HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Alpine V12 Endstufe schwächelt | |
Alpine V12 Endstufe schwächelt+A -A |
Jochenklepper
21:39
erstellt: 21. Nov 2011, |
Servus, meine Alpine V12 scheint in die Knie zu gehen. Seit heute morgen geht sie nicht mehr an. Ich habe mal geschaut ob ich was sehen kann und dannach wieder eingebaut. dann lief sie 10 Sekungen und ging wieder einfach aus. 12V liegen zwischen Battery und Gnd und der Remote hat auch so ~10V gegen Gnd wenn das Radio an ist. Was mir aufgefallen ist: Wenn ich das Radio einschalte scheint die Endstufen auch anzugehen, die "Power-Leuchte" leuchtet kurz und geht dann ganz langsam aus. Als es 10 Sekunden lief war die Leuchte auch an und ging gaz langsam aus als der Sound auch wieder weg war. Kann jemand aufgrund dieses Verhaltens vllt eine Aussage darüber treffen was wohl hinüber ist, und ob sich das evtl sogar recht leicht wieder hinbiegen lässt? Wäre top! Gruß! |
lombardi1
23:38
Welcher Sicherung Halter ist verbaut (AGU - Glas)? Verkabelung, speziell Massepunkt überprüft ? mfg Karl |
5hertz
00:03
erstellt: 22. Nov 2011, |
das ist mit sicherheit die Sicherung wie Lombardi schon sehr richtig anmerkte |
akem
21:57
Kann es sein, daß einfach nur die Batterie schwach ist? Unterhalb einer gewissen Spannung schalten Schaltnetzteile in den Verstärkern ab... Oder geht es bei laufendem Motor auch nicht? Gruß Andreas |
Jochenklepper
20:19
erstellt: 25. Nov 2011, |
Welche Sicherung meint ihr... die große fürs Kabel oder die kleine in der Endstufe? Die Große ist in Ordnung, die andere schaut von aussen auch of aus... hab mal dran gewackelt, kein Unterschied... Die Batterie ist es nicht, bei laufendem Motor ist es das gleiche... Wie kann ich die Sicherung denn prüfen... ? Die müsste dann ja irgendwie kaputt aber nicht durchsein oder? thx ![]() |
lombardi1
00:53
erstellt: 26. Nov 2011, |
Im Stromkabel. Und falls es eine AGU ist, muss man den Defekt nicht sehen. |
Böötman
00:56
Die Glasrohrsicherungen brechen oft in den Anschlusskappen, von aussen sehen sie intakt aus, sind es aber nicht. |
Jochenklepper
09:57
Ne die Sicherung ist ok... ich kenn den Namen nicht, hab ja aber Spannung an der Endstufe anliegen... Die kleine Sicherung in der Endstufe meint ihr also nicht? Sonst noch Ideen...? Gruß |
A-Abraxas
10:17
Hallo, beantworte doch mal die gestellten Fragen ![]() ![]() Handelt es sich um eine AGU-/Glasrohrsicherung ![]() Wie kommst Du darauf, dass die Sicherung i.O. sei ![]() Dass Spannung an der Endstufe anliegt, heißt noch lange nicht, dass auch ausreichend Strom "durchkommt". Vor weiterem Rätselraten auf jeden Fall eine NEUE Sicherung einsetzen ! Daneben scheinen mir die genannten 10V remote-Spannung "ungewöhnlich" zu sein. Brück' mal (nach dem Ersetzen der neuen Sicherung !) - zwischen Plus- und remote-Anschluss, wenn es dann i.O. ist, liegt's evtl. am remote-Ausgang des Steuergeräts. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 26. Nov 2011, 10:18 bearbeitet] |
Böötman
11:50
Vorher unbedingt das Remotekabel der HU vom Amp trennen und Isoliert ablegen. |
Jochenklepper
14:30
hm.. dann versuch ich das mal... Die Sicherung ist aus Glas. Ich war bisher der Meinung dass man es sehr gut sieht wenn die durch ist... dass dann quasi eine Lücke im Stromkreis ist... Eine Sicherung kann also auch noch anders kaputt gehen? Kann man das irgendwie mit nem Multimeter messen? Ne neue reinzutun wär n top test... die zu besorgen ist allerdings erstmal n Akt ![]() |
Böötman
15:05
Jochenklepper
15:54
Hab dich sicherung mal rausgenommen und durchgemessen: 0 Ohm... also ist sie ok... oder? Hab mal versucht zu brücken, ging nicht, dann das remote kabel wieder ran.. und plötzlich ging es :o Lief dann 10 minuten... zwischendurch war mal kurz der sound weg, konnte beim fahren noch 100% drauf achten ob sie aus ging und wieder an... glaube aber schon. Ich hatte lauter gedreht, dann aus, dann wieder leiser, und es lief wieder... Werde das ganze jetzt mal beobachten... Ob das tatsächlich so ist... Soweit schonmal danke ![]() |
Dickerrüssel
20:56
erstellt: 14. Dez 2011, |
Welchen Subwoofer hast du dann an deiner Endstufe ? Einen mit 2 Schwingspulen ? Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Und zwar hatte ich im Gehäuse den Subwoofer auf 2 Ohm geschaltet und durch den Druck oder ähnliches kA was der Grund war, ist ein Kabel abgerissen und hat sich denn am Chassie verhangen. Dann hat sich meine Endstufe auf protect geschaltet ich habe mich auch am Anfang dumm und dämlich gesucht. Also ich würde mal gucken, ob sich vllt irgentwo an der Endstufe oder ähnliches irgentwelche Kabel berühren. LG |
Alpine Verstärker V12 MRV-F450 ? Basssultan11 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 4 Beiträge |
Alpine Endstufe anschließen (mit Fotos) toshi187 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Alpine Endstufe 4/5 Kanal Jochenklepper am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
Alpine Endstufe vegma am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
HILFE - Verstärker Alpine V12 im Standbymodus ab bestimmten Volumepegel! david_1978 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 7 Beiträge |
betriebszustände bei ALPINE verstärkern? bekr am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 10 Beiträge |
Alpine Endstufe!!! Kaufen??? mad am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Alpine Endstufe Boosted_Dubs am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Alpine + JL Sub + Endstufe Supra am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 14 Beiträge |
Alpine 3540 Endstufe brücken? ralfboll am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.362
