HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System helon 165-4 an Hifonics zxi9404 | |
Audio System helon 165-4 an Hifonics zxi9404+A -A |
DTS-ES_DISCRETE
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 21:34 | |
hallo, baue ein lieferwagen um (mercedes sprinter 2010) baue eine hifonics zxi9404 endstufe mit dem helon 165-4 doppel kickbass system ein. habe bereits stabile holzgehäuse zum fix montieren gebaut. da es eine 4kanal endstufe ist nutze ich 2 für das helon system und die anderen 2 gebrückt für einen subwoofer (jl audio 10w3v3). habe für jeden TMT 10L gehäusevolumen genommen wie von audio system angegeben. ich habe noch platz für 2 TMT (da ich das audio system helon 2mal gekauft habe) meine frage ist ob ich an je einer frequenzweiche noch einen TMT parallel anschliessen kann. also an das original audio system helon 165-4 noch 2 gleiche TMT an der originalen frequenzweiche sind ja 2TMT parallel mit je4 ohm und hochtöner dran mit einer 2ohm gesammt impedanz. der verstärker wird mit 2ohm angegeben. soll ich es versuchen..? ich weiss die fw ist für 2ohm gemacht und der verstärker auch... habe nunmal das gehäuse schon gebaut... greets |
syntec-sounds
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 23:05 | |
Moin also hab ich das jetzt richtig verstanden, Du hast das original AS Helon 165.4 mit den 4 kickbässen die je 4ohm haben? Dann kannst das 3paar helons nicht wirklich mit anschließen, weil dein amp nicht 1ohm stabiel läuft. Ich kenne ihn allerdings nicht, hast vllt. mal ein Paar Daten zu dem Gerät? Lg |
DTS-ES_DISCRETE
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 21:45 | |
danke für die schnell antwort. ja richtig. hier der link zur endstufe (ist die 9404) http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/ZEUS_Z3.pdf ..genau, und bei der FW sind je 2 kickbässe parallel verbunden, sodass die impedanz dann 2ohm beträgt. die amp. hat 2-8ohm. weis nicht was dann passiert bei 1ohm last.... gibt es eine eine bessere lösung? 2. endstufe möcht ich eigentlich nicht verbauen.. danke! mfg |
red_scorpion133
#4 erstellt: 24. Feb 2012, 23:13 | |
soweit ich weis hat das Helon 165 4 2Ohm das macht das ganze ja so besonders ! HELON 165-4 2-WAY DOUBLE COMPO-SYSTEM · 2x 450/300 Watt · 38mm voice coil · 2 Ohm nominal impedance (More power with the same amplifier) · 2x 165mm Normchassis · Installation depth: 72mm · Installation diameter: 144mm deine endstufe is ja 2 ohm stabil und liefert 300 watt rms an 2 ohm auf 1 ohm kommst du nicht mit dem helon set, ich denke das die frequenzweiche auch nen eigen wiederstand hat darum kommt das ganze auf 2ohm ! könte aber fast zu wenig leistung sein bin ma aber ned ganz sicher! |
syntec-sounds
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 00:02 | |
Das ist ja richtig aber er will 3paar tmt verbauen. Und die helons gibts mit 2 und 4ohm. Er könnte also nur an 1 oder 12ohm fahren. |
red_scorpion133
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 08:34 | |
verstehe ! aber mit 3 tmt`s pro kanal hätte wohl die endstufe zu wneig leistung ! und wird bei 1 ohm bei höheren pegel wohl in Protect modus gehen ! |
Audio System Helon 165 an Ampire MM4? Kevze92 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe zu Audio System Helon 15'' dave_neub am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 6 Beiträge |
Audio System passt dioe Endstufe? OoJDoO am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
2x2Ohm & 2x4Ohm an einer 4-Kanal Endstufe Joint_Venture am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 4000 Hackepeter105 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Neuen AMP für FS martin.s. am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 12 Beiträge |
audio system mit steg nasta am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
hifonics eagle für aktiv system scheteffen am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Audio System H Series kingtofu am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 54 Beiträge |
Hifonics ZRX9404 BenjiiTHX am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 6 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarda89
- Gesamtzahl an Themen1.555.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.217
