HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wieviel Watt soll meine Endstufe an den SUB abgebe... | |
Wieviel Watt soll meine Endstufe an den SUB abgeben???+A -A |
cab7
19:09
erstellt: 17. Mai 2005, |
Hallo, ich habe eine 4 Kanal-Endstufe von Xetec, die gebrückt 380Watt bereit stellt, als Sub habe ich den Atomic EN12S4 (300Watt rms). Nun meine Frage: Wieviel Watt soll die Endstufe an den Sub abgeben??? Soll ich den Levelschalter auf Max. (380Watt) drehen oder soll ich sie bei ~300 Watt laufen lassen??? Sind weniger Watt schädlich für den SUB??? Vielen Dank caB7 |
SchallundRauch
19:13
Du hast keinen Leitungsregler an der Endstufe, der Regler regelt nur die Eingangsempfindlichkeit der Stufe um sie an die Ausgangsspannung des Radios anzupssen. Passt aber. Gruß Ansgar |
cab7
19:18
Achso danke erstma, wie ich die LS einstelle weis ich ja (Radio auf 3/4 der Maxlautstärke und dann Level solange erhöhen bis es "scheiße" klingt, dann wieder stückchen zurück und fertig!) Aber wie stelle ich den Subwoofer ein, den kann ich ja nicht so laut aufdrehen bis der schieße klingt, da muss ich dann wohl den SUB an die LS anpassen oder??? Also normale Lautstärke und dann Level für den Sub so weit erhöhen bis es sich gut anhört. Liege ich da richtig??? |
SchallundRauch
19:23
Exakt, es sei den es hört sich vorher scheiße an ![]() |
mokombe
19:28
ich würd das genze aber ERST mit dem woofer machen, und danach das frontsystem an den woofer anpassen |
enforcer666
20:10
du kannst dir ja ein paar sweeps brennen ( so 50, 60, 70, 80Hz) und dann schauen wann erverzerrt/übersteuert. ansonsten dem front-sys anpassen. |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe?? Vota am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 11 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub? goffry am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Raveland XCA-1600 wieviel echte Watt ? mixer_2130 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 6 Beiträge |
wieviel watt braucht eine endstufe für den subwoofer? autohifi91 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus Siick?! am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.886
