HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe läuft ohne massekabel | |
Endstufe läuft ohne massekabel+A -A |
paulchen0604
10:16
erstellt: 20. Sep 2014, |
Hallo,ich habe ein ernsthaftes Problem, ich sehe nicht mehr durch.......... In meinem Auto habe ich verbaut 2 Endstufen 1Powercap 1 Endstufe betreibt die Boxen 2 Endstufe betreibt den Basskasten Stromkabel von der Batterie zum Powercap dann auf die 2 Endstufen verteilt mit einem y Stecker. 2 Massekabel eins läuft über das Powercap das andere frei zur Endstufe. Chinchkabel vom Radio zur Endstufe mit jeweils 2 Y Stecker. Remotekabel 1Endstufe zur 2Endstufe Powercap braucht keins. 1 Endstufe Strom vom Powercap Remote Masse vom Powercap dann Karosserie Chinch 2 Endstufe Strom vom Powercap Masse direkt von der Karosserie Remote von Endstufe 1 Chinch Am Anfang lief alles, bis ich hinten im Kofferraum mal nachgesehen habe und mir ist aufgefallen das an der einen Endstufe das Massekabel ab ist, dazu kam noch das die eine Endstufe auf rot lief und den Basskasten nicht mehr betrieben hat, was den Abend vorher noch ging, nun habe ich das Massekabel wieder an die Endstufe an geklemmt, siehe da Musik weg, komplett. Also Schlüssel gezogen. Mhhh habe ich mir Gedacht. Massekabel wieder an die Endstufe an geklemmt, Schlüssel wieder rein Strom gegeben und das Massekabel fing an zu Qualmen. Also nahm ich dann auch die 2 Masse ab von der Endstufe und nur an der 1 Endstufe. Siehe da Musik läuft, klemme ich das 2 Massekabel wieder an alles Tod. Also lle Massekabel ab und da ist mir aufgefallen das die 1 Endstufe ohne Masse läuft. Also von neuem. 1 Endstufe Strom Powercap Masse Powercap Chinch+Remote läuft nichts. Sobald ich aber das 2 Remotekabel an die " Endstufe an klemme, bekommt meine 1 Endstufe Strom. Ziehe ich das Massekabel wieder ab Läuft Sie weiter. also ohne Masse. Vertseh ich nicht........ Sobald ich auf der 2 Endstufe an die Masse gehe ist alles wieder beim alten (nur an die Masse) So wer kann mir jetzt helfen..... Danke schon mal im Vorraus Pauli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A-Abraxas
10:25
Hallo, es tut mir leid ... aber aus Deinem Text kann ich nicht genau erkennen / deuten ![]() Eine Endstufe kann durchaus ohne Anschluss des Massekabels funktionieren - sie "holt" sich dann Masse über die Cinch-Schirmung (was meist eine durchgebrannte Cinchmasse ![]() Viele Grüße |
emery777
10:40
Mach doch mal bitte Bilder von allem, den Anschlüssen und den Endstufen. |
_juergen_
11:04
Hast Du keine Sicherung verbaut? ![]() Kannst Du das nochmal in Kurzform schreiben, am besten mit Zeichnung. Mein erster Gedanke, wenn ich das richtig verstanden habe, war, das Endstufe 1 sich ohne Masseanschluss die Masse übers Y-Kabel von der 2ten Stufe geholt hat und beide jetzt entweder einen defekt haben oder ganz gehörig der Wurm in der Verkabelung drin steckt.. |
paulchen0604
11:20
Also Stromkabel Sicherung weiterführung zum Powercap chrunch 1000 dann auf Magnat The Rck 800 4ch amp 100 watts. Das Massekabel an Karosserie zum Powercap Chrunch 1000 auf die Magnat. Chinch vom Radio remote am 12 v am Verteiler vom Radio angeschlossen und ganz normal auf die Magnat. Kein Grünes Lämpchen. Sollte eigentlich funktionieren wenn ich 1 Endstufe betätige. Macht aber nichts |
paulchen0604
11:25
1000 watt nicht 100 So nun gehe ich mit dem Remotekabel an die 2 Endstufe und siehe da das Grüne Lämpchen leuchtet. ohne das ich Strom oder Masse angeschlossen habe. ?????? Nicht ersichtlich für mich. Warum es so funktioniert. 2 Endstufe ist mmhhh steht nix drauf Habe sie aufgeschraubt und geschaut ob irgendwelche defekte auf der Platine zu sehen sind nichts zu erkennen. Batterie war heut früh auch leer. Also zieht er sich doch irgendwo strom |
paulchen0604
11:28
Das remotekabel läuft von einer Endstufe zur anderen |
st3f0n
Moderator |
11:29
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
emery777
12:29
ICH würde mal ganz einfach und logisch vorgehen. Den überflüssigen CAP komplett abklemmen und mal nur das Plus von der Batterie an eine der Endstufen klemmen. Genau so mit der Masse. Dann sehen ob sie korrekt läuft, wenn sie Remote Signal erhält. Das ganze auch an der zweiten Endstufe dann durchführen. Um mal zu testen ob die Endstufen überhaupt ordnungsgemäß funktionieren. Ein Foto von der ganzen Sache wäre trotzdem hilfreich. Wie kann es überhaupt passieren, dass dein Massekabel einfach nicht mehr angeschlossen ist? Welchen querschnitt hat du verlegt? Ich hoffe du weisst dass die magnat totaler Schrott ist, und eine Endstufe zu verbauen auf der nichts draufsteht, ohne überhaupt zu wissen was sie kann/macht, ist doch irgendwie hirnrissig. Alles in allem hört sich das für mich nach defeken billig Endstufen an, für die es sich gar nicht lohnt nach Fehlern zu suchen, sondern bei der Gelegenheit am besten alles einfach ausbauen, einpacken. Dass, da Kabel einfach nicht mehr angeschlossen sind, lässt mich vermuten, dass der Einbau genau so katastrophal von statten ging. Sorry für die direkten Worte, aber ich denke das läuft alles auf nichts hinaus. Hatte selber die Woche so eine Anlage vor Augen, ist auch ein Thread im Erfahrungsberichte Bereich, und rate dir deine Anlage komplett neu aufzubauen mit ordentlichen Komponenten. |
