Sioux Endstufe?!?
HoodZ
#1 erstellt: 21. Aug 2004, 23:48
Jo tach auch,
Seit 3 Tagen bin ich stolzer besitzer einer neuen anlage in meinem auto. Da ich nich so viel geld hab mussten standart komponenten ausreichen. Jetzt aber meine Frage.
Wie warm/heiß darf eine Endstufe werden?
Ich habe eine Siuox Endstufe die "angeblich" 1600Watt leistung hat, was für 140€ natürlich unrealistisch ist. Dennoch wird sie bei nicht voller Leistung innerhalb von ca. 20 Minuten sehr warm bis heiß. Sie hat einen überlast schutz der bis jetzt noch nicht anspringen musste, aber werden die dinger echt so warm? Ich war dort wo ich sie gekauft habe und der Verkäufer meinte das sie schon heiß werden kann. nur... kann ich ihm trauen.
Vielen Dank für eure Hilfe
HoodZ
#2 erstellt: 22. Aug 2004, 00:11
Ok ich hab gesehen das problem gabs schonmal aber ich frag lieber trozdem nochmal wenns euch ned stört, bevor ich mir was kaputt mach.
Also ich lass meine endstufe auch als monoblock laufen.
Mein sub is der magnat neoflex 230er mit 650rms.
die endstufe steht auf nicht ganz 3/4 der leistung.
bass boost ist an ( das problem besteht aber auch wenn bass boost aus ist )
noch ein paar daten damit ihr bescheid wisst
Helix
#3 erstellt: 22. Aug 2004, 00:25
Hallo!
Also, der Magnat verträgt angeblich 325 RMS! Die 650 sind Musikleistung, oder was auch immer!
Ich schätz mal daß die Sioux überfordert ist! Was für Sicherungen sind denn in der Endstufe drin? 2-Kanal?
MfG
HoodZ
#4 erstellt: 22. Aug 2004, 01:03
Öhmm 2 Kanal, ich denke ja. Hat 4 Anschlüsse, wobei ich nur den ertsen und den letzten nutze. Ich glaub da sind 2x30er sicherungen drin und anner batterie vor der endstufe also hab ich ne 40A sicherung drin.
Und überfordert heist? Ich mein der sound und so ist sehr gut, nicht verzerrt oder so. Und der bass ist auch nicht übermässig. So das es sich gut anhört halt
[Beitrag von HoodZ am 22. Aug 2004, 01:04 bearbeitet]
Klangpurist
#5 erstellt: 22. Aug 2004, 09:46
Bei diesen Billigendstufen ist es normal dass sie heiss werden, weil die welche du hast statt 1600 etwas um die 400 Watt bringen wird. Der Überlastschutz ist meist von so schlechter Qualität, dass er selten bis garnicht anspricht. Also hat man eine teure Heizung im Kofferraum. Ich weiß schon warum ich mir keinen Billigramsch kaufe
gerne_autofahrer
#6 erstellt: 22. Aug 2004, 09:53
Bassboost solltest Du auf jeden Fall ausschalten - ist der Sub-Killer Nr.1!
Und wenn der drin ist wird die mit ziemlicher Sicherheit auch wärmer als ohne.
HoodZ
#7 erstellt: 22. Aug 2004, 10:55
ok, ich mein wenn sie kaputt geht werd ich ne neue bekommen. Ich hab ja garantie auf das gerät. sprich mir wird garantiert das sie hält. Und in 2 jahren hab ich nen neue auto und kann mir auch ne neue endstufe leisten.
polosoundz
#8 erstellt: 22. Aug 2004, 10:57
Zum Verständnis: Hat der Magnat ZWEI 30er Woofer?
HoodZ
#9 erstellt: 22. Aug 2004, 11:31
jop
polosoundz
#10 erstellt: 22. Aug 2004, 11:34
Örm, und wie hast du die beiden angeschlossen???
Jetzt sag nicht BEIDE gebrückt!
