HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg K4.02 Sensitivity Regler arbeitet nicht so wi... | |
Steg K4.02 Sensitivity Regler arbeitet nicht so wie er soll+A -A |
waldflo
11:26
erstellt: 06. Jun 2012, |
hallo folks, bin neu hier javascript:insert('%20:prost%20','') folgende situation: ich habe einen golf IV als gefährt und mir vor ca. 11 jahren vom fachmann eine anlage für ca. 3000 DM einbauen lassen- bestehend aus ner soundstream USA 305, nem 8" atomic sub + gehäuse, vorne ein 13er (!!) rockford fosgate kompo system und hinten ein 16er alpine kompo system mit kenwood steuereinheit + wechsler- mittlerweile habe ich verschiedene modifikationen durchgeführt: neue steuereinheit kenwood KDC-BT 61U mit Ipod dran, vorne audio system HX 165 phase (aktiv) und hinten rainbow SAX 165 bzw. im heck audio system X-ion 4x20er und nen eton sub 10"-630 Hex an ner eton ECC 1200d- die 165er befeuere ich neuerdings mit einer steg K4.02 (die verkabelung habe ich jetzt so gelassen, wie sie der fachmann eingebaut hat d.h. neben dem strom ein chinch vom radio nach hinten) - dann aufgesplittet mittels Y steckern auf die beiden amps (will aber noch ein extra chinch kabel vom sub ausgang des kenwood zum sub am eton legen, das hecksystem habe ich so verkabelt dass ich entweder die rainbows oder das Heckablagesystem fahren kann. die steg ist also auf 2er betrieb geschaltet und nur sektion A wird genutzt, interne weichen an filter on und auf den wahlschalter der 4 frequenzen gestellt. so weit so gut- wenn ich jetzt den eingangsempfindlichkeitsregler betätige dann wirds nicht lauter oder leiser sondern- es ist dann eher eine fader funktion zu bemerken, so dass wenn man in die eine richtung dreht das vordere system lauter wird, das hinterere leiser und auf die andere seite gedreht dann umgekehrt (vorne leiser-hinten lauter)- finde ich sehr befremdlich- da kann doch was nicht stimmen. weiß jemand rat- woran liegts - an der internen verkabelung oder am amp selber- der ist neu! oder gibts sonst noch ne möglichkeit?? |
LexusIS300
12:47
Hi, Vorweg - es ist sehr anstrengend diese Wurst zu lesen, ich bitte um Satzzeichen, Gross bzw. Kleinschreibung und Absätze. Ich vermute Du hast einfach falsch angeschlossen an den Lautsprecher Terminals der Steg. Die Filter musst Du nicht an der Endstufe setzen, das kann Dein Radio. Ist es auch nicht bequemer alle 4 Kanäle der Steg zu benutzen und am Radio einzustellen was laufen soll? Die Möglichkeit hättest Du... über Sinn und Unsinn des Ablagensystem und Hecksystem will ich nicht schreiben, da kommen noch andere die das kritisieren. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 06. Jun 2012, 12:49 bearbeitet] |
waldflo
19:48
Nun ja, was soll ich sagen- Interpunktion ist stimmig bis auf die " Verklammerung" mag sein dass es dadurch etwas schwerer verständlich wirkt- aber ich denke auch wenn die quintessenz am Schluss kommt kann man es nachvollziehen worum es geht und wo das Problem liegt. Über Sinn und Unsinn eines hecklagesystems weiß ich selber Bescheid ( ich bitte also von beileidsbekundungen abzusehen) - es war ein fachlicher Ratschlag eines Mitarbeiters eines renommierten süddeutschen hi- end Audio Vertreibers/Anbieters.... Nun ja, hab mich auch in Golf II Zeiten in den 80ern zurück versetzt gefühlt, aber ich wollt's hält ausprobieren. Auch wenn ich froh bin dass jemand antwortet- ist das auch keine qualifizierte Antwort auf meine frage... Falsch angeschlossen habe ich die ls bestimmt nicht... Und dass ich jede Menge sinniges und unsinniges über die steuereinheit regeln kann ist mir auch bewusst... Ich persönlich halte ertrotztem für sinnvoll gewisse Einstellungen am Amp. vorzunehmen- sei's drum... Meine eigentliche frage bleibt aber die Geschichte mit dem Sensitivity Regler - denn damit passt man ja auch das eingangssignal an den Amp. An etc. Und das ist in der geschilderten Situation so ( nach der Methode) unmöglich... Hat jemand sonst noch ne idee? Hab übrigens jetzt 3 chinchkabel verlegt- also eins zum sub amp und 2 zur Steg, so dass ich rear und Front separat vom kenwood ansteuern kann und fader regeln kann... |
BigRick
09:25
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hallo, ich sehe gerade: Die Steg 4.02 hat zwei Regler zur Pegelanpassung!? Dein Radio hat auch eine Zonen Funktion die es dir ermöglichen sollte zwei verschiedene Systeme zu Betreiben und umzuschalten. Ansonsten einfach den Händler deines Vertrauens aufsuchen. |
Steg K4.02 Anschlussfrage bassboxxx am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 8 Beiträge |
Problem an Steg K4.02 sKy-X am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
FS-Amp Steg K4.01 gegen Steg K4.02 tauschen ? Abgetz am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 4 Beiträge |
Externen Regler für Steg K dragonfly-86 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics vs. Steg d_r0ck am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 12 Beiträge |
Brückenbetrieb Steg? tonci am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 3 Beiträge |
STEG 4.01 AMP +PHD FB 6.1 KIT PRO - WIE SOLL ICH DIE STEG AM BESTEN EINSTELLEN? (schreibt Deutsch) adeo am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Steg Module Hellgrinder am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 16 Beiträge |
Tuning für die Steg glückspirat am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Gehen Steg Endstufen schnell kaputt? Tosek am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 10 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.494
