HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie? | |
Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie?+A -A |
Gr_Flash
#1 erstellt: 23. Nov 2006, 18:40 | |
Hi! Habe vor mir die o.g. Endstufe zu kaufen und möchte daran das Radical RA160.2 bzw. einen noch unbestimmten Sub mit ~ 300W betreiben. Habe da einige Fagen: - Brauche ich eine zusätzliche Batterie oder ggfs. eine neue LIMA (höre ab und zu auch recht laut, ist aber seltener der Fall) wenn ich das Setup beibehalte? - Optimaler Querschnitt für die Stromversorgung? - Hat jemand Erfahrungen mit der F4-600 gemacht? - Könnt ihr mir einen Sub empfehlen (fahre ein Megane Cabrio - von daher dachte ich an nen Bandpass, aber dann dürfte das Gehäuse nicht höher sein wie 26cm, da ich den vorderen Teil des KRs noch nutzen möchte)? Danke schoneinmal für nützliche Tipps , Michael |
Gr_Flash
#2 erstellt: 24. Nov 2006, 22:09 | |
Hat keiner nen Plan??? |
bc2k1
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 00:55 | |
Das wird aber ne schöne Knobelei, dass du in die Gehäuseabmessung noch nen Woofer bekommst. Ich denke nicht, dass du ne 2. Batt oder ne neue Lima brauchst. Doch nicht für den einen Amp. Als Zuleitung würde ich dir ei 35mm² Kabel anraten und auch die Masse in der Größe. Evtl noch nen Cap und dann ist gut. bc2k1 |
Gr_Flash
#4 erstellt: 25. Nov 2006, 11:19 | |
Naja, der eine Amp macht ja schon 4x150W bei 4 Ohm... Hab meinen Sub z.Z. in der Reserveradmulde und da fehlt mir der punch irgendwie |
Twister F4-600 def? L4mer am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
audio system f4 600 brigada1990 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
audio system f4 600 brigada1990 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 14 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 & Hertz HSK 165.3 0liverD am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (Audio System twister f4 600) zzhankockzz_ am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 2 Beiträge |
Audio-System Twister F4-600 geht direkt in PRT (Protect) MrMondi am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 42 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Audio System F4-600 MK 3 next_one am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 17 Beiträge |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
