HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix HXA 400 schaltet nicht ab | |
Helix HXA 400 schaltet nicht ab+A -A |
audifan1982
09:43
erstellt: 17. Feb 2010, |
Hallo Leute. Bin neu hier also erst mal schönen Tag euch allen. Habe ein Problem mit einer schon genannten Endstufe. Sie schaltet nicht mehr ab. zieht ständig ca 1800mA. Ich hab im mom nur en Multimeter und keine Stromversorgung zu verfügung. Könnte mir von euch jemand sagen um welchen Transistor oder OP es sich handeln könnte? Habe auch keine Schaltungsunterlagen. habe evtl einen Transistor im verdacht bzw die davor liegende Z- Diode da ich gesehen habe das dort ein Stück Lötzinn drin lag. ![]() Wie gesagt zustand ist Radio aus. Endstufe an. Danke schon mal im Vorraus. |
Ämblifeier
12:54
Bleibt sich richtig eingeschalten also mit den ganzen roten LEDs in dem Endstufen-Teil? Zeichne am Besten mal ein, welches Bauteil du meinst. ![]() Sonst wird das per Ferndiagnose bestimmt nichts. ![]() |
audifan1982
13:58
Hi Ja die Endstufe bleibt an als wäre sie im Betrieb. Hab die Teile im Bild unten mal eingekreist. Sie zieht 1,8 Amps [Beitrag von audifan1982 am 17. Feb 2010, 14:00 bearbeitet] |
audifan1982
14:05
audifan1982
18:34
Keiner ne Idee ![]() |
Ämblifeier
21:46
Ist ohne SP schwer zu sagen, was der da für eine Aufgabe hat. Wenn da allerdings ein Stück Lötzinn lag, kann es schon sein, dass der da eine KS gemacht hat. Habe leider keine 400er hier sonst hätte ich mal nachgemessen, ob dieser geringe Widerstandswert original ist. Ich glaube es aber nicht, dass die annähernd Null Ohm normal sind. [Beitrag von Ämblifeier am 17. Feb 2010, 21:47 bearbeitet] |
audifan1982
00:03
erstellt: 18. Feb 2010, |
Ja denke auch nicht das der Wert normal ist. Werd den Transistor mal raus holen und ohne Schaltung messen. Denke auch das dieser die Aufgabe haben könnte die Spannung zu schalten. Hab mir den Aufbau mal angeschaut. Die Diode werd ich dann auch mal wechseln bzw prüfen. Gibt es ne möglichkeit an Informationen über die Schaltung zu gelangen? Gibt es Stellen die Auskunft geben? Ist ja immer so ein Problem mit Schaltplänen. |
Ämblifeier
12:43
Nicht wirklich. Du kannst dich ja mal an ![]() Die haben einen sehr guten und preiswerten Service. Schaltpläne rücken sie aber dennoch nicht raus, verständlich. Ansonsten kannst du, WENN du mit dem Lötgerät umgehen kannst, den Transinstor mal rauslöten und nachmessen. |
audifan1982
14:33
Ja kann damit umgehen. Hab vor ca 10 Jahren mal ne Ausbildung als Radio Fernseh Techniker gemacht. Man kommt aber ganz schön raus wenn man nicht ab und an was macht. Naja. Versuche es mal bei dem Link. |
Helix HXA 400 einstellen 3_cent am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
Helix HXA 40 X schaltet ab Polo_FrEaK am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Belegung Helix HXA 400 Rübelzahl am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 MK I FreddyNightmare am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 6 Beiträge |
HELIX HXA 400 endstufentransistoren, welche? geithain am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Helix HXA 400 MK2 Bauteilbezeichnung gesucht evo450 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
Suche Anleitung Für Alte Helix HXA 400 $KiNgSoLo$56 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 MK2 richtig brücken kefa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Helix HXA 40 Rübelzahl am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.748
