HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix HXA 400 MK2 Bauteilbezeichnung gesucht | |
Helix HXA 400 MK2 Bauteilbezeichnung gesucht+A -A |
evo450
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 10:15 | |
Hallo, habe folgendes problem. Meine Endstufe hatte ein kompletten Kurzschluß das die Sicherungen geflogen sind. Hatte dann einige Transistoren gewechselt. Es war noch ein Ic defekt für das Netzteil. Jetzt leuchtet zwar die LED grün aber das Netzteil wird nicht angesteuert. Eine Zehnerdiode ist noch defekt finde aber keine Bauteilbezeichnung. Weiß einer zufällig was für eine Bauteilbezeichnung das ist oder hat jemand vielleicht einen Schaltplan muß auch nicht um sonst sein. Bild vom defekten Bauteil. Danke schon mal im vorraus. |
evo450
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 21:59 | |
Keiner ne Antwort? Würde das teil gerne mal wieder zusammen bauen und Musik hören. |
_juergen_
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 21:11 | |
Ich kann Dir zwar nicht helfen, frage mich aber grad, woher Du weisst, dass es sich um eine Zenerdiode (schreibt man ohne 'h') handelt, wenn Du doch überhaupt nicht weisst, was das für ein Typ ist? EDIT: Hier im Forum gibt es eineige gute Tipps, wo man seine Sachen reparieren lassen kann (Steve Utz fällt mir auf anhieb ein). Wenn das wirklich nur noch an einer Diode liegt, dann sdollte das ja nicht teuer werden... Oder mal den Helix Vertrieb, mit der Bauteilnummer, anschreiben. K.A., ob die helfen, aber versuchen kann man es ja mal. [Beitrag von _juergen_ am 23. Jun 2011, 11:48 bearbeitet] |
Rübelzahl
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 14:31 | |
Hallo, wenn das Netzteil nicht angesteuert wird, würde ich mal den PWM durchmessen. Durch das Datenblatt kannst du dir die Spg.Werte der einzelnen Ausgänge anzeigen lassen, was anliegen bzw. heraus gegeben werden soll. Ich weiß jetzt nicht ob es ein sG 3525 oder SG 2525 ist, aber das steht auf dem IC drauf. Weiterhin denke ich mal dass es sich nicht um eine Zenerdiode handelt sondern um eine 1N4148 SMD SOD80 100V 0,2A Diode. Ob die Diode aber defekt ist, lässt sich nur im ausgelöteten Zustand sagen, da im Netzteil auch niederohmige Widerstände verbaut sind und man nicht weiß, wie die Diode mit den Widerständen verschaltet ist. Oft ist es so, dass beim Messen im eingelöteten Zustand die niederohmigen Widerstände in die Messung mit einspielen und du dadurch ein Messergebnis bekommst, wo du denkst die Diode sei defekt. Gruß |
Helix HXA 400 MK2 richtig brücken kefa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Belegung Helix HXA 400 Rübelzahl am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 einstellen 3_cent am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
HELIX HXA 400 endstufentransistoren, welche? geithain am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Helix HXA 400 MK I FreddyNightmare am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 6 Beiträge |
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2 De_Zero am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
Suche Anleitung Für Alte Helix HXA 400 $KiNgSoLo$56 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 schaltet nicht ab audifan1982 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 9 Beiträge |
Helix Hxa 400 mkII Hcc Module Bodycount25 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.338
