HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » sioux hc 600-2 problem! | |
sioux hc 600-2 problem!+A -A |
mr.mr.
21:43
erstellt: 01. Jun 2010, ||||
habe folgendes problem:hab meine sioux hc 600-2 beim bekannten an ner hifonics zx 12duali angeschlossen,nur ma zum testen.beim anschliessen gingen grüne und die rote protekt lampe gleichzeitig an! nach 5 sek. blieb dann nur die rote an der sub lief auch nur so lang wie die grüne mit an war!.kabel alle ok!!!danach wieder im eigenen auto angeschlossen,und der gleiche scheiß schon wieder.wo is denn der wurm drin ![]() |
hg_thiel
21:53
war die endstufe gebrückt und die beiden subwoofer chassis parallel angeschlossen ? |
'Stefan'
23:57
Mal aus deinem anderen Thread hierherkopiert. Deshalb sollte man - wenn man die passenden Bedingungen nicht schaffen kann - die Finger von solchen Aktionen lassen. ![]() Und wenn dir dann noch so ein User wie der "carsonv10" Tips dazu gibt, ohne selbst auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, kann ja nichts mehr schiefgehen.
![]() [Beitrag von 'Stefan' am 01. Jun 2010, 23:59 bearbeitet] |
mr.mr.
08:23
erstellt: 02. Jun 2010, ||||
jo hab die parallel angeschlossen!is dann wohl dumm gelaufen!die lief ja keine 5 sek.,und das auf minimal lautstärke! |
FallenAngel
08:45
schade um die schöne Endstufe! |
DubZ
08:49
naja aber wenn sie gerade mal 5 sekunden an war bei geringer lautstärke bezweifel ich dass es an der zu geringen impedanz lag?! |
FallenAngel
08:53
Dauerbetrieb ist nicht notwendig, um elektrische Bauteile zu zerstören. Ist die Impedanz zu niedrig, werden die Transistoren der Endstufe überlastet. Ich vermute auch, dass die Endstufe beim kurzen Test ausgelastet worden ist ![]() Grüße, Michael |
mr.mr.
09:06
nuja,wundert mich auch,das das so schnell ging.das ding is ja,sie läuft ja aber nach 5 sek. geht sie in protect auch an 4 ohm ![]() |
Jimbo195
09:07
Jetzt mal abgesehen davon, dass die Sioux höchstwahrscheinlich nun defekt ist, verstehe ich sowieso nicht, dass die Teile hier im Forum zur Zeit so gehypt werden. Nur weil sie eine halbwegs ordentliche Leistung bringen und bestimmten anderen Endstufen "ähneln", bedeutet das für mich immer noch nicht, dass das Zeug was taugt. Man denke an den oft zitierten Spruch "Leistung ist nicht alles". Man braucht sich nur mal bei ebay umzusehen. Vierstellige Wattangaben, UVP´s 4 mal so hoch, wie der ebay-Preis ![]() Ich kenne in meinem Bekanntenkreis mehrere, die schon Sioux-Sachen hatten und die hatten nur Probleme. So das war alles OT, aber das wollte ich einfach mal zur Diskussion in den Raum stellen ![]() |
FallenAngel
09:51
Die Sioux ist ordentlich aufgebaut und bietet viel Leistung für das Geld. Kontrolle ist bei passender Gehäusewahl für ein Chassis nicht notwendig. Da macht der Amp nur einen Job: Verstärken Und klanglich gewinnt der Verstärker unter Pegel, der mehr Druck hat. Bei leisem Pegel ist der Amp sogar egal. Vermeintliche Klangunterschiede bei analogen Verstärkern liegen an unterschiedlicher Einpegelung oder an leicht anderem Frequenzverlauf. Die Fehler in -dB von Amps liegen Welten unter denen von Lautsprechern. grüße, Michael |
DER-KONDENSATOR!!!
10:22
Wo bitte wird denn die Sioux Endstufe gehypt? Ob der UVP sonst wo liegt und Maximalangaben bei 4000 Watt und ähnliches auf der Verpackung stehen ist egal. Das was drin steckt und was die Endstufe leistet ist für den aktuellen Neupreis mehr als in Ordnung. Hier im Forum sind Leute die Ahnung haben und die Endstufe auf Herz und Nieren gestestet haben. Ich selber hab auch eine Sioux Endstufe verbaut,läuft wunderbar kein Probleme. Nur mal so als Beispiel. Was für Probleme hatten denn deine Bekannten? Erzähl doch mal genauer? Klar gibt es Probleme mit den Endstufen. Nähmlich genau dann wenn solche Experimente gemacht werden wie 1Ohm und sowas! Das ist sowieso so ein Phänomen mit diesen inoffiziell und runtergeohme. Endstufe macht 4 Ohm gebrückt irgentjemand lässt sie auf 2 Ohm laufen was mehr oder weniger halbwegs funktioniert und schon wird erzählt ist inoffiziell 1 Ohm stabil. Und es wird nachgemacht. ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 02. Jun 2010, 10:24 bearbeitet] |
mr.mr.
10:44
kann dem kondensator nur recht geben!das was draufsteht is doch scheiß egal.es kommen gemessene 900 rms raus,der hersteller gibt 1,1kw an.der unterschied macht de bock net fett!war immer zufrieden mit der amp,bis ich die dummheit besaß sie gebrückt auf 2 ohm laufen zu lassen.fazit:nein diese amp ist gebrückt nicht 2 ohm stabil!!!hinterher ist man halt meißtens schlauer!werde nun nochmal 140€ investieren und dann klappe die 2te,aber nur noch 4ohmig ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
11:07
Lass die Endstufe doch mal durchchecken! Ich nehme mal an das sollte zu reparieren sein. Kostet dich dann auf jeden Fall weniger als ne neue. |
mr.mr.