Klangpurist
#11 erstellt: 22. Aug 2004, 12:10
Ja mein Bester, ich denke mal du hast sie parallel angeschlossen und somit die Impedanz an der endstufe auf 1Ohm runtergekurbelt. Ich glaube nicht, dass die Sioux für 1Ohm Betrieb freigegeben ist und somit kannst du Garantie auch vergessen ;)entweder du schließt die Subs in Reihe an oder du gibst jedem einen eigenen Kanal an der Endstufe.
polosoundz
#12 erstellt: 22. Aug 2004, 12:11
Darauf wollte ich hinaus!
HoodZ
#13 erstellt: 22. Aug 2004, 17:11
Ne das is ja so, das is ja nen fertiger sub. da sind die 2 30mm woffer schon fertig innen drin verkabelt gewesen.
Es gibt dann nur einen anschluss, also 2 schrauben am gehäuse des woofers. von da aus geh ich dann auf den ersten und letzen anschluss des woofers. So stand es in der anleitung zum britchen.
polosoundz
#14 erstellt: 22. Aug 2004, 18:23
Ja, aber jede Wette dass der Woofer an den Klemmen 2 Ohm hat, was ungefähr 2 Ohm zuwenig sind...
HoodZ
#15 erstellt: 22. Aug 2004, 20:04
ja das kann ich ja ma nachmessen. Wenn ich an die 2 klemmen vom woofer geh was für nen ohm wert muss denn dann rauskommen?
Und kann das der Grund sein das meine Endstufe so warm wird?
Klangpurist
#16 erstellt: 22. Aug 2004, 21:13
Richtig genau das ist der Grund. Sie wird auch bald abrauchen.
HoodZ
#17 erstellt: 23. Aug 2004, 01:27
also hätt ich 4 ohm an den klemmen würde sie nicht so warm werden?
Helix
#18 erstellt: 23. Aug 2004, 10:33
Nein, dann normalerweise nicht!
Ich finde das eh seltsam:
Von Magnat ist der 230 angegeben mit 4 Ohm!
Also müsste es sich ja entweder um zwei parallelgeschaltete 8-Ohm-Woofer handeln oder um zwei reihengeschaltete 2-Ohm-Woofer.
Der Neoflex 130, der mit nur einem identischen Woofer bestückt ist, hat aber auch 4 Ohm?
MfG
HoodZ
#19 erstellt: 23. Aug 2004, 12:12
ah ich lass es einfach mal wie es ist. Das ne Endstufe warm wird is denk ich mal normal, nach der Leistung die sie verarbeiten muss oder.
Und wenn sie kaputt geht hab ich ja Garantie.
Und im schlimmsten Fall kauf ich mir ne neue wenn ich mein neues Auto bekomm.
gerous
#20 erstellt: 23. Aug 2004, 12:30
Nein du hast keine garantie! Wenn die Woofer 4Ohm Teile
sind und Parralel verkabelt sind in der Kiste und du die
gebrückt betreibst, dann läuft deine Stufe auf 2Ohm Bridged,
also mit 1Ohm pro Kanal, dafür ist sie nicht freigegeben
und damit hast du sie überlastet und hast keine Garantie!
Hol mal die Woofer raus und guck wie die verkabelt sind
dann gucken wir hier weiter.
Klangpurist
#21 erstellt: 23. Aug 2004, 12:44
schau mal ob im Kasten irgendwelche Spulen angebaut sind und mess mal die Chassis einzeln durch was du da für einen Widerstand hast.
menime
#22 erstellt: 03. Sep 2008, 19:34
sorry das ich nen uralten thread ausgegraben hab! hat sich erledigt!
erik
[Beitrag von menime am 03. Sep 2008, 19:36 bearbeitet]
Endstufe wird heiß
Kein_Benutzername am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  15 Beiträge
Wie warm darf eine Endstufe werden?
subtek am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
Endstufe wird sehr heiß!
-marcel92- am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  11 Beiträge
Endstufe wird heiß
Mario_X am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  9 Beiträge
Endstufe wird zu heiß
TakeIt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  27 Beiträge
Endstufe wird sehr heiß? normal? Was tun?
Jegu89 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  7 Beiträge
Endstufe wird trotz leistungsstarker Endstufe heiß!
*Manko188* am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  5 Beiträge
Endstufe wird heiß :(
KawaiiRyuuji am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  11 Beiträge
Endstufe wird heiß
kesi1 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  25 Beiträge
Endstufe wird heiß #2
Dominik94 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBarry_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.711
