welcher kabelquerschnitt?
mr.mr.
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 17:47
reichen 20mm kabelquerschnitt für 1kw rms?und wieviel farad sollte der kondensator haben?reichen 2 farad?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 17:53
was ist denn sonst noch vorhanden? reichen 6 liter auf 100km? für einen kleinwagen bestimmt, aber für einen dicken benz bestimmt nicht
mr.mr.
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 18:14
du spaßvogel ,hab die batterie unter der rücksitzbank.habs also net weit bis zum kofferraum,da müssten doch 20mm durchschnitt reichen oder net?
mr.mr.
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 18:25
noch vorhanden sind sioux hc 600-2 und 2x alphasonic psw412 im bandpass
H34D5H0T
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 18:26
kommt drauf an was für eine amp du hast (wie viel die saugt)
20mm²wird schon knapp werden nimm lieber 35er dann bist du auf der sicheren Seite
'Stefan'
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 18:28
Du Spaßvogel, es kann keiner riechen, wo deine Batterie sitzt.
Wenn ich mal schnell durchrechne....1kW von ner Class AB Endstufe, Wirkungsgrad was um 65%, bei 12,8V kommt man mit einem kW auf Spitzenwerte von 130A, 20er wird mit 60-80A abgesichert.
Probiers aus...wenn die Sicherung fliegt, reichts nicht. Über Spannungseinbruch sollte man sich keine großen Gedanken machen müssen. Kabelwege sind ja entsprechend kurz.
[Beitrag von 'Stefan' am 12. Apr 2010, 18:31 bearbeitet]
mr.mr.
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 18:31
wie gesagt eine sioux hc 600-2 mit angegebenen 1,1kw an 4 ohm.gemessen wurde die mit knapp 1kw.wie schauts mit dem kondensator?
boehse81
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 18:37
wozu gibt es eigentlich die Suchfunktion?
4Ohm - 284W RMS pro Kanal
2Ohm - 480W RMS pro Kanal
4 Ohm Brücke (nicht messbar, da ich keine passenden Lastwiderstände hab, die die Leistung abkönnen)
Leistung an 4 Ohm Brücke sollte sich aber bei etwa 1 KW bewegen.
Bei 2 Ohm an einem Kanal Vollaussteuerung waren es knapp über 60Ampere
bei warlordxxl geklaut. der hat die mal im test gehabt.
würde auch zu 35mm² tendieren, egal wie lang die Kabelwege sind. dann ist man für später wenn es größer werden sollte, aufjedenfall auf der sicheren seite.
die frage ist allerdings, was die maximale querschnittsgröße in den aufnahmen der sioux ist. bei 10cm kabelweg könnten natürlich auch 20² reichen.
H34D5H0T
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 18:38
2 mal 1 Farat sollte reichen ...
http://cgi.ebay.de/H...?hash=item563b646e59
Hot-Wasabi
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Apr 2010, 18:39
Kondensator??? was für ein auto? was für ein FS und was für eine stufe für das FS?
mr.mr.
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 19:29
bmw 525i kombi,frontsystem noch standart,amp fürs fs autotek mm-100.4,wie is das gemeint mit 2mal 1farad?kann doch gleich ein kondensator mit 2 farad nehmen.
boehse81
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 19:33
Sowas macht man eher nicht, da die Caps mit hoher Kapizität auch einen höheren Innenwiderstand haben. Das macht sie langsamer als ob man 2x 1F nimmt mit jeweils einem kleineren Innenwiderstand.
PS: Sind die Türen gedämmt, bzw. die Lautsprecheraufnahmen verstärkt worden? Ansonsten gibt das nicht mit Klang, bei schlechtem Einbau des FS und 1kw sub von hinten.
[Beitrag von boehse81 am 12. Apr 2010, 19:34 bearbeitet]
mr.mr.
#13 erstellt: 12. Apr 2010, 22:08
soll ich dann die 2 caps einfach nacheinander anschließen?
'Stefan'
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 22:14
Parallel.
Kabelquerschnitt für 2 Endstufen
Der_Schranzler am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  20 Beiträge
Kabelquerschnitt ESX VE Serie
KaiserFranck am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Kondensator Impulse 20 Farad
PumaTom am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  4 Beiträge
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt
quaze am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
KONDENSATOR
T.O am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Kondensator bei 2 endstufen
Boastyle am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  28 Beiträge
! HILFE ! beim Kondensator-kauf
MadDayman am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
carpower hpb 1502
madboy am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  21 Beiträge
Endstufe + Kondensator
Björn1980 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.179
