HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe funktioniert nicht | |
Endstufe funktioniert nicht+A -A |
Damian12
23:31
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo ich habe mal eine Frage, ich hab mir nen Verstärker und ein SUbwoofer eingebaut und am anfang ging sie so ungefähr 4 Tage lang. Als ich dann gefahren bin ging mein Subwoofer nicht mehr und mein Verstärker ging in den Protect modus also die rote LED ist aufgeleuchtet. Dann habe ich halt ausprobiert: Masse anschluss richtig rangemacht den ganzen Lack richtig abgeschliffen und so weiter ging trotzdem nicht. ![]() ![]() [Beitrag von Damian12 am 15. Mrz 2010, 23:31 bearbeitet] |
Jazzfahrer
00:47
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Hallo, um dir zu helfen braucht es noch weitere Angaben: Welcher Subwoofer ? Welche Endstufe ? Welche Stärke der Stromkabel? Welcher Massepunkt? Absicherung ? Sicherungen noch funktionsfähig, AUCH die vorne im Motorraum, sowie die an der Endstufe ? Wie ist der Subwoofer angeschlossen? Hier evtl. nachgucken, ob evtl. falsch "gebrückt" wurde Nur Subwoofer an der Endstufe ? Das Lichtflackern bei mehr Laustärke und die daraus resultierende Protect-Schaltung der Stufe deutet auf ein Stromproblem hin. |
Damian12
15:23
also das ist ja das, dass er ganz normal funktioniert hat alles einwandfrei also gebrückt kann er ja nicht falsch angeschlossen sein. Also mein Subwoofer ist eine ganz normale Bassrolle 300W. Mein verstärker ist ein Sioux Heat 3000W verstärker die SIN werte weiß ich grad nicht. Also sicherung vorne ist okay. Das ist ja das Problem das der Verstärker ja Strom bekommt alles leuchtet Power. Wenn ich dann die Lautstärke erhöhe stellt er auf Protect also denk ich mal weil die lichter flackern das der Verstärker zu wenig Strom bekommt. Ich fahr halt ein Twingo und ich denk mal das es an der Batterie liegen kann das die zu schwach ist. HMM das + Kabel hat ein durchmesser so von 5mm ungefähr - Kabel bisschen dünner so 4mm rum. Oder kann das ein Wackelkontakt sein? Ja ich hab vorne 2 Boxen und hinten ganz einfach an dem Verstärker ein Subwoofer angeschlossen. Für mein Twingo reichts will da eh nicht viel Geld reinstecken [Beitrag von Damian12 am 16. Mrz 2010, 15:24 bearbeitet] |
Doctor_Doom
15:53
na offensichtlich reichts ja doch nicht. sehe ich das richtig, daß du für die verkabelung batterie->verstärker ein kabel mit 4mm² querschnitt verwendet hast? sowas sollte verboten werden! soweit ichs jetzt rauskriegen konnte hat selbst das sioux-ding eine sicherung mit 80A, das geht nunmal nicht durch klingeldraht durch! da brauchst schon so 20-30mm² querschnitt damit der strom auch hinten ankommt. also neubau, kabelsicherung an der batterie nicht vergessen. die leistung von 3000W kannste knicken. wenn da 80A reingehen sind das bei 12V nichtmal 1000W. sinusleistung wird also bestensfalls um die 500-600 watt gesamtleistung liegen. schon etwas weniger als draufsteht, sollte in einem twingo aber trotzdem ganz gut wummern. überprüf mal die verkabelung zwischen endstufen und subwoofer. vielleicht gibts irgenwo einen kurzschluß, der subwoofer (evtl. doppelschwingspule) ist falsch verkabelt und/oder hat eine zu geringe impedanz. vielleicht auch wirklich ein fehler beim brückenbetrieb wie zu geringe impedanz oder ein kurzgeschlossener kanal. |
Endstufe funktioniert nicht richtig Piet007 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 16 Beiträge |
Bitte um hilfe, Auto Verstärker funktioniert nicht mehr! clubmixx am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker geht nicht an kotzaffe am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics Verstärker geht nicht mehr Najura am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 18 Beiträge |
CarHifianlage ging während der Fahrt aus und nicht mehr an. CitroenC5 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 16 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr richtig (power leuchtet rot statt grün) _meister_ am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe kein Signal, Led grün kaempfsi am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe direkt auf Protect Genner85 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.648
