HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HILFE - Verstärker Alpine V12 im Standbymodus ab ... | |
HILFE - Verstärker Alpine V12 im Standbymodus ab bestimmten Volumepegel!+A -A |
david_1978
13:32
erstellt: 04. Aug 2011, |
Guten Tag, Ich verfüge über ein Seat Ibiza 6L (3 Jahre alt 95000km - 1.Batterie) und habe einen Alpine Verstärker V12 mit 3 Kanäle und noch bis vor einer Woche ein Alpine Radio CD/MP3. (Funktionierte 8 Jahre super. Die Anlage ist jetzt in meinem 3. Auto). Habe mir vor kurzem ein JVC KD-921BT Autoradio zugelegt und bin sehr zufrieden. Alles angeschlossen und funktionierte 1 Woche lang einwandfrei. Anschluss: JVC Radio, 3x Chinch Ausgänge zum Alpine Verstärker, vom Verstärker logischerweise zu meinen 4 Lautsprecher und zum Subwoofer. Den Verstärker ist direkt an die Autobatterie angeklemmt, Minus an die Karosserie. Über das Zündschlossplus ist der Remotekabel angeschlossen der direkt zum Verstärker führt. Also wie es sein sollte... Vor 2 Tagen hat ich das Phänomen das während der Fahrt die Musik nicht mehr zu hören war. Dann wieder ein Paar Sekunden, dann wieder nicht u.s.w. Ich habe herausgefunden dass der Verstärker ab einem bestimmten Volumen in Standby geht. LED blau zu Rot! Interne Sicherung vor der Durchbrennsicherung. Wenn die Musik leise ist, funktioniert er einwandfrei. Hat einer von euch eine Ahnung an was es liegen könnte? - Kann es am Verstärker liegen. Braucht dieser bei zu viel Leistung zu viel Strom? - Wäre es möglich das die Autobatterie nicht genug Saft hergibt. Falls ja, warum funktionierte alles eine Woche lang ohne Probleme? - Wäre es möglich das die Chinch Kabel zu viel abgeben? Das JVC System hat eine Pre-out Funktion. - Das Remotekabel ist korrekt angeschlossen. Wäre dies nicht der Fall würde der Verstärker nicht einschalten. - An einem Wackelkontakt kann es auch nicht liegen, habe alles nach geprüft. Danke für jeden Tipp, MfG, David |
thwandi
09:15
erstellt: 05. Aug 2011, |
Das ist nicht Standby sondern Protect. Das Kann wegen zu wenig strom, durchgescheuertem LS Kabel usw. passieren. Bitte Massepunkt checken, Sämtliche kabel auf festen sitz checken, Lautsprecherkabel überprüfen. Achja, hast du das Kabel von Batt - zu Karosserie Querschnittsmäßig auch vergrößert? lg |
LexusIS300
09:30
Ne so sollte es nicht sein, Dein Radio hat einen Remote ausgang, da sollte das Kabel dran. Ist aber nicht weiter schlimm und auch nicht Dein Problem. Wie schon erwähnt liegt ein Stromproblem vor. Nenne mal bitte die genaue Bezeichnung des Verstärkers und verlegten Querschnitt. Weiters wo Du den Massepunkt genommen hast und ob Du das Blech vorher blank geschliffen hast. Dann noch ne Frage, 3 Kanal Endstufe - 4 Lautsprecher und 1 Sub? |
david_1978
12:41
Hallo, @ thwandi: Ja, habe vor 8 Jahren schon ein 8mm + Kabel verlegt. Scheint zu reichen. :-) Masse müsste auch in Ordnung sein. Hast Recht, ich werde sämtliche Kabel nochmal nachchecken. Vielen Dank, @LexusIS300: Ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt. Ich habe schon das Remotkabel an mein Radio anschlossen. Dieser Remote hängt von Original aus am Zündschlossplus vom Radio. Alpine V12 MRV-F450 amplifier 3/4/5 Channel 5 Kanal verstärker. 3x Chinch Eingang. Ausgänge an 4 Lautsprecher un Subwoofer. Ich habe meinen Massepunkt von der Karrosserie genommen. Dies Konfiguration ging 8 Jahre lang, jetzt leider nicht mehr. :-( Ich schau noch mal samtliche Kabel nach un teste auch mal neue Chinch Kabel. MfG, David |
LexusIS300
17:39
Das mit den Chinchkabel kannst Du vergessen. Dein Problem liegt am Strom. 8mm was - Querschnitt, Durchmesser? Deine Endstufe ist mit 60A abgesichert, da sollte mindestens ein 10mm2 liegen: ![]() Kann mir Dein Problem gut vorstellen, die Batterie wird älter und an der Endstufe fehlt unter Volllast das eine oder andere Volt -> Protect |
Böötman
17:46
Oder es hat einen LS gehimmelt der jetzt bei zuviel Hub nen kurzen baut. |
david_1978
09:41
erstellt: 08. Aug 2011, |
Hallo, Danke für die Hilfe. Ich habe es gefunden. Es war ein schlechter Kontakt an einem der Lautsprecherkabel. Nix weiteres. Danke, David |
Alpine Verstärker V12 MRV-F450 ? Basssultan11 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 4 Beiträge |
Alpine V12 Endstufe schwächelt Jochenklepper am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 14 Beiträge |
betriebszustände bei ALPINE verstärkern? bekr am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Alpine Endstufe Boosted_Dubs am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Alpine Endstufe anschließen (mit Fotos) toshi187 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab! MaSh88 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 26 Beiträge |
Was haltet ihr von der Alpine MRV-F505 gfoehler1 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab einer bestimmten Lautstärke, nur bei laufenden Motor, in den Störmodus. Hilfe! Steffen15995 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Alpine buchi18 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe, Verstärker geht aus. Ramp am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.400
