HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » lauter knall bei an und ausmachen | |
lauter knall bei an und ausmachen+A -A |
Paguracing
02:20
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hallo Habe einen Monoblock und 2 Subs. Kabel sind extrem kurz und Querschnitt passt. Wenn ich den Motor starte oder abstellen knallen die Subs. Was kann der Grund sein? Masse ist ausreichend.Habe einen 50cm langes Kabel bis zum Minus der Batterie. Würde ein Kondensator helfen ? Hoffe ihr habt ein paar Vorschläge |
Ground-Zero-87
02:31
ws hast denn für ne stufe angeschlossen? gruß nico ![]() |
lovehate
02:34
was hast du für ein Radio? sowas hatte ich auch mal bei einem billigradio.. mfG |
Paguracing
02:40
Als Endstufe hab ich einen Monoblock (Rto Terminator GX-MB) Radio ist ein Pioneer AVH-4400BT |
DJ991
03:51
Bitte mal das komplette Setup mit Kabelquerschnitten posten, dann kann imho besser geholfen werden. mfg DJ |
Feuerwehr
09:28
Wenn es sogar beim Abstellen des Motors knallt, würde ich nicht auf Strommangel tippen. Mal etwas systematischer angehen: Abstellen des Motors heißt jetzt gleichzeitig Radio AUS, oder? Oder spielt das Radio noch, solange der Schlüssel steckt? Und zieh mal die Cinchstecker von der Endstufe ab, knallt es dann immer noch? [Beitrag von Feuerwehr am 19. Jan 2013, 09:31 bearbeitet] |
Paguracing
11:08
Ausschalten kann man dieses Gerät nicht. Wenn der Motor abgestellt wird geht die Anlage aus. Ohne den Chinch knallt es auch nicht |
Feuerwehr
12:12
Cinchkabel war ab, aber Remote blieb natürlich dran für den Test, richtig? |
rZn
12:25
Ich hab das aucg beim einschalten des Autos. Ist zwar nicht laut aber der Sub macht immer Bup. Dachte das waere normal Oo. |
lombardi1
12:37
Servus Woher beziehst Du Dein Remote ? mfg karl |
Paguracing
16:04
Ja Remote blieb dran. Den hab ich vom Radio rübergezogen |
Paguracing
17:27
erstellt: 02. Feb 2013, |
Hi Leute. Habt ihr ne idee an was das liegen kann? Es nervt und wenn jemand mitfährt kriegt der fast einen herzinfarkt |
Car-Hifi
18:07
Du könntest den AVH mal vor dem Starten abschalten uns sehen, was passiert. Ich gehe davon aus, dass es dann kein Ein- und Ausschaltgeräusch gibt. Ebenso gehe ich davon aus, dass der Verstärker mangels sinnvoller Schutzschaltungen die Schuld an den Geräuschen trägt. |
Paguracing
18:10
Das Gerät kann man leider nicht komplett ausschalten. Wenn ich bei laufendem Motor von USB auf OFF schalte knallt es ebenfalls |
Car-Hifi
18:14
"Off" bedeutet aus. Der Bildschirm leuchtet dann zwar noch, aber die Audioausgänge werden dann abgeschaltet und der Remote ebenso. |
Paguracing
18:27
Habs gerde versucht.es knallt wenn man die audioausgänge auschaltet.wenn man nur den woofer ausmacht passiert nichts |
Paguracing
23:15
erstellt: 10. Feb 2013, |
So Problem gelöst. Habe Heute den Monoblock zerlegt und die Chinchstecker neu verlötet.Keinen Knall mehr und sauberer Bass wie vorher. Jippi ja jeh schweinebacke |
Knall beim anschalten von KFZ SoulReaver1066 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 25 Beiträge |
Autoverstärker geht bei lauter aus texomix am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauter Musik ab G3SHANTY am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe geht bei lauter Musik aus Neoph am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 30 Beiträge |
Subwoofer wird an neuer Endstufe nicht lauter? MarvinCOLOGNE am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 7 Beiträge |
Bass wird leiser & wieder lauter? Shoepe am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 9 Beiträge |
DSP knacken bei lauter Musik NUR wenn Motor an. HighChris12 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 28 Beiträge |
Eton ECS 500.4 sicherung fliegt bei zu lauter musik GregDragmire am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 6 Beiträge |
Endstufe entwickelt Rauschen nach lauter Musik itechniker am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 15 Beiträge |
Frontsystem von aktiv auf passiv -> mehr Leistung bzw. lauter? Noodles am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
