HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe funktioniert nur manchmal | |
Endstufe funktioniert nur manchmal+A -A |
Fighter-106
20:58
erstellt: 06. Aug 2009, |
hi erstmal ich habe ein problem und weiß nicht mehr weiter und erhoffe mir ein wenig hilfe erstmal mein system Audio System HX 12 SQ Audio System Twister F2- 280 Seit ungefähr einer woche habe ich ein problem mit der Endstufe ![]() und zwar funktioniert sie mal und manchmal auch nicht ![]() (10min musik davon funktioniert sie vielleicht 3min und die anderen 7min nicht und manchmal umgekehrt)obwohl sie richtig angeschlossen ist (also on leuchtet immer) ich hoffe dass mir jemand helfen kann! ![]() |
Shocki
21:25
schlechte masse? wird zu heiß? falsch verkabelt? mehr fällt mir spontan nicht ein |
Fighter-106
21:37
falsch verkabelt ist sie nicht! zu heiß wird sie auch nicht da ich schon geschaut habe es ist im kaltem zustand genau so! den massepol habe ich erst vor kurzem wieder richtig blank geschliffen! |
Ämblifeier
22:52
Klopf mal vorsichtig auf die Endstufe, ob du damit den Fehler provozieren kannst. ![]() ![]() |
Fighter-106
23:02
also dur drauf klopfen passiert nix nur wenn der fehler ist und ich dann an den gian regler drücke oder bewege dann kommt wieder musik! |
Ämblifeier
23:09
Da hast du es doch schon gefunden. ![]() Da hat der Amp irgendwo einen Wacklichen. Vielleicht sind es nur Lötstellen. [Beitrag von Ämblifeier am 06. Aug 2009, 23:11 bearbeitet] |
Fighter-106
23:22
was kann man da dann machen? weiß jemand wo man so etwas richten lassen kann? ich trau mich da nichts zu machen ![]() ![]() hilfe bitte! ![]() |
zuckerbaecker
23:54
Jetzt schraub halt mal den Deckel runter und schau Dir die Lötstellen von den Potis an. Die beißt nicht. ![]() Natürlich VORHER abklemmen! |
Fighter-106
09:21
erstellt: 07. Aug 2009, |
also ich habe jetzt nachgeschaut ob irgendwas an den lötstelen von den potis ist aber ich sehe da nichts das irgendwas kaputt währe! ![]() ![]() ![]() |
Ämblifeier
10:46
Du musst bestimmt die Platine herausnehmen. Nur Deckel herunterschrauben wird nicht reichen. [Beitrag von Ämblifeier am 07. Aug 2009, 10:47 bearbeitet] |
adideluxe
12:15
Evtl. einen Wackler bei den Sicherungen bzw. Sicherung locker. Hatte ich auch schon. |
Fighter-106
13:29
die platiene hatte ich draußen habe auch alle lötstellen angeschaut und nix gefunden die sicherung ist nicht locker ![]() |
zuckerbaecker
15:30
Fighter-106
18:36
hab heute mal nachgelötet! und muss jetzt erst mal schaun habe aber noch zwei fragen! 1) ich habe sie ja gebrückt laufen und habe ein aux normal und ein aux vom sub ausgang genomme (könnte dass auch ein grund sei?) ![]() 2) wo bekommt man denn so potis her? ![]() |
Ämblifeier
14:05
erstellt: 08. Aug 2009, |
Ich würde erstmal prüfen, ob das Poti überhaut defekt ist. Das würde ich dann aber vielleicht jemandem überlassen, der sich damit audkennt. Würde sie offen also nur die Platine an einer geregelten Stromversorgung mit Strombegrenzung laufen lassen und den Fehler, also den Wackligen, versuchen einzukreisen. Wenn du nicht schon übermäßig an dem Poti herumgewürgt hast, würde ich sagen, dass das Poti selbst nicht defekt ist. Kommt eher selten vor, dass Potis solche Fehler verursachen, vernünftiger Umgang vorrausgestzt. |
Fighter-106
13:31
erstellt: 09. Aug 2009, |
also ich habe ja nur ein bisschen nachgelötet und wirklich aufgepasst dass alles richtig ist (Chinch eingänge, und das Poti nachgelötet) dann ging sie auch wieder so ca. 20min ohne probleme und dann ging sie nicht mehr wie kann ich das problem umkreisen wie macht man soetwas!? |
Ämblifeier
14:52
Du kannst an den Potis drehen und schauen, ob ein Kratzten zu hören ist im LSP. Oder vorsichtig die Platine bewegen also drücken, ob das Signal ausfällt. Oder wenn man es damit nicht ordentlich orten kann, mit Sinus-Testsignal und Oszi verfolgen. |
Fighter-106
20:57
kann man auch irgendetwas mit einem multimeter herausfinden? |
Ämblifeier
21:52
Du kannst mit einem Multimeter nur Spannungen Messen, was dir in deinem Fall jedoch nicht wirklich weiterhelfen wird. Du könntest vielleicht die interne Spannungsversorgung für die Endstufe und für die OPVs nachmessen und prüfen, ob diese auch ausfallen. |
