4 kanal auf 2 kanal brüclen
Katanasound
#1 erstellt: 22. Feb 2009, 00:18
Hallo
Wie brücke ich eine 4 kanal endstufe auf 2 kanal ??
würde gerne an die 4 kanal endstufe (axton c 509) meinen esx a 12" duali dranklemmen hab nur keine ahnung wie das geht.
oder sollte ich lieber einen 2 kanal verstärker extra für den subwoofer holen , aber da weiss ich nicht ob meine batterie das mittmacht mit 2 endstufen ...
ff701
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 00:22
Subwoofer + auf Kanal 3 +
Subwoofer - auf Kanal 4 -
Die Impedanzwerte von Subwoofer und Endstufe dabei beachten, ansonsten kanns ins Auge gehen.
[Beitrag von ff701 am 22. Feb 2009, 00:24 bearbeitet]
Katanasound
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 00:46
wie find ich das raus mit der independez oder so ^^
also in der anleitung steht ma alle stero kanäle brückbar.
der woofer bringt 2 mal 4 ohm
also wenn ich das richtig verstanden habe muss is den anschluss 1 vom woofer an da plus von kanal 1 und ans minus von kanal 2
un beim anschluss 2 vom woofer das plus an das plaus von kanal 3 und das minus an kanal 4
wie wäre die idee mit einer 2ten enstufe reicht da meine 36 ampère batterie?
Marsupilami72
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 00:55
Das heisst Im-pe-danz...
Sollte richtig sein - steht aber auch in der Anleitung der Endstufe. Aber bitte die Pegel der Kanäle möglichst gleich einstellen - am besten per Messgerät abgleichen.
ff701
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 01:02
also das kommt drauf an.
Willst du an deiner 4 Kanal Endstufe ausschließlich den Subwoofer betreiben? Da würde sich eine 2 oder 1 Kanal Stufe deutlich besser machen.
Grundsätzlich kannst du das aber so anschließen wie dus geschrieben hast.
Wenn du für den Subwoofer nur 2 Kanäle verwenden möchtest um an den anderen beiden noch ein Frontsystem zu betreiben:
Subwoofer Anschluss 1 + auf Endstufe Kanal 3 +
Subwoofer Anschluss 1 - auf Subwoofer Anschluss 2 +
Subwoofer Anschluss 2 - auf Endstufe Kanal 4 +
Katanasound
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 01:34
macht das überhaupt sinn bzw. bekomme ich da mehr leistung??
weil hab ihn jetz die ganze zeit mal normal angeschlossen
subwoofer anschluss 1 + - --> endstufen kanal 3 + -
subwoofer anschluss 2 +- --> endstufen kanal 4 + -
un an endstufen kanal hab ich das frontsystem von focal
CAW258
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 01:49
es wird so gemacht!
MfG
Marsupilami72
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 02:07
Er hat einen Doppelschwinger...
Also sinngemäß so:
Aber bitte trotzdem die Anleitung beachten...
Katanasound
#9 erstellt: 28. Feb 2009, 14:28
habe es jetz so abgeschlossen aber nicht wirklich eine steigerung der leistung gemerkt???
hört man normalerweise die steigerung deutlich mehr oder steigert das brücken nur ein wenig?
hab noch ne frage hatte anfangs 2 magnat subwoofer drinnen ein bassreflex gehäuse un ein geschlossenes gehäuse und die beiden machten mehr druck als der doppelte esx? wie das? kann das sein odder kommt mir das nur so vor weil die die beiden gehäuse hatten höchstens 500 watt zusammen (der geschlossene 200 watt rms unn das bass reflex 300watt rms) und der duali von esx hat ja 2 mal 900 watt?
das versteh ich nicht..
SeppSpieler
#10 erstellt: 28. Feb 2009, 14:37
Und itte darauf achten das beide Spulen das gleich Signal bekommen, ansonsten ist der Sub schneller kaput als du schauen kannst. Klemm jaden Sub auf ein gebrücktes Kanalpaar. Ist allerdings nicht so dolle weil du nur die Hälfte aus deiner Stufe holst. Ich persönlich emphele eine andere Endstufe.
mfg
Katanasound
#11 erstellt: 28. Feb 2009, 14:39
sorry für doppelpost aber das da kann irgendwas nicht stimmen dann hätt ich ja 2 mal + an der endstufe angeklemmt ??
muss ich dann an der endstufe nicht an den 4 kanal an minus dranklemmen????
ff701
#12 erstellt: 28. Feb 2009, 15:08
da hab ich mich vertippt, das ist natürlich blödsinn so.
Kanal 4 Minus stimmt.
Katanasound
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:03
hab jetz noch zusätzlich eine 2 kanal endstufe von magnat bekommen sie hat 2 mal 120 watt rms, das is auf jeden fall mal das doppelte an was ich vorher an leistung an den esx sub angeklemmt hatte.
jetz hab ich ne frage reicht meine batterie aus wenn ich 2 endstufen dranhabe odder muss ich da noch so ein fahrad oder sowas kaufen ?
will jetz den 2 kanal nur für den sub un die kanal für die speaker benutzen...
meine batterie hat 35ampere...
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
4 Kanal auf 1 Kanal
patrick.kern am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  35 Beiträge
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ?
xylofottl am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ?
dorkie am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
4 Kanal endstufe?
xyloteco am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe?
Lutrax am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
4 Kanal Endstufe auf 2 Kanal brücken für Doppelschwinger
Devilskill am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  4 Beiträge
4 Kanal Endstufe , Rauschen auf Kanal 1/2
ISamI am 25.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.06.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
