HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen im Himmel einlassen??? | |
Endstufen im Himmel einlassen???+A -A |
ARLTer
21:08
erstellt: 16. Mai 2005, |
Moin, und so... Ich habe folgendes Problem: Ich will denn Kofferraum freihaben und weis nicht wohin mit den Endstufen. ![]() Doppelten Boden geht nicht da ist der Sub drin. ![]() Seitenwände geht auch nicht, wegen denn Radkästen. ![]() Und an der Rücksitzbank, ist mir das a) zu unprofesionell ![]() b) zu riskant wegen kratzer ![]() Auto ist ein Vectra B Caravan. Hat das mal jemand gemacht? wenn ich, was muß man beachten und gibt es Bilder?? Hilfe Hilfe ![]() |
SchallundRauch
23:08
Hab ich leider noch keine Erfahrungen mit, würde es bei mir aber eigentlich auch gerne so machen, nur leider hab ich ein Fließheck und über der Rücksitzbank geht es auch nicht weil sonst hinte keiner über 150 mehr sitzen könnte. Denke aber mal es sollte machbar sein, man muss dann halt nur einen extrem stabilen Rahmen für die Stufe bauen der ordentlich an den Dachholmen verankert wird. Gruß Ansgar |
Papa_Bär
23:58
Sowas is ja gefährlicher als jedes Soundboard...denke da musste Halterungen einschweissen und richtig stabile Schrauben verwenden,sonst fliegt dir die Stufe bei nem Unfall um die Ohren.Brett hochkleben und Stufe ranspaxen wird wohl nicht drin sein... Würde doch eher nach nem andren Ort suchen... MfG IchMussFord |
Martin82
05:35
erstellt: 17. Mai 2005, |
Dochdoch das geht schon! Da gibts gefährlicheres Nimmst ne Multiplexplatte mit Einschlagmuttern klebst sie mit Karosseriekleber fest ans Dach und dann befestigst du die Endstufe mit Gewindeschrauben. Da kannst dann einen Elefanten dran hängen, wenn du einen findest der ins Auto passt! |
Papa_Bär
05:42
Würd ich eher abraten von...bei nem richtigen Crash zerlegts dir selbst ne Mutltiplex-Platte mit Einschlagmuttern... MfG IchMussFord |
Martin82
05:57
Jop, aber bei einem richtigen Crash hast du denk ich andere Sorgen. Ok, ich mein natürlich ist es nicht so sicher wie wenn da keine Endstufe am Dach wäre, das ist klar. Aber eine grossflächig mit Karosseriekleber verklebte MPX-Platte ist deutlich weniger gefährlich wie eine lose im Kofferraum stehende Basskiste. Die durchschlägt dir ohne weiteres die Rücksitzbank und kommt nach vorne. Und so ne lose Basskiste trifft man häufig an. Carhifi-Verbauten sind halt mal gefährlich, da muss aber jeder selbst wissen ob ihm seine Mucke das wert ist. Gruss |
derclassAfreak
06:38
Also wenn du ne anständig starke Platte mit Karroseriekleber flächig an das Dach klebst und zusätzlich noch an die seitlich verlaufenden Holme schraubst, müsste es eigentlich halten. |
ARLTer
10:20
morgen es mal Danke für Antworten, auch wenn die noch nich viel gebracht haben. Ich hatte mir das so gedacht: Also eine Platte, so groß das beide Stufen darauf passen und dann einen rahmen umzu. Dachhimmel etwas kleiner als die Platte ausschneiden und dann die Platte am Dach irgenwie fest machen(Kleber, Schrauben oder Halterung schweißen mal sehen) Dann denn Himmel auf denn Rahmen takkern nd ne Plexiglassplatte drüber. Meint ihr das geht? MfG Dennis ![]() |
Want_to_know
10:34
1. Viel zu Gefährlich für einen Altags Wagen. Wenns ein Showcar ist, bitte. Kann man das Risiko auf sich nehmen. Aber ansonsten würde ich auch davon abraten. 2. Tüv: Wenn der deine Platte sieht, kriegt der nen Anfall. Wenn er kein Gönner ist. 3. Unpraktisch: wenn du mal was einstellen oder neu verkabeln willst musst du Kopfüberarbeiten etc.. |
ARLTer
11:54
wo soll man die sonst lassen, ausser die punkte die ich schon ausgeschlossen habe |
Want_to_know
12:00
Unter die Sitze oder unter die Fontbank. Oder du baust das Plexiglassystem was du angesprochen hast an die Rücksitzbank. Sprich: Du baust die AMPs an die Rücksitzbank die dann mit einer Platte mit Plexiglas und Bezug abgedeckt werden. Sieht 1. Gut aus die AMPs sind 2. geschützt du bist 3. vor den AMPs geschützt ![]() |
ARLTer
12:06
Und was mach ich mit dem Kinderwagen??? ![]() Ich hatte erst gedacht neue seitenteile aus gfk zu bauen aber dann passt der Kinderwagen woll auch nicht mehr rein, So´n sch..ß ![]() |
gsxfblau
12:15
verbaue sie doch in den türen!!! habe da jetzt leider kein bild zu habe ich aber schon öfter gesehen. prob ist eben nur das meist nur ein rohr in die türe geht und du bräuchtest 2!!! hier mal im himmel, denke aber auch an die nachteile! mangelnde lüftung und und und!!! ![]() ![]() |
Want_to_know
12:20
