn man einen Subwoofer damit betreibt? Also ich meine, ob ich da jetzt ne Steg oder Carpower dran hab, ist doch schnuppe oder nicht? Die Leistung scheint ja gleich. Gruß |
bluerave2
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 19:31 | ||
die leistung is gleich , stimmt .Ist aber ein groser unterschied . durch den aufbau, und durch die vebauten Bauteile. ist der gleiche vergleich wie mit nem fehrnsehr. du kaufstz dir nen 32zoll von beko , und nen 32zoll Samsung aus der ue serie . Mann kann auf beiden Fernseh gugn , aber es ist ein riesen unterschied . steg endstufen verbaut man hauptsächlich fürhochton und mittelton . da haben sie einen sehr feinen ton. |
konz
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 19:32 | ||
Aber hört speziell im Bereich zwischen 20-150 HZ einen Unterschied? Gehen bei der billigeren vllt. Signale verloren oder so? |
Harrycane
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 19:44 | ||
es geht auch um die Kontrolle, die eine Stufe über den Sub hat. Grob gesagt: Der Sub schwingt ja ein und aus und induziert dabei eine Spannung. Und diese muss ja irgendwo aufgefangen werden. Kann das die Endstufe hört es sich gut an, kann sie es nicht klingt alles schwammig und unpräzise. |
konz
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 19:46 | ||
Also läufts darauf hinaus, dass es mir gefallen muss. Wie viel Leistung sollte meine Endstufe nun haben? Wenn ich mein Radio mit der Carpower und dem Sub voll aufdrehe, kann dann was kaputt gehen? Muss ich irgendwas einpegeln? Gruß |
lon3r
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 20:34 | ||
Hi, einpegeln mußt du schon, Gain am Amp auf 0 alles anschließen, Radio voll aufdrehen und langsam den Gain am Amp hochregeln bis es verzerrt, dann ein kleines Stück zurück. Erstmal beim Frontsystem dann den Bass so einpegeln dass das Verhältnis zwischen Hoch-Mittel und Bass stimmt. Kaputt geht da schon nichts. mfg Lon3r [Beitrag von lon3r am 25. Jun 2009, 20:35 bearbeitet] |
konz
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 20:44 | ||
ok thx |
konz
#14 erstellt: 26. Jun 2009, 20:26 | ||
Was ist der Unterschied zwischen der Carpower HPB 1502 und der Monacor Carpower 2/300? Gruß |
lon3r
#15 erstellt: 26. Jun 2009, 22:10 | ||
Hi, hier kannst du vergleichen: http://www.monacor.d...d=23&produktliste=55 Die HPB Serie soll klanglich nicht der Knaller sein, würde die 2/300 bevorzugen. Genug Druck und Kontrolle für den Sub haben Beide. mfg Lon3r |
Ämblifeier
#16 erstellt: 26. Jun 2009, 23:09 | ||
Hallo, willst du neu oder gebraucht kaufen? Wenn du neu kaufen willst, wird die Wanted günstiger sein. Wenn du gebraucht kaufen willst, würde ich zu der Impulse raten. Die Verarbeitung bei der Wanted ist ziemlich schlecht. Billige Platine und die Lötseite haben mich bei den beiden die ich mal da hatte sehr enttäuscht. Die Impulse ist deutlich besser Aufgebaut, damit langlebiger und deshalb gebraucht mMn. die bessere Wahl. |
konz
#17 erstellt: 26. Jun 2009, 23:19 | ||
ja, ich würde gebraucht kaufen. danke für den tipp |
konz
#18 erstellt: 26. Jun 2009, 23:25 | ||
achja, passt die impulse denn zum sub? ist das schlimm 420 watt rms und 500 watt rms? ich will nämlich nichts schrotten, wenn ich aufdrehe. gruß |
Ämblifeier
#19 erstellt: 26. Jun 2009, 23:48 | ||
konz
#20 erstellt: 26. Jun 2009, 23:51 | ||
die 500er, danke für den link! Gruß |
zwei Endstufen für zwei Subwoofer? qwertz753 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer an zwei Endstufen the_skunx am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Zwei Endstufen, wie gehts? Biker777 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
wie zwei Endstufen anschließen ? michaelst am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
zwei Endstufen anschliessen mini_1986 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
2 endstufen zwei geräte! Ace-li am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
Zwei neue Endstufen defekt Shaft82 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 51 Beiträge |
Zwei Endstufen richtig einstellen Metty501 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
zwei Endstufen an drei Bässe? AE2004 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Zwei Endstufen und ein Stromkabel... pogmoe am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
