HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sicherung geht immer kaputt ! | |
Sicherung geht immer kaputt !+A -A |
Torni09
05:06
erstellt: 13. Mai 2009, |
Hallo und guten Morgen erst einmal ! folgendes Problem tut sich hier auf , meine Tochter hat ihrer Mutter zu Muttertag son ein komplett paket vom grossen C gekauft , Endstufe mit Subwoofer und 2 lautsprecher , soweit so gut , das passende kabelpaket wurde ebenfalls für 50€ dazu genommen , es wurde alles von den kiddies naja (immerhin zwischen 18-20 Jahre) am Wochenende verbaut , sollte ein Muttertagsgeschenk sein :-)) Samstagabend ging es wohl auch , Sonntagmorgen und Abend sowie Montagmorgen auch , plötzlich alles tot ! O.K. schau ich mal nach , aha eine Sicherung an der Endstufe defekt , nun gut Kabel mal sicherheitshalber von der Batterie abklemmen , neue Sicherung rein und zupp wieder durch ! habe inzwischen 8 Sicherungen verbraten ! mit mir allen möglichen kombinationen . am dicken roten Kabel von der batt. kommen 12+ klar , am Remote kommen wenn das Radio eingeschaltet wird auch ca 12+ an, ich habe auch schon die Boxen und den Sub abgeklemmt also nur Spannung an der Endstufe aber immer sobald der - pol an die Batt. geklemmt wird macht es im kofferraum zipp :-(( ich bin mir nicht 100%ig sicher aber ich glaube bevor ich alles auseinander genommen habe gesehen zu haben das die kiddies das Plus von der Batt und das Remote vom Radio zusammen am Batt Plus geschraubt hatten ! das Remote was zwischen den Chinch ist war Radioseitig auch auf ca.2cm verschmort ! ! und sie haben den Sub mit nem lautsprecher verdrillt und angeschlossen gehabt , mann ich werd irre . für mich sieht es so aus als wenn die Endstufe durch ist ,nur warum lief sie fast 2 Tage ?? mfg. torni09 |
Olilolli88
05:34
Guten Morgen, Was ich als aller erstes denke wenn man das +-Kabel anschließt und die Sicherung der Amp kaputt geht = + und - am Verstärker getauscht. Ging mir mal genauso -.- dachte schon mein Monoblock wär am arsch. Ja und wie siehts jetzt mit dem Remote aus? Das klemmt jetzt nur am Kabel direkt hinterm Radio? Was ist das für ein Verstärker? Gruß |
Torni09
05:56
@Olilolli88 ja hatte ich auch erst gedacht , ist aber leider nicht , wenn ich an der Batt. z.B. das + kabel anschliesse alles O.K. schliesse ich dann an der Batt. das - kabel an macht es zipp ! aber wie gesagt , es lief ja alles fast 2 Tage lang ! morgens ging es noch , mittags steigt meine Freundin ins Auto und es ging nicht mehr ! hmm schon komisch , das Remote ist am Radio an Remote und halt am Verstärker am Remote, komisch ist ja auch , wenn ich das Radio komplett ! ! also ISO Stecker raus und auch Remotekabel am Verstärker abklemme passiert das gleiche ! also nur verstärker an batt+ und - an Chassis macht es zipp normal nicht möglich , habe das Teil gestern mal ausgebaut und werde mal ganz blöd zum grossen C fahren , das Teil war wie beschrieben ein komplett Packet , hier mal der link (hoffe das ist erlaubt) ![]() [Beitrag von Torni09 am 13. Mai 2009, 06:17 bearbeitet] |
mtothex
06:26
hi, bei conrad gibts nen button "Link auf diesen Artikel", sonst funktioniert die verlinkung ist... hast du schonmal alles vom verstärker abgeklemmt? also kein cinchkabel, kein lautsprecherkabel.. etc dann klemmst du mal + und - an... wenn nichts passiert, brückst du von + auf remote dann kannst du nochmal berichten ![]() mfg markus |
Olilolli88
07:16
Hast du sicherheitshalber die Batterie vorne und hinten die Amp mit einem gut dimensionierten Kabel auch hinten an die Karroserie dran? Schraub mal den Verstärker auf und guck mal ob du braune Stellen optisch erkennen kannst. Wer weiß... Gruß |
thwandi
14:28
weil das ding 1. neu ist und 2. n billiger amp macht es keinen sinn ihn aufzuschrauben ![]() |
Torni09
15:39
@Olilollo hi , ja ist das passende Kabelset beigekauft worden , aufschrauben ist nicht weil gerade am Samstag gekauft ! @thwandi zu 1 stimmt zu 2 , naja Tochter hat es halt gut gemeint und alles zusammen ist für sie auch nicht gerade ein Taschengeld gewesen ! danke euch beiden nochmal , gerade von der Arbeit gekommen und Conrad hat den verstärker anstandslos getauscht ! ist definitiv platt ! wie beschrieben , ich glaube die Kiddies hatten batt+ (das fette Rote mit der 60er Sicherung) und ! das remote zusammen geführt , und das hat ihm wohl nicht gefallen , wie dem auch sei , ich werde gleich mal wieder alles einbauen und testen . werde dann bescheid geben ! Cu8er Torni09 trotdem nochnals danke für die schnellen Antworten !! |
thwandi
17:01
ja, das ist mir klar, ich bin ja selbst noch schüler... dann bau mal ein und gib doch ne kleine rückmeldung ![]() |
Torni09
05:27
erstellt: 14. Mai 2009, |
moin moin so bis auf den Sub läuft allles , das radio hat nur 2 Chinchausgänge , muss gleich noch y-adapterkabel holen das sollte es dann gewesen sein . also verstärker war definitiv hinüber ! Cu8er T. |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe hat keine Sicherung? Velgastfgw92 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? Dark_Assassin am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr Miiriii am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 13 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Rodek endstufe kaputt? sub kaputt? lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe kaputt? Nelliane am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
falscher einbau endstufe kaputt geht das ? Daniel_525_24V am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 18 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung thefirst am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.655