11:49
wo kann ich die durchchecken lassen? |
FallenAngel
12:22
ich würde es zuerst beim Hersteller probieren ![]() Grüße, Michael |
SeppSpieler
12:23
Zurück an den Verkäufer wenn du sie neu gekauft hast. Schick denen ne Mail, erzähle was passiert ist undauf Antwort warten. Edit:
Gewarnt wurdest du ![]() [Beitrag von SeppSpieler am 02. Jun 2010, 12:42 bearbeitet] |
menime
12:38
Ansonsten ab zu WarlordXXL oder zum Ämplifeier(www.Amp-Performance.de) Die Biegen die sehr wahrscheinlich wieder gerade für etwas Geld. Mfg Erik |
WarlordXXL
16:15
In meinem Test von dem Amp hatte ich auch geschrieben, dass se 2 Ohm net mitmacht und an meinem Polks auf Protect geschalten hat...... Naja....Gerüchte werden halt immer mal verbreitet....... Wird dir evtl n paar Endstufentransistoren gegrillt ham. Aber ob sich ne Reperatur angesichts des geringen gebrauchtpreises lohnt, wage ich zu bezweifeln. Wenn du magst, tausch ich meine funktionierende 600HC gegen deine defekte.....natürlich mit Aufpreis MFG Micha |
menime
16:30
Da isser ja Schon ![]() |
mr.mr.
18:14
aja nu,is halt passiert!weißte was mich halt so`n bisi stuzig macht,is das ich die renegade ren 1800 auch mit dem hifonics gebrückt auf 2ohm laufen gelassen habe und dem ging ma richtig gut!hab die sioux heut zum verkäufer zurück geschickt,hab mit dem telefoniert und der war eigentlich ganz entgegenkomment.mal schauen was bei raus kommt.ps.:@warlordxxl,was hättsten gern für die sioux? |
$Hifi-Kalle$
18:18
erstellt: 05. Sep 2010, ||||
Hallo, Ich habe mal eine zwischenfrage... Das man sie nciht gebrückt auf 2 ohm laufen lassen kann habe ich jez rauslessen können... aber wie siehts aus wenn man sie nciht gebrückt an 2 ohm hängt macht sie das mit?? Mf felix |
'Stefan'
18:19
Ja. |
FallenAngel
18:20
Hi! Du kannst jeden Kanal mit 2 Ohm Impedanz belasten. 2 Ohm Brücke hingegen sind 1 Ohm Impedanz pro Kanal und damit entgegen der Herstellerangabe. |
$Hifi-Kalle$
18:22
Und weiß hier auch jemand was die rausbringt an 2 Ohm? ASo okay gut zu wissen |
'Stefan'
18:25
#25
Pro Kanal die Hälfte dessen, was an 4Ohm Brücke rauskommt. |
menime
18:44
#26
Sollten 444 Watt sein |
$Hifi-Kalle$
19:43
#27
Ja wäre die hälfte bei 888 watt was sie ringen soll laut amp-performens... |
mr.mr.
17:15
#28
erstellt: 06. Sep 2010, ||||
knappe 300watt an 4ohm,und knappe 450watt an 2ohm pro kanal! |
rocco0160
17:39
#29
erstellt: 12. Nov 2010, ||||
auch wenn es hier ein bischen älter ist habe auch 2 hc600-2 gehabt die erste hab ich aus unwissen heit gebrückt an 2ohm laufen lassen fazit die masse verbindung im chinch stecker wa gebruchen sonstige funktion einwandfrei wurde bis zum ultimum aufgedreht 2 wa von meinem cousin die lief 2sek auf 2ohm kaputt protect zu reparatur lief bei mir dan auf 8 ohm wieder protect ab zur reparatur nun leuft sie komischer weise mit nem spectron doppel schwingspuller an 2 ohm gebrückt tadelos einzigstes manko sie brauch stromm ohne ende fast so viel wie meine steg k.2.04 mfg daniel |
emi
13:32
#30
erstellt: 19. Nov 2010, ||||
zumal ich auch nicht blind die Angaben der Hersteller glauben würde. Meine A&D sind beispielsweise mit 8 Ohm angegeben und haben einen gemessenen Gleichstromwiderstand von 3,9 Ohm. Hinzu kommt, dass sich die Impedanz über den gesamten Frequenzverlauf ändert. Und als 3. Punkt nimmt sogar noch das Gehäuse Einfluss darauf. Also probiert damit nicht allzuviel rum, wenn euch das Leben eurer Stufe was bedeutet. [Beitrag von emi am 19. Nov 2010, 13:32 bearbeitet] |
sioux hc 600-2 + hifonics zx 12duali mr.mr. am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 11 Beiträge |
frage zur sioux hc 600-2 mr.mr. am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Sioux HC 250.4 Baby_Cinnamon am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 5 Beiträge |
Sioux Mäxx91 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
SIOUX HC 1200-2 und Colli das gleiche? Terrorkeks am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 31 Beiträge |
Sioux HC600-2 carsoncv10 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Sioux Endstufe?!? HoodZ am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 22 Beiträge |
SIOUX Endstufe Defekt ? Kurzschluß LuDaCriSoNe am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
SIOUX HC1200-2 . ein Colli Nachbau ? -=BOOMER=- am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Sivonik HC Endstufen Animal am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.348
