HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » audio system f4 600 | |
audio system f4 600+A -A |
brigada1990
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 10:14 | |
also ich fahre einen golf 5 da wollte ich fragen weil ich ja noch eine f4 600 zuhause rumfliegen habe könnte ich die 4 kanal eig. auch nur an einen subwoofer anschlie´ßen oder geht das nicht weil bei dem verstärker steht ja nur bei kanal 1-2 lowpass und bei kanal 3-4 highpass weil ich hatte jetzt eig. noch vor mir ne f2 300 für das frontsystem zu kaufen und die 600er für den sub oder ist das nicht so gut was ich vorhabe? danke im vorraus |
DasM
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 11:25 | |
Also deine F4 ist ja ne 4 Kanälerin. Du kannst sie schon nur auf 2 Kanäle laufen, dass macht überhaupt nichts. Aber warum willst du ne andere Stufe für dein FS? Hau halt einfach an die anderen beiden Kanäle dein FS hin und gut is |
Gabberdup
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 13:02 | |
Wäre die beste Lösung. Es sei denn er lässt das FS ohne Weichen laufen?! |
DasM
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 13:06 | |
Er hat ja gesagt er will sich ne F2-300 holen fürs FS und daher glaube ich nicht, dass er aktiv fahren will. |
brigada1990
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 18:46 | |
also ihc bin jetzt nicht so einer der viel ahnung hat deswegen wollte ich ja mal fragen weil wen ich die fs auch noch an den 600er mache dan hab ich ja nicht mehr so einen dampf für den sub |
DasM
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 18:52 | |
Doch, da bleibt sich eig. egal. Du brückst deinen Sub auf die Kanäle mit dem Tiefpass und dein FS schließt du an die Kanäle mit dem Hochpass an. Brauchst keine neue Stufe, hast ja schon ne potente 4 Kanälerin |
brigada1990
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 23:05 | |
also ich meine das so f2 300 frontsystem und die f4 600 doppelt macht ja 2 mal 450 watt an 4 ohm wen ich jezt ein subwoofer kaufe der 2 mal 4 ohm hat oder 2 ohm kann ihc ihn ja so an schließen dan läuft die stufe ja eig. 900 watt das ist ja dan mehr power als wen der sub nur 450 bekommt oder nicht |
DasM
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 23:09 | |
Man sollte es vermeiden DVC Woofer über ne 4 Kanal laufen zu lassen, da das Problem hierbei ist, dass man die 2 nun gebrückten Kanäle genau eingestellt bekommt. Dazu müsstest du schon alles ganz genau mitm Oszi einmessen, weil ein DVC Woofer mag es nicht wenn er auf beiden Spulen nicht die gleichen Signale bekommt... Gruß Sebastian |
brigada1990
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 20:54 | |
ok danke das wollte ich wissen |
brigada1990
#10 erstellt: 10. Jul 2010, 09:12 | |
könnte man aber auch nicht nen MB-QUART RHG 304D mit der f4 600 befeuern so damit 1 woofer 2 kanäle gebrückt bekommt und der andere die anderen ? oder geht das auch nciht ?? |
DasM
#11 erstellt: 10. Jul 2010, 11:32 | |
Rein theoretisch ist es möglich. Das Problem an der von dir gewählten Variante ist dass man die beiden Kanäle komplett gleich abgestimmt bekommt. Sowas sollte man schon sehr gewissenhaft machen und am besten mitm Oszi. |
brigada1990
#12 erstellt: 11. Jul 2010, 21:01 | |
und jetzt kommt noch das problem ich habe mir jetzt einen golf 5 gekauft und wollte mir eig. das miketta light system holen also ein 3 wege system muss ich dan die komplette 4 kanal dafür opfern? oder stimmt das nicht |
DasM
#13 erstellt: 11. Jul 2010, 21:04 | |
Nein die verfügen in der Regel über eine passive Frequenzweiche. D.h. du musst sie nur mit einem Fullrange Signal "füttern" und sie teilt die Frequenzen auf. Schon in das Thema Dämmung usw. eingelesen? |
brigada1990
#14 erstellt: 11. Jul 2010, 22:25 | |
also dämmen würde ich dan auch bei miketta machen weil ich ja aus celle komme und das bei mir gleich um die ecke ist weis jemand von euch wie teuer der einbau ist der kompletten anlage weil beim golf 5 traue ich mich nicht alles selber zu machen ^^ |
audio system f4 600 brigada1990 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie? Gr_Flash am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
Audio System F4-600 MK 3 next_one am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 17 Beiträge |
F4-600 stimmen die Leistungsangaben? Dustmaster am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Sicherung F4-600 Michael@golf4 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 14 Beiträge |
Gebrauchsanweisung AS f4-600 Striker82 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
F4-600 unterspannung kostja89 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Twister F4-600 def? L4mer am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
Audio System F4-380 kaputt? Damnation am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Audio System F4 560 Anschließen Heydt-Box am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
