HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Nur eine Endstufe? Oder doch zwei? | |
Nur eine Endstufe? Oder doch zwei?+A -A |
Daniel_T
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 22:10 | |
Hey! Ich weiß nicht was besser ist, also nur eine 4-Kanal Endstufe für die vorderen beiden LS und den Sub. Oder einen Mono-Block für den Sub und eine 2-Kanal für die vorderen beiden LS. Kann ich 2 Endstufen eigentlich problemlos an die AutoBatterie anschließen? thx |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 22:44 | |
4 kanal für front und rear und je nach sub entweder eine gebrückte zweikanal oder eine mono. ob du die endstufen an einer normalen bat betreiben kannst hängt von der leistung der endstufen ab. was genau willst du mit deiner anlage erreichen? klang oder durck? wenn du ne gescheite beratung willst, dann gib mal mehr infos über budget, musikrichtung, was schon vorhanden ist und was du gerne hättest. |
Daniel_T
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 23:39 | |
hab vor nur 2 LS vorne anzuschließen und einen Sub hinten. Also keine LS mehr hinten. Will mit meiner Anlage mehr klang erreichen aber natürlich auch schon druck. Budget sagen wir mal für 2 Endstufen + LS + Sub...so 1200€ Hatte mir so überlegt als Sub den: Hifonics ZX12 BPi (450Watt RMS) und als Mono-Endstufe für den Sub die: Helix Dark Blue 1000.1 (500 Watt RMS) Als vordere LS die: Rainbow SLX-265 Deluxe (100 Watt RMS) und als Endstufe für die LS die: Soundstream XTA-480.2 (2x120 Watt RMS) Ich weiß schon das nicht nur die Watt angaben entscheidend sind aber denke die reichen hier als kleine info...achja die Watt angaben alle bei 4 Ohm. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#4 erstellt: 03. Okt 2005, 00:01 | |
naja falls ich da mal einen Tip geben könnte interessant wäre zu wissen wass du denn für Musik hörst anosnsten kann man die Anlage nicht auf deine Bedürfnisse angleichen wenn du auch Klang erreichen willst dann sind die Hifonics Bandpässe absolut falsch auf eine Frequenz getrimmt und ansonsten nur Grütze würde einen Bassreflex oder geschlossenen Subwoofer nehmen der zu deiner Musikorientierung passt die Front und die Front Endstufe ist ok würde aber dennoch anderes vorziehen FS: Peerless Def 6 FS Amp: ist ok kann aber auch anderer genommen werden der besser zum SUB Verstärker passt (falls offen verbaut) SUB: würde erstmal sagen etwas Allroundigeres z.B. Audio System X-Ion oder Atomic Manhatten Subamp: nun kommt es darauf an ob 2x4Ohm Subwoofer oder 1x4 Ohm und ob ein oder 2 Subwoofer für einen mit einer Spule wäre passend z.B. eine Soundstream Picasso 2880 die bringt knappe 800w bei 4 Ohm bei 2 Subwoofern oder einem Doppelschwingspulen Woofer wäre z.B. eine Audio System F2-300 oder ähnliches praktisch wären dann 750w |
Daniel_T
#5 erstellt: 03. Okt 2005, 00:49 | |
Also musik höre ich so gut wie alles..aber hauptsächlich so Techno House und Metal Der Subwoofer von hifonics wäre ja in einem Gehäuse. Und will eigentlich nur einen Sub haben und für den am besten einen Mono block. |
derboxenmann
#6 erstellt: 03. Okt 2005, 00:57 | |
Den Hifonics-Sub vergiss ganz schnell... bei deinem Musikstil vollkommen ungeeignet. Ich rate dir zu einem geschlossenen Gehäuse! //EDIT: Laut Moderation darf ich keine Produkte empfehlen, die ich selber verkaufe, da ich aber nix verkaufe, was ich nicht für tauglich befinde, müssen die anderen dich weiterberaten, dir wird schon geholfen :D Falls du meine "MEINUNG" dennoch hören willst, kannst du mich gerne DIREKT dazu auffordern, denn so will es die Moderation! *Pah* Ach.... den Beyma Power12 darf ich empfehlen, den hab ich nicht ///EDIT: Also, nimm den Beyma Power12, das ist der EINZIGE, de rmir gerade einfällt, den ich dir empfehlen KANN (wie sol lich bitte was empfehlen, was ich nicht kenn). Nun den kann ich empfehlen, weil ich ihn kenne - kaufen kann man ihn bei mir NICHT! Für Techno ein ganz brachialer Speilpartner, mit viel Glück bekommste den sogar beim großen Auktionshaus für'n Appel und 'n Ei (100€ ca). 45Liter Bassreflex, gerne auch größer geht wie Sau! [Beitrag von derboxenmann am 03. Okt 2005, 13:20 bearbeitet] |
Daniel_T
#7 erstellt: 03. Okt 2005, 01:01 | |
für welchen Musikrichtung wäre denn der HiFonics? Hab eigentlich nicht vor selbst zu bauen! Gibt es keine Subs mit gehäuse auch für meine musikrichtungen? |
derboxenmann
#8 erstellt: 03. Okt 2005, 01:03 | |
Die Gehäuse bekommst du für ein Paar Euro beim Kauf der anlage beim Händler mit! Ein Bandpass kann "einen Ton" spielen... ist also wirklich einfach ungeeignet. Die Gruppenlaufzeit passt nicht zu den restlichen Lautsprechern - Effekt: Der Schlagzeuger scheint immer draufzuhauen, aber der richtig tiefe BAs erreicht dich stets zu spät! |
Daniel_T
#9 erstellt: 03. Okt 2005, 01:12 | |
achso ok. aber wären dann nicht Subwoofer im geschlossenem gehäuse auch gut? von Audio System oder Ground Zero? |
Outbreak2004
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 10:49 | |
Na ja könnte man auch machen, aber geschlossene Gehäuse haben die Besonderheit das sie mehr leistung wohlen. Bei Bass Relex Gehäuse ist das nicht so, und sie sind auch noch ein bisschen lauter. Persönlich würde ich ein Reflexgehäuse vorziehen Grüße Micha |
derboxenmann
#11 erstellt: 03. Okt 2005, 14:48 | |
Rein von der Präzision und vom Tiefgang her ist ein geschlossenes Gehäuse vorzuziehen. Unterhalb der Tuningfrequenz durch das BR macht der Lautsprecher tödliche Hübe! (tödlich fpr den Speaker) BR ist meine ransicht nach nur bei Techno und Rock empfehlenswert, da hier Frequenzenunter 40Hz seeeehr selten sind! Also kann man locke rmit einer Tunigfrquenz von 35Hz arbeiten! |
Endstufe hat zwei "GND"-Anschlüsse KC50 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 13 Beiträge |
endstufe, LS, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
Pa Endstufe Hifi-Sucht am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Gute Endstufe / Schlechte Endstufe *igi* am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 27 Beiträge |
entscheidung endstufe. jay-fabian am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt oder überlastet? Hummele am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe hat zwei verschiedene Sicherungen ! darkskillu am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe wäre passend? SchnellerBenutzer am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 12 Beiträge |
Endstufe bringt nur Bässe flitzer7000 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
5-Kanal endstufe hamlet am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
