Schmezsicherun im Auto und Endstufen
LoneDragon
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 14:56
Hi, also ich wollte mal fragen ob jemand sich ausskennt mit den Sicherungen im Auto.
Meine Frage ist wenn ich zb. eine 30Amperesicherung habe und 40 Ampere fließen lasse kann sie dann schon zu bruch gehen oder noch nicht?
Es gibt ja Sicherungswerte wann eine auslösst und und und aber ich finde keine Tabelle dafür, den unsere LS16A lösen bei einem Kurzschlusstrom von 80A aus, auch wenn da 16A drauf steht.
Es geht mir darum wegen dem mythos das ich mit einer Autoendstufe die gerade mal mit 30Ampere abgesichert ist bis zu 1,8kw drücken kann.
Doch es ist meiner meinung nicht möglich den man kann ja nicht mehr abgeben wie zugeben wäre ja geil aber technisch bis heute noch nicht möglich.
Wenn ich es berechne dann ist es reinrechnerisch
14Vx30A=420VA=420Watt in dem moment ein 100% wirkunsgrad.
So nun weiß ich das jede sicherung ja nicht direkt bei ihrem Wert durchbrennt aber ich kann doch nicht das 4fache-5fache darüber laufen lassen.
1800Watt : 14,4v (Optimal Spannung) = 125A
Das hält die Sicherung doch net aus.
Das tolle diese Mythen kommen immer von einem bestimmten Händler der auch jede Marke die ich ihm nenne oder so als schlecht redet, ich meinte Soundstream, die Emphaser obwohl er die sogar verkauft und und und Kicker.
Und er meinte das von denen das Team alles 7 deutscher Meister in db-drag geworden sind???????
lombardi1
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 21:27
Aber nicht mit 40 Ampere Sicherung
Dazu kommt das Analoge Endstufen einen Wirkungsgrad von etwa 50 Prozent haben, Digitale um 80/90
Zumindest nicht lange.
mfg Karl
_juergen_
#3 erstellt: 09. Jan 2012, 00:46
Vielleicht hilft Dir das ja?
Hier gibt es ein Datenblatt über die, in Kfz gebräuchlichen Sicherungen.
http://www.schukat.c...&art=FLA-01&wg=E1715
Da steht auch der Zusammenhang zwischen Stromstärke und Auslösezeit drin.
[Beitrag von _juergen_ am 09. Jan 2012, 00:48 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 09. Jan 2012, 01:07
Sicherungen sind träge, das heißt da kann problemlos deutlich mehr drüberlaufen als draufsteht. Natürlich nicht dauerhaft ( uns sind die Sicherungen teilweiße weggeschmolzen), aber vor allem lösen die Sicherungen trotzdem aus, wenn sie sollen.
Ich habe auch mit 2 150A Sicherung rechnerische 7kW betrieben ( Ausgansleistung), ohne dass da jemals etwas geflogen ist.
Gruß Alex
HeavyMDragon
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 19:36
Hi, du sicherst nicht die Endstufen ab. Du sicherst das Kabel gegen Überbelastung => Hitzeentwicklung => Kabelbrand ab (Hier kommts vorallem auf Kabelquerschnitt und Kabellänge an!). Ich hab meine Steg K2.04 auch schon an eine 80 Amperé Sicherung gehabt und da flossen locker mehr wie 200 A. Es geht in dem Fall, weil die Sicherung bei einer gewissen Überlastung eine gewisse Zeit braucht um sich zu erwärmen und durch zu schmelzen.
Ich hoffe dir hilft diese Antwort.
MfG
Uwe
LoneDragon
#6 erstellt: 10. Jan 2012, 20:36
Ja das ist mir auch alle klar es geht ja darum ob die sicherung das 4-5 fache aber aushalten kann?
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 10. Jan 2012, 20:42
Wenn tatsächlich und über einen gewissen Zeitraum das 4-oder 5fache an Stromstärke drübergeht nicht.
Nur der Zeitraum lässt sich eben nicht mal eben beschreiben.
Probier es aus, wenn eine Sicherung fliegt und du bist dir sicher, dass es daran liegt, nimm ne Nummer größer.
Gruß Alex
LoneDragon
#8 erstellt: 10. Jan 2012, 20:47
Es geht ja nur um die Therorie das ich aus einem Verstärker der mit 30A abgesichert bin 1800Watt kriege?
Möglich oder nicht.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 10. Jan 2012, 21:08
Technisch möglich, wäre aber keine übliche Absicherung.
Gruß Alex
LoneDragon
#10 erstellt: 10. Jan 2012, 21:09
jo das ist ja mene meinung, technisch ist ja alles möglich sagen wir es mal so aber das problem ist eher das keine firma eine sicherung verbaut die eventuell immer durchbrennt bei volllast.
_juergen_
#11 erstellt: 11. Jan 2012, 00:00
Möglich oder nicht.
[b)Da steht auch der Zusammenhang zwischen Stromstärke und Auslösezeit drin.[/b]
[Beitrag von _juergen_ am 11. Jan 2012, 00:01 bearbeitet]
endstufen im auto verstecken
quaze am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit von Auto Endstufen
xKarlDAsLaMa am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  13 Beiträge
Problem mit Endstufen im Auto (Strom?)
321soft am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  11 Beiträge
Amerikanische Endstufen in deutschem Auto
Tony72 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  3 Beiträge
Endstufen Probleme
Hunsrücker am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
Endstufen im Himmel einlassen???
ARLTer am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  31 Beiträge
mini-endstufen
klarmann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  4 Beiträge
endstufen problem
versager am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  13 Beiträge
kenwood endstufen
martin316 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
endstufen überhitzen?
master070687 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.384
