Endstufe einstellen und ne Frage
Fox2010
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 07:05
Hallo also ich bräuchte mal Hilfe beim einstellen der Endstufe.
Habe diese Blaupunkt GTA 470 Klick
Radio is ein keendwood erst gekauft mit 2V Pre Out
Und Basskiste 2 x25er Bässe von Mac Audio Klick
Hab alles soweit eingestellt also Low Pass und ungefähr 70Hz also den Regler auf 11Uhr alle, nur den Bass auf 0 (also die +DB)
Nun ist es etwas merkwürdig hab im Radio Bass Boust an aber alles auf 0. Wenn ich am Verstärker den Level Regler wo steht 0.3Vold - 8Volt nur halb aufdreh hab ich keinen Bass, dreh ich ihn runter auf 0.3 Is der Bass schon echt heftig das ich angsthab mir hauts auf Lautstärke 30 schon die Boxen Raus. Wie sollte ich den nu einstellen auf 0.3 oder nur wenig hochdrehen. Und Warum regelt das die Bassstärke das sollte doch normal nur der Regler machen wo +12Db dransteht, wo man aber auf 0 lässt.
Und ist der Verstärker in der Lage die Kiste zu Killen hab leider schonmal eine Billige von Hela in 30minuten gekillt und eine wo ich ausgeliehen hatte is selbst nach dem nachlöten der Kabel an der Box das wieder gerissen
Echt Monströs was der Verstärker rausdrückt
PS: Verstärker ist gebrückt is nur der Sub dran, jeder der 2 Subs hat einen anschluss und läuft gebrückt über den Verstärker
Und reicht da ne 35 A Sicherung am Stromkabel die wa schon da drin hab noch ne 65er im Keller liegen, das Kabel ist aber ned das dickste normal standart für 27 euro
Baterie hab ich ne Calcium 65AH 560A + 30% mehr startpower 99e euro xD Is aber kein billig Hela oder sowas, sondern vom extra Autoteile Laden. Da die original Batterie ned lang durchhielt
Das ganze is im Opel Astra verbaut und die Enstufe hab ich links an die neue Kiste geschraubt
Und das wichtigste noch hab noch die Originalen Lautsprecher drin die sicher bald rauskommen wie regel ich da den Bass raus oder so das nichtmehr viel Bass drüber ist. Kann da Mittle, Fad etc alles im radio einstellen dreh ich hoch is der Klang höher aber Bass is immer noch da die halten ja nix aus die scheiss Speaker. Sollte man das hochdrehen oder einfach runter drehen um den Bass etwas zu senken. Weil ja die Kiste auch mitgeregelt wird wenn ich den Bass selber runterdreh was ich ja ned will der soll ja laut sein
[Beitrag von Fox2010 am 28. Jun 2009, 07:19 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 07:19
Das nennt sich Gain und ist KEIN Lautstärke Regler.
Damit passt du die Endstufe an die Ausgangsspannung Deines Radios an.
"das Kabel ist aber ned das dickste normal standart"
Jetzt weis mans genau.
mm² ? sind gefragt.
mfg Karl
Nach Deinem Edit :
Hängen die Lautsprecher an der Endstufe ?
Wenn ja dann gibst Du einen HPF auf das Frontsystem.
[Beitrag von lombardi1 am 28. Jun 2009, 07:22 bearbeitet]
Fox2010
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 07:29
Ja genau warum regelt Gain den Bass so extrem schon auf Halb is da nix mehr entweder stell ich ihn auf 0.3 oder ganz leicht höher? bei 0.3 schwingt selbst bei 25 der lautstärke der Bass schon extrem bzw die Membrane.
Wie sollte man Gain einstellen? Leider geht 3/4 der Lautstärke und dann den Gai einstellen nicht das würd mir alle Boxen raushauen. selbst 50% währen schon zu laut
Beim Kabel ka hab die packung nimmer und keinen schieber zum messen aber denke die sind bei dem preis alle gleich dick bzw wa nen Kabel set
Mein Radio hat 2Volt pre Out
[Beitrag von Fox2010 am 28. Jun 2009, 07:38 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 28. Jun 2009, 07:37
"gleich dick bzw wa nen Kabel set"
Die gibts in allen Variationen
Gain stellst du so ein wie es zu Frontsystem passt(in Deinem Fall), aber nicht über 2 Volt.
Bassboost AUS !
Fox2010
#5 erstellt: 28. Jun 2009, 07:44
Ok also wenn ich den BassBoust rausnehm könnte ich ja Gain auf 0.3 machen also das nidrigste. Is das aber normal das Gain den Bass steuert bzw wenn ich das über 2volt dreh da nix mehr rauskommt?
Und was hält so ne Kiste aus laut den Daten? könnte meine Endstuffe die auch wieder Killen wenn ichs übertreib oder sollte ich das näckste mal eine Kaufen die mehr Sinus hat als meine Endstuffe?
lombardi1
#6 erstellt: 28. Jun 2009, 07:52
Gain steuert keinen Bass !