Fighter-106
16:33
erstellt: 10. Aug 2009, |
jetzt habe ich ein prob. meine rote PTR. Lampe leuchtet ständig! was mir aufgefallen ist ist wenn ich die sicherung vom remote kabel herausziehe und dann einstecke leuchtet die grüne led (on) ganz kurz auf also nur halt ein blinken mehr nicht dann ist die rote led wieder an! an masse kann es eig. nicht liegen da ich es ja erst vor kurzem geschliffen habe! ich bin schön langsam am verzweifeln! ![]() |
Fighter-106
06:09
erstellt: 12. Aug 2009, |
HILFE BITTE ![]() ![]() |
lombardi1
06:39
Servus HIFE BITTE Warum schreist Du ? "wenn ich die sicherung vom remote kabel herausziehe " Welche Sicherung ? "ich habe sie ja gebrückt laufen und habe ein aux normal und ein aux vom sub ausgang genomme (könnte dass auch ein grund sei?" Null verstehen. Schon gemessen ? REPARIEREN lassen, wenn die Verkabelung wirklich passt, weil "nur wenn der fehler ist und ich dann an den gian regler drücke oder bewege dann kommt wieder musik!" mfg karl |
Fighter-106
16:15
und weiß jemand wo man soetwas richten lassen kann? wenn es geht nähe münchen |
Fighter-106
22:29
erstellt: 14. Aug 2009, |
wo bekommt man eig ersatzteile für meine endstufe?? |
Ämblifeier
22:54
#25
Das kommt darauf an, was du genau brauchst. Hast du den Fehler schon gefunden? |
Fighter-106
22:57
#26
ja also es sind zwei teile zu 100% kaputt das eine denke ich ist ein kondensator weil da 2200uF steht und das zweite weiß ich nicht aber ich kann ja bilder hochladen! stell sie dann gleich rein! |
Fighter-106
10:44
#27
erstellt: 15. Aug 2009, |
Ämblifeier
11:09
#28
Kannst mal bei reichelt.de schauen. Wie kommst du drauf, dass genau diese beiden Elkos defekt sind. |
Fighter-106
11:16
#29
das große teil hat ein loch oben im deckel und das kleine teil ist ziemlich heiß geworden (nur bei ruhestrom) aber was sind das für teile? |
Fighter-106
13:23
#30
was ist denn der kleine elko für einer??? die bezeichnung würde mich interessieren da ich mal keine ahnung habe wie man dazu genau sagt!! bitte helft mir weiter! ![]() |
ff701
13:29
#31
Nur als Tipp: Ein Bauteil brennt oft nicht durch weil es kaputt ist, sondern weil ein anderes kaputt ist und es damit falschen Betriebsbedingungen aussetzt. [Beitrag von ff701 am 15. Aug 2009, 13:29 bearbeitet] |
Ämblifeier
13:57
#32
ff701 hat Recht, da ist noch mehr hinüber. So ein Elko geht nicht ohne Grund kaputt bzw. wird warm. Kannst ja mal die Spannung messen, die über dem Elko anliegt, oder lag. Evtl. ist die Spannung verpolt durch einen anderen Fehler oder einfach zu hoch. Das wären die beiden einzigen Gründe, weswegen die Teile warm werden oder kaputt gehen. Der Tausch der beiden Elkos wird keinen Erfolg bringen. ![]()
Die Bezeichnung müsstest du uns schon geben, weil das auf den Bildern nicht zu lesen ist. |
thwandi
10:35
#33
erstellt: 16. Aug 2009, |
wie die anderen schon sagten, elko´s gehn nich ohne grund kaputt... wie alt ist die stufe? evt. haben die elko´s ja schon alterserscheinungen. btw: wo kommst du genau her? |
Fighter-106
21:14
#34
ich komme aus Unterschleißheim bei München kp hab sie von einem freund von meiner sis bekommen aber als ich sie bekommen habe ging sie noch! |
Fighter-106
21:18
#35
auf dem zweiten elko steht 2D2 100 16E |
Endstufe stellt bei motorstart auf Protect, (manchmal und manchmal nicht)? azad-kks am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 29 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht richtig Piet007 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 16 Beiträge |
endstufe funktioniert nicht zistoph am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht Beatcounter am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr Waterboy2 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht gebrückt p_rauscht am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht Damian12 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr DenoUchiha am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 5 Beiträge |
Endstufe Lüfter dreht voll ohne last, manchmal Protect _Michael_ am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 11 Beiträge |
Endstufe funktioniert,Subwoofer aber nicht?? Inferna am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
