HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » leistungsfrage | |
leistungsfrage+A -A |
-Problemchild-
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 23:29 | |
Hallo, habe 1 Hifonics txi 1500 ,dieser leistet laut Angaben: 1x500 an 4ohm 1x1000 an 2ohm 1x1500 an 1ohm ein Monoblock hat ja genau so viel (2)LS.Anschlüsse wie ein 2Kanalamp. aber nur das der eben nur 1en Kanal hat. Da ja nun 1 monoamp 2 LSAnschlüsse hat, ist es dann so dass Anschluss 1 250w bietet und Anschluss 2 250w an 4 0hm??? oder Ans.1 500w und Ans.2 Ow an 4ohm oder Ans.1 500w und Ans,2 500w an4 ohm bereitstellt? Und Vertägt der Verstärker 2 400w rms 4ohm woofer? [Beitrag von -Problemchild- am 23. Mrz 2011, 23:35 bearbeitet] |
Jazzfahrer
#2 erstellt: 24. Mrz 2011, 04:23 | |
Hallo, die Anschlüsse sind intern zusammengeführt. Die Leistung richtets ich dann nach der angeschlosenen Impedanz der Woofer. Hast du Woofer angeschlossen mit einer Gesamtimpedanz von 4 Ohm erhälst du 500 Watt. Bei einem Woofer mit 2 Ohm = 1000 Watt etc. Wenn du die beiden Woofer entsprechend verschaltest (4 ohm parallel) gibt die Stufe bis 1000 Watt ab. |
-Problemchild-
#3 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:21 | |
das heisst für mich, wenn ich die amp brücke und dann aufteile kann ich ohne weiteres zwei woofer mit 500rms je 4ohm anschließen so Richtig? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:33 | |
Wie willst den das machen Du kannst an der Endstufe nix brücken. Du hast doch nur EINEN Kanal. Die zwei Anschlüsse sind INTERN parallel geschaltet. Wenn Du jetzt an die Anschlüsse jeweils EINEN Subwoofer mit 4 Ohm Impedanz anschliesst, SIEHT die Endstufe eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm. |
-Problemchild-
#5 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:00 | |
pardon, also kann ich ohne bedenken 2 woofer je 500w rms je 4ohm an die amp hängen, denn diese sieht in den 2 woofern eine Gesamtimpedanz von 2 ohm. jetzt mal nur als "nice to know": wann habe ich eine Gesamtimpedanz von 1ohm? wenn ich 2 woofer mit je 2x4ohm habe? [Beitrag von -Problemchild- am 24. Mrz 2011, 10:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:05 | |
-Problemchild-
#7 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:18 | |
ich verstehe die Deutung: --> nicht und somit den gesamten letzten Beitrag @Z.Baecker :du musst nicht antworten wenn du nicht willst |
Harrycane
#8 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:34 | |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:41 | |
Schule? Physikuntericht? Reihen- und parallelschaltung von Widerständen? Zwei gleiche parallelgeschaltete Widerstände, halbieren sich im Gesamtergebniss. http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/pdf/widerstand.pdf http://www.elektrote...ltung-widerstand.php 2 x 4 Ohm = 2 Ohm 2 x 2 Ohm = 1 Ohm |
-Problemchild-
#10 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:44 | |
arigato! aha, die Gesamtimpedanz von 2 ohm erziele ich mit einer Parallelschaltung. +,- (an der amp) wird nicht "brücke like" nö, ne? (ja, ich weiß 1 Kanal kann man nicht brücken) denn wie ich bis jetzt verstanden hab ist so ziemlich egal wie ich es an den Verstärker anschließe, Hauptsache die Woofer sind parallel geschaltet. [Beitrag von -Problemchild- am 24. Mrz 2011, 12:13 bearbeitet] |
-Problemchild-
#11 erstellt: 24. Mrz 2011, 12:32 | |
nein? dann ist es zwangsläufig so Richtig: Die Variante 3.1* (*siehe ersten Beitrag) Anschl.1 = 500w rms 40hm Anschl.2 = "" "" ist eine Parallelschaltung und ergibt eine Gesamtimpedanz von 2 0hm an diesen der Verstärker wiederum 1000w rms bei 14.4v leistet. PS:ich weiß eure Hilfe zu schätzen |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 24. Mrz 2011, 13:39 | |
Schön - ich sehe Du hast Deine Denkblockade überwunden. Ein großes Glas Wasser und nochmal - l a n g s a m - alles durchlesen hilft oft ungemein weiter |
woher 500w an 4ohm? Berti6n am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 18 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics TXI 1700 an 1 ohm möglich? elysian am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
2 Kanal Stufe an 2 Woofer DreamWarrior am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 13 Beiträge |
endstufe von 4ohm auf 2ohm ? ~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Audiobahn 4Ohm an 2 Kanal Endstufe Jeph am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe Technodragon89 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken Thomas7889 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
1 oder 2 woofer an endstufe?? Focal-Stefan am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 24 Beiträge |
2x 4Ohm Doppelschwinger an Steg 105.4x! bilmes am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.702
