HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Twister F4-600 def? | |
Twister F4-600 def?+A -A |
L4mer
#1 erstellt: 15. Aug 2015, 11:11 | |
Servus zusammen! Vor kurzem ist die F4-600 von mir ausgefallen (damals noch in nem Polo. Anfangs kahm eine Art Kratzen bzw Wackelkontakt, später ...tot. Da ich jetzt nen Golf hab, habe ich gleich alles neu verkabelt (neue Kabel,Chinch etc) um Fehler aus zu schließen. Habe dabei habe ich festgestellt das der Sicherungshalter/Verteiler scheinbar def war. Jetzt habe ich wirklich ALLES neu und auch der Sub funktioniert. Nur die F4 macht rein gar nichts.... -Kein protuktion (fehler) -zeigt ganz normal "on" -13.4V liegen an -Radio ist Quasi neu ! -Zusatzbatterie ist vorhanden -Kabel alle neu Kann ich als "Leihe" mit nem Messgerät noch was messen? Hatte schon vor gehabt mir noch ne ersatzendtufe zu besorgen um mal zu testen , obs wirklich an der Endstufe liegt... Radio: Kenwood KDCBT...DAB oder so (mit LZK und dem ganzen Kram ) Endstufe für Front (2Wege) und Rear(16er): Twister F4-600 Endstufe Subs: Vibe Deepspace Bass1 Zusatzbatterie: Hawker SBS30 Hilfe ! Edit: Nachdem ich was schwarzes durch des Seitenteil gesehen hab....habsch mal aufgeschraubt .... schaut tot aus Lohnt da ne Reperatur? [Beitrag von L4mer am 15. Aug 2015, 15:41 bearbeitet] |
Neruassa
#2 erstellt: 15. Aug 2015, 17:14 | |
http://amp-performance.de/735-Reparaturservice.html Schick ne Mail mit Bildern und frag was es ungefähr kosten würde und ob Zeit für ne Reparatur ist. |
L4mer
#3 erstellt: 16. Aug 2015, 16:59 | |
Hab anfrage gestellt, danke schon mal! ABER wie kann sowas passieren? Hab ich iwas falsch gemacht oder kann das im Alter von bestimmt 3-4 Jahren oder so mal passieren? Hab diese selbst vor 2-3 Jahren Gebraucht gekauft |
scauter2008
#4 erstellt: 16. Aug 2015, 17:29 | |
Können zu heiße Temperaturen sein , bei den Temperaturen die im Kofferraum herrschen geschieht so was schnell. Kann aber auch einfach ein Normaler Bauteildefekt sein. Da wirst alle Mosfet tauschen Müssen. Geht einer kaputt reist es die anderen mit. |
L4mer
#5 erstellt: 16. Aug 2015, 17:36 | |
Denke, der bei amp-performance macht des auch gleich oder soll ich dem das extra nochmal sagen? Die Teile ansich kosten ja nur paar cent das stk oder so. Hab zwar wen hier, der das kann aber bei AP kann ders gleich auch auf Funktion usw testen |
scauter2008
#6 erstellt: 16. Aug 2015, 17:41 | |
Mit 2-3 Euro für einen Mosfet musst du rechnen Kannst ja mal schauen was für welche verbaut sind und was die kosten. Da sind 8 Stück verbaut Die 4 Doppeldioden dürften in Ordnung sein. [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2015, 17:41 bearbeitet] |
L4mer
#7 erstellt: 16. Aug 2015, 18:16 | |
Aber auch das geht ! Muss man halt nur schauen was er für die Rep ansich haben will... hoffe nicht zu viel Denke im Normalfall wird sie danach ja auch wieder paar Jahre halten und allgemein bin ich mit der vollstens zufrieden ! Mal davon ab ,das ich mir sonst im mom eh nichts anderes leisten könnte |
L4mer
#8 erstellt: 17. Aug 2015, 12:27 | |
Rep soll ca 80-100€ kosten ... Ist das gerechtfertigt ? |
scauter2008
#9 erstellt: 17. Aug 2015, 13:37 | |
Das kann schon hinkommen. |
Neruassa
#10 erstellt: 17. Aug 2015, 14:24 | |
Dann zahlste wo anders 180-200€ für. |
L4mer
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 22:09 | |
Update: Habe mir zur Sicherheit ,bzw bis meine Repariert ist, eine F$ bei ebay für nen 100er gekauft... zum Glück Bekannter brachte mir meine kaputte wieder und musste mir leider mitteilen das die komplette Netzteilsektion hinüber ist Nach Rücksprache mit AudioSystem ein kleiner Tipp für unsere Twister-Besitzer: -Endstufe auseinander schrauben und die Wärmeleitpaste durch neue (CPU-Leitpaste) erneuern, haben leider das problem das diese in den Jahren bröselt und iwann die Transistoren zerschießen :/ |
F4-600 unterspannung kostja89 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie? Gr_Flash am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
audio system f4 600 brigada1990 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 14 Beiträge |
audio system f4 600 brigada1990 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
Sicherung F4-600 Michael@golf4 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 14 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Gebrauchsanweisung AS f4-600 Striker82 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Twister F4-400 Protect Mode rewald am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
