HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » wie schließ ich mein radio an die endstufe an ?? b... | |
wie schließ ich mein radio an die endstufe an ?? bitte um hilfe+A -A |
BassMeister
#1 erstellt: 22. Dez 2005, 20:18 | |
hallo, also ich hab heute meine endstufe zugechickt bekommen ... jetzt meine frage . ich hab ein aldiradio , das hat 2 chinchausgänge , aber meine endstufe hat 6 chinch eingänge , also für jeden kanal einen chinch stecker ... also ich will 2 frunt und 2 rear , und subwoofer anschließen ... wie verbind ich jetzt das radio mit der endstufe ? |
mokombe
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 00:55 | |
radiopreout #1 an endstufen-eingang #1 radiopreout #2 an Y-stecker ---> Y-stecker an endstufen-eingang #2 und #3 relativ einfach eigentlich der NACHTEIL ist allerdings, dass du die lautstärke des woofers nicht separat ändern kannst. es sei denn, dein endstufe hat einen pegelregler für den woofer |
alex1,8
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 08:05 | |
guckst du hier: Brauchst 4 x Y-Adapter... http://www.carhifi-shopping.de/pd-1578309341.htm?categoryId=11 oder http://www.carhifi-shopping.de/pd1349363879.htm?categoryId=11 Guck ob du "1 x Klinke = 2 x Buchse" oder "1 x Buchse auf 2 x Klinke brauchst" Kommt darauf an ob du gleich vorn am radio die Chincher splittest und 3 stereo nach hinten legst, oder ob du 1 stereo nach hinten legst und dann splattest. (2. Variante ist besser, weil brauchst nur ein statt 3 lange kabel und hinten im Kofferraum kommt man besser ran als am radio) +nachteil von mokombe beachten... lautes gruß alex [Beitrag von alex1,8 am 23. Dez 2005, 08:08 bearbeitet] |
BassMeister
#4 erstellt: 23. Dez 2005, 17:14 | |
vielen dank für die hilfe !! ich habt mir wirklich geholfen ! also meine endstufe hat ein poti zum den bass des subwoofers zu regeln . |
BassMeister
#5 erstellt: 23. Dez 2005, 19:34 | |
jetzt hab ich noch ne frage .. also meine endstufe ist eine crunch p 5520 ( 5 kanal ) jetzt meine frage , ich hönnte ja auch nur 2 y andapter holen und dann nur 4 channel anschließen .. weil meine endstufe hat einen subwooferausgang .. das müsste doch dann gehn oder täusch ich mich ? danke |
Tylon
#6 erstellt: 23. Dez 2005, 21:00 | |
der subwooferausgang will aber gefüttert werden. und das sind die eingänge 5+6 bzw. das 3te cinchpaar an der stufe. wenn du da kein signal reingibst, kommt da auch nix raus. also normalerweise. |
Alex_DeLarge
#7 erstellt: 24. Dez 2005, 10:03 | |
Ich weiß nicht, wie es bei der Crunch aussieht, aber meines Wissens kann man bei der Hifonics Son of Olympus einstellen, ob 2- oder 4-Kanaleingang benutzt werden soll. Bei der Einstellung 2-Kanal wäre dann nur ein Kabel nötig. |
BassMeister
#8 erstellt: 24. Dez 2005, 16:37 | |
also bei der cruch p 5520 kann ich 4 oder 6 kanal einstellen .. |
Tylon
#9 erstellt: 24. Dez 2005, 16:41 | |
bau die endstufe ein. leg das cinchkabel nach hinten. geh zum hifi-händler. hol dir 2 y-kabel. dann probierst aufm parkplatz, ob der sub in der stellung 4kanal auch funktioniert, wenn du ihn am 5. kanal anschließt. falls nicht, brauchst halt noch welche. falls ja, alles klar der händler is dir im regelfall auch gerne behilflich bei dem problem. mir händler ist NICHT gemeint: media***, sa***,jak** etc. |
BassMeister
#10 erstellt: 24. Dez 2005, 18:04 | |
also ich hab maleinen kollege gefragt , der hat die selbe endstufe , der hat nur channel 1,2 und 5,6 angeschlossen , 3 und 4 sind frei .... und bei ihm gehts danke nochmal für die hilfe frohe weihnachten ! |
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe saxon1987 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer bitte um Hilfe! Skeezi am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE Calle am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 14 Beiträge |
Wie Radio und Endstufe verkabeln? raceboy am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe; bitte um Hilfe Schnizl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 48 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
ENDSTUFE DEFEKT ??? Bitte Hilfe Calle am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe Ganjapimmel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
Zweite Endstufe funkt nicht!!! BITTE UM HILFE! RRoman am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe ! Bitte Hilfe KTMRidER am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.164