paulchen0604
16:17
Direkt besser als Bla Bla Bla Also habe es laut Anweisung eines Karosseriefahrzeugbauer angeschlossen. Habe jetzt alles erst mal ausgebaut. Das meine Batterie nicht flöten geht. Das Powercap wurde mir erklärt das die Funktion darin liegt das gleichmäßig Strom fliesst. ---1Endstufe Batterie-----Sicherung------Powercap----Y Verteiler so habe ich das Stromkabel verlegt --- 2Endstufe Radio Chinch Plus Remote auf 12v gesetzt -----Y Links 1Endstufe Mittel und Hochtöner Plus das Remote Magnat remote von 1 auf 2 gelegt ----Y Rechts 2 Endstufe Bass kein plan Massekabel Kofferraum-----Powercap------- 1Endstufe Massekabel Kofferraum------------------------- 2Endstufe [quote="emery777 (Beitrag #9)"]ICH würde mal ganz einfach und logisch vorgehen. Den überflüssigen CAP komplett abklemmen und mal nur das Plus von der Batterie an eine der Endstufen klemmen. Genau so mit der Masse. Dann sehen ob sie korrekt läuft, wenn sie Remote Signal erhält. Das ganze auch an der zweiten Endstufe dann durchführen. Um mal zu testen ob die Endstufen überhaupt ordnungsgemäß funktionieren. Ein Foto von der ganzen Sache wäre trotzdem hilfreich. Wie kann es überhaupt passieren, dass dein Massekabel einfach nicht mehr angeschlossen ist? Welchen querschnitt hat du verlegt? Ich hoffe du weisst dass die magnat totaler Schrott ist, und eine Endstufe zu verbauen auf der nichts draufsteht, ohne überhaupt zu wissen was sie kann/macht, ist doch irgendwie hirnrissig. Alles in allem hört sich das für mich nach defeken billig Endstufen an, für die es sich gar nicht lohnt nach Fehlern zu suchen, sondern bei der Gelegenheit am besten alles einfach ausbauen, einpacken. Dass, da Kabel einfach nicht mehr angeschlossen sind, lässt mich vermuten, dass der Einbau genau so katastrophal von statten ging. Sorry für die direkten Worte, aber ich denke das läuft alles auf nichts hinaus. Hatte selber die Woche so eine Anlage vor Augen, ist auch ein Thread im Erfahrungsberichte Bereich, und rate dir deine Anlage komplett neu aufzubauen mit ordentlichen Komponenten.[/quote] |
_juergen_
17:09
Habe ich das richtig verstanden? Am linken Kanal sind von beiden Seiten die Mittel- und Hochtöner und am rechten Kanal ist der Subwoofer? ![]() ![]() |
emery777
17:18
Entweder du versuchst mal in ganzen Sätzen mit Punkt und Komma deinen Anschlussplan zu erläutern, oder wie schon drei mal gesagt, ein Foto oder eine Zeichnung. Deine wild aneinander gereihten Wörter sind sehr verwirrend. Die Aussage oben sagt mir du hast Cinch und Remote irgendwo an 12 V angeschlossen. Links rechts mitte magnat plus remote kein plan kofferraum So hört sich das für mich an. Wenn du nicht in der Lage bist deine Anschlüsse ordentlich zu beschreiben dann kann ich leider nicht helfen. Vieleicht ein anderer hier. |
paulchen0604
09:26
erstellt: 26. Sep 2014, |
Hallo, nochmals alle zusammen, Sorry das ich jetzt erst schreibe. Durch meine Arbeit ging es leider nicht anders. Habe jetzt mal alles ausgebaut und mal geschaut woran es liegt. Glaube das ich den Fehler gefunden hab. Habe jetzt Masse Strom Remote erstmal direkt an die Endstufe angeschlossen es passiert nichts. Lege ich ein Brückungskabel von Strom zu Remote siehe da es funktioniert. Dann heist es aber für mich er bekommt dauer Strom. Also müsste ja mein Remotekabel oder mein Radio im Eimer sein oder liege ich da verkehrt.[url]null[/url][quote][/quote] |
st3f0n
Moderator |
10:53
Miss mal ob Spannung am Remote anliegt. Vorne am Radio und hinten auch. |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
kann ich massekabel der endstufe... zistoph am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 3 Beiträge |
2 Endstufe Massekabel paralell schalten? Mücke1 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Eingang vom Massekabel verschmort rauchen&yoga am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
endstufe läuft nicht trotz stromversorgung?! Far_Away am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe läuft nicht! Loki_Golf_IV am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe läuft nicht an motsch_ am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
endstufe geht ohne überhitzung aus dask8da am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe läuft, aber nur leise ton bzw. rauschen JoGerner am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
Dickeres Massekabel von Batterie an Karosserie Luck3rHoch3 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
