Endstufe gibt komische sihnal an lautsprecher ab.(batterie leer)
Kajott
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 21:51
hab ein kleines Problem, unzwar hab ich eine kleine box gebaut mit 2 kanal endstufe, lautsprecher und subwoofer. hab ausversehen einmal kurz die sicherung vergessen und dann angeschlatet und auch mal aufgedreht. Wenn ich die Box anschalte läuft alles astrein aber nach 20 sec gibt die endstufe ein komisches signal an die lautsprecher ab. Die lautsprecher schlagen einmal dolle aus und es kommt ein ticken heraus. Habe unter anderem noch gesehn das die lampe der endstufe flackert bzw regelmäßig zum tickenden ton( jede sekunde im gleichen abstand) immer wieder erhellt und dunkler wird.
Kann es daran liegen das die endstufe ohne die sicherung ein mitbekommen hat oder kann es sein das einfach nur die batterie leer ist bzw geschwächt ist?
CnCwurm
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 21:55
Was ist das für eine Endstufe und was für ein Subwoofer und geht das erst bei einer bestimmten lautstärke los mit den klackern?
[Beitrag von CnCwurm am 17. Feb 2011, 21:57 bearbeitet]
Kajott
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 21:57
ja, erst nach eine rbestimmt lautstärke;)
Concord ca 50.2
2x 16,5 blaupunkt
1x noname 90 watt subwoofer.
Am woofer kann es nicht liegen, da ich ihn jetzt erst neu eingebaut habe und es vorher auch schon so war;)
CnCwurm
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 22:03
bestimmt bei tiefen Bässen oder?
Kajott
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 22:06
ne, nicht das ich wüsste. allgemein wenn ich aufdrehen. wenn ich dann aufdrehe und es kommt und dann abdrehe ist es immernoch das. Also wenn es da ist bleib t es auch bis ich strom wegnehme.
woran würde es denn liegen wenn es die tiefbässe sind?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 22:08
Wie sind den die drei Lautsprecher an die zwei Kanäle angeschlossen?
Wieso lädst Du die net einfach mal auf
Kajott
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 22:10
Über Frequenweiche:D....is n bisschen pfusch, ich weiß.
habe leider zurzeit kein ladegerät und dachte ihr könnt mir direkt sagen woran es liegt. Leider dauerts auch noch ein bisschen bis ich eins bekomme.
CnCwurm
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 22:10
Ich kann nur vermuten das der Verstärker dann nicht mehr nachkommt mit der power und die Relais anschlagen.
Kajott
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 22:13
relais anschlagen heist?
Die anlage hat bis vor einem monat noch gut funtioniert....es ist erst jetzt so das sie anfängt zu ticken.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 22:13
Über Frequenweiche
Das solltest Du vielleicht mal genauer erklären.
Dann löst sich vielleicht vieles auf.
Kajott
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 22:15
2 lautsprecher an frequenzweiche für woofer und hochton.
Aber das kann damit nichts zu tun haben. Da es, als nur 2 lautspecher angeschlossen waren es auch so war das es tickt.....es kann eigl nur was mit der endstufe oder der batterie sein. Es ist alles richtig angeschlossen.
CnCwurm
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 22:28
Mach mal Fotos von deiner Konstruktion also man versteht nur Bahnhof.
Kajott
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 22:36
Also,
Angeschlossen ist:
Remote an + pol
Pluskabel an + pol
Minuskabel an - pol
cinch an cinch eingänge mit mp3 anschluss adapter
DSC01857
DSC01856
[Beitrag von Kajott am 17. Feb 2011, 22:37 bearbeitet]
gibson81
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 22:39
hast du die "anlage" schon gefordert, denn dann kann eine zu kleine Endstufe die Membrane zerstören und sich selbst auch(ist so richtig obwohl viele meinen eine kleine endstufe schadet den boxen nicht)
Kajott
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 22:41
ja hab ich.....aber nachdem ich sie gefordert habe, leif sie trotzdem die nächste zeit immer gut....bis jetzt.
gibson81
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 22:48
Du kannst ja dir von einem Kumpel eine Endstufe ausleihen und an deine Lautsprecher anschließen und so probieren welcher baustein kaputt ist. Den Lautsprechern sieht man es meißtens an, wenn sie kaputt sind(Lautsprechersicke ist gerissen), Bei der Endstufe würde ich entweder einen Elektriker aufsuchen oder am bessten zu einen fachmann gehen, denn mann muss das teil vor augen haben um Fehler zu messen und erkennen, Die 3. Möglichkeit währe eine defekte Batterie, Viel erfolg beim Fehlersuchen
'Stefan'
#17 erstellt: 18. Feb 2011, 08:41
Das ist ein auf den ersten Blick sichtbarer Defekt, der vielen anderen, nicht direkt sichtbaren Defekten gegenübersteht.
So pauschal ist das völlig falsch.
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Feb 2011, 08:42 bearbeitet]
gibson81
#18 erstellt: 19. Feb 2011, 14:26
ich sagte ja nicht das wort immer
Endstufe= Batterie leer!!!
sabertooth am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  11 Beiträge
Endstufe zieht Batterie leer ??
Zymran am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  22 Beiträge
Batterie leer, wenn Endstufe angeschlossen!!!
RRoman am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  14 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer bitte um Hilfe!
Skeezi am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  3 Beiträge
Kicker ZX1500.1 saugt Batterie leer
Michael-92 am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  11 Beiträge
Endstufe gibt komische signale
thwandi am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Endstufe macht komische Geräusche
Steini0387 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
4Kanal endstufe an batterie?
Emphaser am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe + Batterie
sCuzLbuT- am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Problem, Endstufe schaltet nicht ab!!
Phoenix_Cottbus am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