Dein Kinderwage ist sicher lang un nicht breit also musst du ihn in Breite des Wagens hineinlegen da wären Seitenteile mist, da geb ich dir recht. Aber wenn du das mit der Bank machst verlierst du vll. 15 bis max. 20 cm An tiefe des Kofferraums. |
ARLTer
12:20
ja genau so ähnlich habe ich mir das gedacht wenn man das richtig fest kreigt muß das doch gehn. Einstellungen mach ich eh übers Radio bleibt immer noch das Luftproblem und die Befestgung, finde leider auch kein Einbaukurs dazu |
gsxfblau
12:26
ist ja an sich auch keine schlechte idee!!! aber eben sehr schwer umzusetzen!!! ![]() |
Want_to_know
12:26
Das Bild sieht meines erachtens wie ein Showcar aus und wenn ich schon Kinderwagen höre Frage ich mich warum dann andere Leute sowas immer noch zu muten. Schon schlimm genug das die Gurte bei einem Unfall dem Kind wehtun und sogar verletzten können. Aber dann noch das Risiko einzugehen das das Kind von ner kilo schweren Endstufe erschlagen werden kann ... Na Aufgewacht? |
ARLTer
12:39
Hallo, glaubst du allen erstes ich würde es bauen, wenn das nicht sicher wäre, das muss schon hand und fuß haben. Ich weis nicht als was du mich hier hinstellen willst aber ich bin kein unüberlegter bastelkopf ![]() |
Want_to_know
12:43
Ich glaub schon das dein Einbau Hand und Fuss haben kann. Aber bei so einem Einbau gibt es auch ein Risiko. Und das ist nun mal hier sehr Hoch. |
ARLTer
12:50
aber es muß doch nee möglichkeit geben das risiko zu verringer in dem man es mit den Trägern und der Dachhaut verankert und verklebt. und zusätzlich den Himmel fest machen. Wo soll das denn hin, meinst du nicht das das hält??? |
theneoinside
13:14
schonma drann gedacht ne kleine kiste mit der endstufe in den beifahrerfußraum zu bauen? da stört sie kaum *naja wenn du nen 2,10 meter riesen mitnimmst evtl*, nimmt nicht viel platz weg, ist geschützt und die stromkabelwege sind nicht sehr lang ... mhh ach grade gelesen ednstufen ... nuja je nachdem wie groß die sind solltes eigentlich doch gehn ... |
ARLTer
13:21
Müßte ich mal messen, das wäre ne alternative |
Want_to_know
14:17
Naja im Fussraum ist nicht so empfehlenswert, da ja die Lüftung direkt in der nähe ist, und im Winter z.B. die heizung läuft, oder im Sommer der Motor heiss wird. Ich wäre halt immer noch für die Plexiglas methode an der Rücksitzbank. Siehe Post Nr. 11 |
SchallundRauch
14:48
Also bauen kann man sowas am dachhimmel mit sicherheit so das es auch Sicher ist (Siehe der eine Passat 35i mit den Braxen im Himmel in der C&H). Wenn man es extrem gut befestigt (z.B. an den Holmen verschraubte/verschweißte L- oder T-Stähle in denen dann die Stufen verschraubt sind) ist da nix gegen einzuwenden, gut belüftung ist noch die Frage aber auch das Problem ließe sich lösen. Ich denke mal das da wahrscheinlich der schwere Kinderwagen im Kofferraum mindestens genauso gefährlich ist wenn man ihn nicht mit Spanngurten fixiert. |
ARLTer
16:58
#25
Danke Danke das sehe ich genauso. Wie denkst du kann man das Lüftungsproblem lösen? Am besten gerüschlos (Lüfter????) |
SchallundRauch
18:43
#26
Wasserkühlung? ![]() |
theneoinside
18:53
#27
jo un dann noch nen mora ga oder nen airplex evo 1800 mit in den himmel einlassen un den ganzen kappes passiv laufen lassen ![]() |
ARLTer
07:52
#28
erstellt: 18. Mai 2005, |
Wascherkühlung währ ne Überlegung werd ![]() ![]() ![]() Die Endstufen haben beide je zwei eigene Lüfter, reicht die Luft unterm Himmel dann nicht aus??? ![]() |
derclassAfreak
08:04
#29
Ich hätte prinzipiell Bedenken Endstufen kopfüber zu verbauen, da warme Luft ja nach oben steigt und bei kopfüber eingebauten Endstufen die Wärmeableitenden Kühlkörper unten sind. Zusätzlich bleibt die Wärme oben im Auto, also da wo die Endstufen sind ---> Hitzestau. Allerdings scheint es dafür Lösungen zu geben, siehe den VW der irgendwann in der Auothif war. |
ARLTer
08:28
#30
hast du nen link zu dem vw? |
derclassAfreak
09:07
#31
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Erschreckend neuer Stern am Elektroschrott Himmel firlefrank am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 3 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen DomF am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
endstufen im auto verstecken quaze am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
MMATS Endstufen Flavio13 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
endstufen problem versager am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 13 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.146
