HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » power cap --> endstufe: kabelquerschnitt | |
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt+A -A |
quaze
17:07
erstellt: 21. Sep 2004, |
hallo, ich habe 2 endstufen im kofferraum. dafuer kommt ein 25mm² kabel von der batterie nach hinten dass von einem verteilerblock auf zwei 10mm² kabel geteilt wird. jetzt wuerde ich gerne ein powercap vor die endstufe an der der subwoofer haengt schalten. meine frage nun: reicht ein 10mm² kabel fuer die verbindung "verteilerblock --> powercap", "powercap --> endstufe" und zurueck aus?! mfg |
Vossy
17:24
Kommt drauf an. Wie hoch ist denn die Leistung des Amps und wie lang werden die Kabel? |
mrniceguy
Moderator |
17:30
Und zurück? Der Kabelweg vom Cap zur Endstufe darf nicht über 30 cm liegen. Aber wenn die Kabelwege insgesammt nicht zu lang sind könnte es klappen. Aber insgesamt hääte ich eine größere Verkabelung genommen, falls du mal die Komponenten ändern solltest müßtest du eventuell neue Kabel ziehen. |
quaze
17:34
die stufe hat 400watt max: und das 10mm² vom verteiler zur endstufe ist im moment ca 70 cm. also wirds in etwa so aussehen: verteiler -> cap: 60cm; cap -> endstufe: 15cm endstufe -> cap: 15cm; cap -> massepunkt: 60cm |
Kabelquerschnitt für 2 Endstufen Der_Schranzler am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 20 Beiträge |
power cap und 2 endstufen newbie_2004 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 2 Beiträge |
Eine Power Cap und zwei Endstufen DjRACY am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 5 Beiträge |
welcher kabelquerschnitt? mr.mr. am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe CAP 5.300 allgem. Frage Rübelzahl am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 11 Beiträge |
Kabelquerschnitt ESX VE Serie KaiserFranck am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
mehr power ohne endstufe.... DAGEGEN am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe zu wenig Power? Maniac_69 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Cap anschliessen an Endstufe mit Powercap eingang? Lowtechmatt am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe bringt Cap/Kondi zum Dauerbetrieb! Hilfe! Diggerbuy am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
