Endstufe Rockfort P 400-2 defekt ???
Divemonster
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 18:40
ich habe seit über 6 Moante meine Rockfort P 400-2 in meinem Auto Verbaut. Sie dient als Subwoofer Endstufe. Das Ganze angeschloßen an einem Alpine Radio. Alles hat prächtig funktioniert. Seit Neusten kommt, wenn ich das Radio anschalte, kein Ton aus meinem Subwoofer. Obwohl Power-LED an der Endstufe leuchtet und alle Kabel korrekt angeschloßen sind. Erst wenn ich das Radio einmal ganz laut gemacht habe oder den Bass ganz hoch geregelt habe kommt aus dem Subwoofer ein Ton. (Als ob ob ich einen Schalter betätigt habe). Danach kann ich das Radio wieder leise machen oder den Bass runter drehen und alles funktioniert.
Auch wenn kein Ton aus dem Subwoofer kommt leuchtet die Power-Led an der Endstufe und eigentlich müßte aus dem Subwoofer nen Ton kommen. Remote Kabel is folglich auch richtig dran. Hab es sogar extra nochmal getestet. Habe auch schon das Chinchkabel anstatt am Subbwoofer Ausgang des Radios an einen anderen Chinsausgang angeschloßen. Aber auch hier besteht das Problem.
Wenn ich das Radio dann einmal ausgemacht habe und es nach wenigen Minuten wieder anschalte muss ich die Prozedur wiederholen damit ich Bass habe.
Ich muss dazu sagen ich habe das Auto zwischenzeitig mal an meinem Vater ausgeliehen und der hat, da die Batterie zischenzeitig defekt war, ohne mein Wissen die Batterie gewechselt. Dazu hat er einfach die alte Batterie ausgebaut und die neue angeschloßen ohne z.B die Sicherung vom Pluskabel zu entfernen oder sonst etwas am Soundsystem abzuklemmen
Wer kann mir helfen? Ist mein Radio nun defekt, die Endstufe oder der Subwoofer???
[Beitrag von Divemonster am 09. Sep 2009, 19:09 bearbeitet]
Endstufe defekt???
MrNiceDM am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Rockford P-3002 defekt !
Subwoofer_freak am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
fasCi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Helix P 400 mit Kälteproblemen
hifionmars am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  16 Beiträge
Endstufe defekt?
Henning9 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  5 Beiträge
Endstufe defekt?
tiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
Endstufe defekt
bewoka am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  6 Beiträge
Endstufe defekt?
LukasOcta._ am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  12 Beiträge
Endstufe defekt?
HGG43 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  2 Beiträge
Endstufe defekt ???
db85 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedLLP1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.802
