HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Gain hochgedreht, trotzdem keine Verzerrung... | |
Gain hochgedreht, trotzdem keine Verzerrung...+A -A |
getloud
16:37
erstellt: 14. Okt 2010, |
Hallo! Hab heut meinen Woofer eingebaut und eingestellt. Das "Problem" ist, ich kann die Gain ganz nach oben drehen, aber es kommt nicht zu Verzerrungen. Gibts denn Stufe-, Wooferkombinationen, bei denen es einfach nicht zu Verzerrungen kommt? |
'Stefan'
17:59
Eigentlich wichtig ist für den Gain die Endstufen-Radio-Kombination. Solche "Probleme" mit dem Gain kenne ICH nur von der Hifonics Colossus XI FE. Da ist's wurscht, welches Radio dranhängt, den Gain musst du quasi je nach Woofer aufdrehen. Mal was in foreneigener Sache: Wenn du so ein Problem hast, beschreib' es auch im Threadtitel. Ist ja nicht sonderlich schwer "Gain hochgedreht - keine Verzerrung!" da oben hinzuschreiben. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Okt 2010, 18:00 bearbeitet] |
getloud
11:40
erstellt: 16. Okt 2010, |
Wenn ich im Titel schreibe, "Gain einstellen", geht das natürlich völlig am Thema vorbei! Hab Gain jetzt ganz hoch gedreht. Kann ichs so lassen? |
'Stefan'
11:47
Ja. Wenn du in einem Autoforum in den Threadtitel "Auto fahren" schreibst und darin dann fragst, wie Kupplung und Gas zusammenhängen, ist der Threadtitel sinnfrei.
Wenn es kein Clipping o.ä. gibt, ja. [Beitrag von 'Stefan' am 16. Okt 2010, 11:47 bearbeitet] |
getloud
14:35
Nein, hab keine Verzerrungen. Dann lass ichs bei der Einstellung. Werds zukünftig genauer im Titel beschreiben. ![]() |
derboxenmann
14:41
der Gain ist ja nur die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe! Wenn dein radio also ne niedrige ausgangsspannung am cinch hat, dann muss der Gain halt sensibler werden... Wenns dann immerncoh nicht reicht, wirst du nie die volle Leistung aus der Stufe holen. |
getloud
14:56
Radio hat 5 Volt Ausgangsspannung. Da sollte es doch keine Probleme geben? |
derboxenmann
14:59
mit ner schlechten Cinchleitung kann man sich auch seine Ausgangsspannung killen ![]() Aber der Aufgedruckte Wert wird nur in seltensten Fällen erreicht. |
getloud
12:01
erstellt: 17. Okt 2010, |
Naja, hab die Audison Connect BT 500 drin, an der Cinchleitung sollte es also nicht liegen. |
Verzerrung subwoofer agonoize8 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 18 Beiträge |
gain am limit = clipping? beier am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 10 Beiträge |
Verzerrung im Audiosignal - Endstufe defekt ? DerElchtreiber am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 5 Beiträge |
Verzerrung bei 1 Ohm oder 2 Ohm motorradfritzel am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Vorverstärkersignal und Gain Böbö am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
gain voll aufdrehen? wtf! beier am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe ohne "Gain" ? Spitzkopf am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Umfrage zur Gain einstellung Cauga am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 20 Beiträge |
frage zum einstellen des gain itchy2 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 15 Beiträge |
hertz ep2 gain voll aufdrehen elastic am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.487