Liest Du eigentlich, was ich schreibe ?
"könnte meine Endstuffe die auch wieder Killen wenn ichs übertreib"
Natürlich.
"Is das aber normal das Gain den Bass steuert bzw wenn ich das über 2volt dreh da nix mehr rauskommt?"
Nein.
Kannst Du mal Bilder machen von beiden Seiten der Anschlüsse ?
Aber so das man auch erkennt, was eingestellt und wie angeschlossen ist ?
Fox2010
#7 erstellt: 28. Jun 2009, 07:57
Ja könnte glei Bilder machen gehen. Dauert aber paar minuten muss ne Camera suchen.
Ja sorry also es hängt nix dran an der Endstufe nur die Kiste mit den beiden bässen gebrückt somit sind glaub alle Kanäle weg.
lombardi1
#8 erstellt: 28. Jun 2009, 08:01
Wenn Du Dein Frontsystem über das Radio betreibst, ist klar das der Bass alles erschlägt.
Fox2010
#9 erstellt: 28. Jun 2009, 08:24
So hier die Bilder leider find ich die Cam ned nur mit Handy aber das wichtigste is zusehen.Bilder von den kabel vorne mit den Anschlüssen konnte ich kaum machen da zu unscharf.
Bild 2
Sobald ich Gain treh auf die mitte schwingt zb bei der mitte der Sub garnicht bis kaum wenn ich leise hör somit 0 Bass, nur ab 0.3 oder 3uhr so wie auf dem Bild oder noch etwas minimal höher, umso weiter ich zu 0.3 runterdreh desto stärker is der Bass und die schwingung der Membrane. Also schon extrem stark bei 0.3 so das das Nummernschild und alles vibriert und man schon den druck im rücksitz merkt
PS: wie soll ich das mit dem Frontsystem regeln ohne 2then Verstärker und tausend Kabel? oder kann man da irgendwas spezielles einstellen.
Das ist mein Radio
Radio Klick
[Beitrag von Fox2010 am 28. Jun 2009, 08:31 bearbeitet]
lombardi1
#10 erstellt: 28. Jun 2009, 08:32
Sorry, aber bei den Bildern bekomme ich Augenkrebs.
"PS: wie soll ich das mit dem Frontsystem regeln ohne 2then Verstärker und tausend Kabel? oder kann man da irgendwas spezielles einstellen."
Wenn DU kein Zauberer bist nicht.
Wenn Du nichts verändern willst, musst Du damit leben
Wer hindert Dich daran, den Gain Regler so einzustellen, das es Dir gefällt ?
Fox2010
#11 erstellt: 28. Jun 2009, 08:41
Naja ich werde die anderen Boxen ja noch austauschen gegen welche wo 130-200Watt aushalten. Aber das mit dem Gain regler hat mich gewundert weil ich dachte der sollte ja den Bass bzw die stärke ned einstellen.
Und dreh ich ihn soweit runter is bei normaler Lautstärke der Bass gut aber wenn ich richtig laut mache dann schon so stark das man denkt gleich hauts die Boxen kapput.
Und man will ja nicht immer am Radio den Bass die ganze zeit beim Liederwecksel ändern.
Mich wunderte nur das ich überall lese das es der Gain die empfinlichkeit regelt bzw es irgendwann verzehrt. Bei mir aber die Stärke der Bässe regelt. Da man jede drehung extrem merkt.
lombardi1
#12 erstellt: 28. Jun 2009, 08:48
Ist auch normal so.
Darum funktioniert es nicht das Frontsystem am Radio zu betreiben und den Sub an einem Verstärker.
Geht jetzt nicht darum, das das Frontsystem irgendwelche Watt aushält.
Fox2010
#13 erstellt: 28. Jun 2009, 08:55
Hmm dann kann ich wohl nix anderes machen sonst müste ich hinten und vorne in der Tür bzw bis hoch zum Spiegel neue Kabel legen da noch Hochtöner da eingebaut sind, wer ne Menge arbeit das alles auszubauen.
Dann muss ich mich wohl damit abfinden und mir neue Speaker Kaufen die wenigstens dem Bass vorne standhalten
Hab ich wohl fast nur BumBum im Auto xD
THX für die Hilfe bin wieder schlauer, also wars wohl nix mit nur Kiste und gute Endstufe rein und fertig is alles
lombardi1
#14 erstellt: 28. Jun 2009, 09:09
"neue Speaker Kaufen die wenigstens dem Bass vorne standhalten"
Das hilft auch nicht.
Frage zum einstellen einer Endstufe.
Andy1688 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  4 Beiträge
endstufe einstellen
manny002 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
einstellen der endstufe?????
zorner am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  7 Beiträge
Endstufe einstellen
c_money am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
Endstufe richtig einstellen
steifer am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Endstufe einstellen
IceTi am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  5 Beiträge
Endstufe einstellen?
Installer am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  14 Beiträge
Endstufe einstellen
And1990 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen
kolle501 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
Endstufe einstellen
marcelR1588 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.538
